查看: 737|回复: 5
F4V3映射软串口,接图传调参无效,什么原因?
发表于 2020-10-23 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是f4v3,我将图传调参线接到tx1,用OSD改变频道和功率,都正常。看网上大神说可以映射软串口用于图传调参,可以省出一个硬串口,我设置方法如下:
1.在“配置”选择卡中,开启“软串口”,
2.在CLI命令行下,看到 resource MOTOR 6 A08 ,说明MOTOR 6对应A08口
我执行以下命令,
resource MOTOR 6 none
resource SERIAL_TX 11 A08
save
3.将图传调参线接到MOTOR 6对应的硬件口上(飞控上显示为pwm6),
4.在“端口”选项卡中,将本来配置在UART1口的图传调参设置,配置到SERIAL1上。
5.最后在“图传”选项卡中,或者用遥控OSD改变图传频道和功率,但没有反应。
请教,有谁知道是什么原因吗?我用同样的方法映射motor 6口,LED口,都没有反应。
 楼主| 发表于 2020-10-24 14:24 | 只看该作者
自己顶一下,有设置过的大神,请教一下
 楼主| 发表于 2021-2-15 08:29 | 只看该作者
现在知道原因了,应该不是随便哪个口就可以改为软串口的,估计将motor5的那个口,也就是A01设置为软串口1的rx是可以的
 楼主| 发表于 2021-2-15 08:36 | 只看该作者
我现在直接下载了固件源代码,直接在源代码中修改了一下,加了一个UART4串口,这样再加GPS和罗盘,同时再加图传OSD调参就不会端口不够用了
发表于 2021-2-23 11:06 | 只看该作者
请问下我有个f3飞控,只有3个端口,我想开一个软串口来接osd我应该怎么去设置,和怎么去接线
 楼主| 发表于 2021-2-24 08:16 | 只看该作者
先baidu一下开软串口的方法,
f3我没有测试过,应该不是随便开到哪个口都可以用,你要多测试。
