查看: 923|回复: 8
主轴设计方法求助
发表于 2018-9-6 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴设计方法求助,谁会?一个250mm的园盘,转速要求8000千转以上。主轴如何选择?
 楼主| 发表于 2018-9-6 19:17 | 只看该作者
补充话题      2.2kw2800转单极电动机带动。
发表于 2018-9-6 20:15 | 只看该作者
250mm直径
8000转以上
你是疯了吗,算算线速度,圆盘强度不够的话,会被离心力撕裂的
 楼主| 发表于 2018-9-6 20:41 | 只看该作者
所以上来问问。
 楼主| 发表于 2018-9-6 20:43 | 只看该作者
想做台內园切割机,专门用于切割石材的。问问应该做多大的主轴?
发表于 2018-9-8 06:42 | 只看该作者
250mm还要8000转,你的想法很危险啊
发表于 2018-9-8 09:33 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2018-9-6 20:15
250mm直径
8000转以上
他在臆想。
发表于 2018-9-8 14:27 ——“来自手机” | 只看该作者
35CRMO 或40CR
发表于 2018-9-8 14:28 ——“来自手机” | 只看该作者
需动平衡
