玩具滑翔机,气动布局是没有大问题,只是为了安全和耐冲击,一般都是用泡沫材料压塑成型,为了提高强度,机翼都比较厚,这就造成穿透性很差。
DLG的整体看上就很纤细,主要是为了减轻重量和提高穿透性,而且为了在发射和飞行时候减小变形,普遍使用的是碳纤维材料做成。
机型和材料,决定了玩具滑翔机没法像DLG一样的飘逸的飞行方式,这个没办法事情,价格也是天差地别。
为了提高飞行时间,发射的高度一定要高,目前DLG发射模式是比较好的,这个是用了很久才摸索和总结出来的模式。玩具滑翔机无法使用这种模式。抗拉抗扭性根本达不到发射要求。
利用弹射和牵引方式发射,也是可以的,但弹射的话要求也是比较高的,如果是玩具级别,稍微改装,也比较难满足弹射强度的要求。牵引发射到是可以,但需要2人配合。可以自己搞一个试试。
其实楼主完全可以自己搞一个木制滑翔机,利用牵引方式上天。这样成本就能大大的降下来了。DLG碳纤维材料制作太贵,其实在飞行的时候,不需要碳纤维那么强的强度。木滑翔机同样能够像DLG一样飘逸的方式飞行。 |
