查看: 1221|回复: 4
小黄机图传天线的位置问题(有新发现,持续更新)
发表于 2017-1-27 22:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久自己组了台小黄机,配了806图传,分体的,天线是个铜管,折了一下从头上孔里把呆毛伸出来。开始家里飞的很爽,但昨天第一次去车库试验,大概25米图传就基本没法看了。
在这里想问下论坛的专家,怎样安装铜管天线才能最大化图传距离?放在图中的位置怎么样?(改装后感觉好了一点,不是太明显)
图传的板子会不会影响信号?如果要改装的话,需要换个怎么样的天线,放在哪个位置比较好呢?谢谢!
________________________________________________________________
2017.02.06 更新
测试了几天,研究了一些天线的帖子后,又把天线装回去了。因为棒状通关天线如果按这个位置摆放的话,是垂直极化,下面那个铜罩子本来就是屏蔽用的,放在里面外面都一样,只要保证13mm左右长度的那根呆毛(阵子)伸出来就行了。
昨天在室外做了下拉锯实验,接收用四叶草摆正的话极限是60米,然后就完全找不不着北了。棒状垂直极化的天线还是要用垂直极化的接收天线,买了根7DB的棒状还在路上,过几天测试更新。
 楼主| 发表于 2017-1-27 22:52 | 只看该作者
附上个穿越视频
 楼主| 发表于 2017-1-27 22:53 | 只看该作者
好像视频没传上去
发表于 2017-1-28 17:10 | 只看该作者
要焊掉从孔里穿进去再焊,否则就只能扩孔
 楼主| 发表于 2017-1-29 13:38 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2017-1-28 17:10
要焊掉从孔里穿进去再焊,否则就只能扩孔
你的意思是,还是从头上的孔里穿出来比较好是吧
