查看: 1535|回复: 5
也想做个手动攻丝架,先完成一个小目标
发表于 2018-10-31 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
攻丝老是歪,也想DIY个手工攻丝架,
找到了底板立柱和ER杆或钻轴,
就差一个横梁了,
家里有个3厘米厚的大铝板,
只能手工锯下来了,带锯都装不下,
在此之前先完成一个小目标,
把家里的棘轮攻丝手柄改造了一下,
在尾部钻了一个孔,
这样在孔里放个钢珠再放个光轴,
光轴是不固定的,这样手动的时候可以不要光轴
就能夹在台钻上辅助攻丝了,
应该能用
一手台钻进给下压,一手扳动棘轮扳手,
只要能攻进2-3牙就能拆下来手动或电动攻丝了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-1 23:07 | 只看该作者
为啥子我觉得攻丝主要是看底孔是否垂直
 楼主| 发表于 2018-11-2 09:04 | 只看该作者
图样图森破啊 发表于 2018-11-1 23:07
为啥子我觉得攻丝主要是看底孔是否垂直
事实上底孔都是铣床台钻打的,但手动攻丝还是会不垂直,很多丝锥断掉主要就是因为不垂直,过载只是小部分
发表于 2018-11-2 09:43 | 只看该作者
我的攻丝辅助工具就是一个小铝块
发表于 2018-11-3 12:19 | 只看该作者
447548730 发表于 2018-11-2 09:43
我的攻丝辅助工具就是一个小铝块
这个高。。。。。
发表于 2019-3-21 11:18 | 只看该作者
我的攻丝辅助工具就是一个小铝块
层主的这个方法简单而且实用
