查看: 3528|回复: 14
xt60插头和T插头有什么优缺点
发表于 2016-3-15 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
求解释
发表于 2016-3-15 15:20 | 只看该作者
个人感觉,好插耐用。
发表于 2016-3-15 15:30 | 只看该作者
最大耐受电流不同,如果没记错的话,T头最大32A,XT60 ,XT90,XT150分别是60,90,150A
发表于 2016-3-15 15:37 | 只看该作者
XT60拔插的时候不会打火,安全
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:39 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2016-3-15 15:37
XT60拔插的时候不会打火,安全
不会打火吗,这个,我不知道
发表于 2016-3-15 15:45 | 只看该作者
现在T插越来越少了,XT60还有个优点就是好焊
chanomatic 发表于 2016-3-15 15:39
不会打火吗,这个,我不知道
是的,防打火。
发表于 2016-3-15 16:02 | 只看该作者
XT60的接触更好,接触电阻更小,发热更小,更稳定。t插据说设计耐流100a,部分做工差的估计更小,对于多轴来说有点小了,毕竟得留有足够余量。而且t插没有xt60好插拔
发表于 2016-3-15 16:34 | 只看该作者
XT60怎么说呢  比T插好插拔的不是一点两点  而且高温不容易变形   焊的时候烙铁温度高点T插会变形  然后T插现在也不太好焊  基本要刮过才好焊
 楼主| 发表于 2016-3-15 16:47 | 只看该作者
562349779 发表于 2016-3-15 16:34
XT60怎么说呢  比T插好插拔的不是一点两点  而且高温不容易变形   焊的时候烙铁温度高点T插会变形  然后T插 ...
谢谢
发表于 2016-3-16 08:41 | 只看该作者
t插因为松动起飞就炸了1米4野马。xt60到目前没有因为电路事故炸鸡的
发表于 2016-3-16 14:10 | 只看该作者
国内的T插很容易松脱或接触不良。
发表于 2016-3-16 22:51 | 只看该作者
路过学习
发表于 2016-3-23 00:14 | 只看该作者
T插要么容易松动要么紧得跟处女似的。
 楼主| 发表于 2016-3-23 00:29 | 只看该作者
unpersonxiao 发表于 2016-3-23 00:14
T插要么容易松动要么紧得跟处女似的。
地道
