查看: 4829|回复: 47
环保的 室外充电:太阳能 替代 电包、发电机。
发表于 2017-7-17 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近心情好,买了 四块70元的 太阳能电池板,
总共280元,标称最大功率30瓦x4 = 120瓦 。。
每一块 电池板 重量 近 2Kg 。
今天在室内无阳光直射两块串联就有115mA电流
昨天下午在室外:【单独一块】电池板就能给 3S
电池充电 1.2A,若是四块并联 就是 4.8A
【无噪声,无污染】想想《火星救援》这部电影。
简单的:就这么直接充电,自己接个 BB响 检测
各个电池的电压,到达 4.2V 就不要再充了 。
可惜 BB响 只有低压报警,没有 高压报警 。。
太阳能 专用控制器,正在采购路途中。。
发表于 2017-7-17 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
環保大使,鼓勵鼓勵。
发表于 2017-7-17 13:22 | 只看该作者
求地址。。。。。。。。。。。。。。。凑数字
怎么不串个充电器,用平衡充电呀
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:28 | 只看该作者
YDCHAO 发表于 2017-7-17 13:22
怎么不串个充电器,用平衡充电呀
暂时 还没 到货:太阳能 专用 控制器。
俺打算:设计一个【单轴 极轴式 太阳同步跟宗器】
俺打算:采用 48V “高压”输电,以便减少 线损 。
太阳能电池板:空载电压 26V ,B6 接上去 直接烧毁。
2块串联 空载电压 为 52V ,暂时无法用平衡充 。
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:33 | 只看该作者
  关键词 【30瓦 太阳能】。搜某宝。
——其余的 就靠你 自己甑别 咯 。。
发表于 2017-7-17 13:47 | 只看该作者
效率这么高?!
发表于 2017-7-17 13:51 | 只看该作者
发表于 2017-7-17 14:03 | 只看该作者
发表于 2017-7-17 14:07 | 只看该作者
发表于 2017-7-17 14:09 | 只看该作者
老兄,260块钱可以买二手一线厂的300W的组件一块,工作电压35.8V,工作电流8.4A。这样还是很合适的,供模友参考~
发表于 2017-7-17 14:23 | 只看该作者
就这么直连?要是给充电器供电呢
 楼主| 发表于 2017-7-17 14:42 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2017-7-17 14:23
就这么直连?要是给充电器供电呢
如果 你 不考虑 远距离(20、30米)输电。——只是 近距离 室外 给模型 充电 。
——那就 把 四块 电池板 都并联 :
买一个 50元 左右的 12V 10A 太阳能 控制器
还得找一个【快要报废的3S电池】做中间电池
“中间电池”与 太阳能控制器 连接。。。
B6 平衡充:连接到 太阳能控制器的“负载”接口上。
余下的:大家都 知道怎么用 B6 。
发表于 2017-7-17 15:10 | 只看该作者
这的确是环保。
发表于 2017-7-17 15:45 | 只看该作者
外场电包300+可以买到20AH   不怕没太阳 还稳定
发表于 2017-7-17 16:10 | 只看该作者
这个很好啊,就是功率不够啊
发表于 2017-7-17 16:26 | 只看该作者
有没有超薄超轻的
发表于 2017-7-17 16:32 | 只看该作者
只适合有车人士,有车的人,基本不会考虑这个方案
发表于 2017-7-17 16:50 | 只看该作者
哈哈哈,又是太阳能
发表于 2017-7-17 16:58 | 只看该作者
做个折叠伞,这天还能挡太阳
