查看: 13431|回复: 53
准备用好盈V4 60A的同志要注意了,如果你打算配花的H2520 10极电机就放弃一样吧
发表于 2015-11-13 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花的H2520 10极电机,需要设定进角18度,驱动频率24KHZ,不然电机会抽,而V4没有设置驱动频率的选项,但V3有,我就不懂为什么好盈V4要取消这个设置选项了
有的同学会说V4的48KHZ会自动适应,但是很不幸的是,V4就是适应不了花这个电机,没办法,V3如果用32KHZ也不行,照样会抽,必须用24KHZ
所以,告诫下准备升V4的同志,如果你是用的花的H2520 10极电机,考虑清楚再升,别像我一样,这下麻烦了,还要买个8极电机,烦死
最后,真要好好的吐槽下好盈,为什么在V4上要取消掉驱动频率的设置呢,希望后面的固件可以把这个功能加上
发表于 2015-11-13 22:38 | 只看该作者
50A v3蝎子2520巨热,以为60a V4可以飞蝎子2520了
难道还是YGE,k牌,cc靠谱??
发表于 2015-11-14 00:42 | 只看该作者
为了定速稳定~
发表于 2015-11-14 01:36 | 只看该作者
难道还是YGE,k牌,cc靠谱??
终于有人提出了,借机请教一下:
我的两个飞机,一个forza450ex用JR电机 1750kv配好盈50A V3,另一个X3用蝎子2520配好盈50A V3。我就是发现2520发热量远远大于JR电机。在2520电机,从8khz到32khz都试过了,进角从5度到15度也都试过。就是发热大,您知道为什么吗? 难道蝎子电机内阻大?导线用料差?还是什么其他原因吗?
发表于 2015-11-14 02:36 | 只看该作者
我还是坚持50,60飞480没必要,60还是为了适应富丽电机,后期慢慢修改出固件吧
发表于 2015-11-14 04:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-11-14 08:33 | 只看该作者
50A够 450-480用了,升级60A纯浪费、也是给自己找麻烦。
发表于 2015-11-14 08:37 ——“来自手机” | 只看该作者
如何看2花牌2520电机是10极还是8极?我有两台花牌2520 6S电机,一台用V3默认设置飞还可以,另一台用黑火55A默认设置,偶尔会喘。好盈v4 60A能用V3的设置卡吗?
发表于 2015-11-14 09:39 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-14 01:36
终于有人提出了,借机请教一下:
我的两个飞机,一个forza450ex用JR电机 1750kv配好盈50A V3,另一个X3 ...
问下兄台,我的450ex原装马达电调搭配下60油门飞下来马达都滚烫滚烫的,jt马达和好盈v3搭配效果如何?温的吗?
发表于 2015-11-14 11:32 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-11-14 09:39
问下兄台,我的450ex原装马达电调搭配下60油门飞下来马达都滚烫滚烫的,jt马达和好盈v3搭配效果如何?温 ...
你这么算,理论最高转速 = 马达kv * 3.8 * 电机齿 / 大齿。 如果你实际主旋翼转速低于理论值85%,往往就会过分发热。最好控制在85%以上。
如果你长期60%油门,一般会过热,甚至损坏电调。
发表于 2015-11-14 16:02 | 只看该作者
终于有人提出了,借机请教一下:
具体问题我也说不清楚,jr 450ex电机貌似和鞋子2221电机一样。2520已经搞死了我,我对比了一下空载电流,发现2520果然很大,貌似是2221的两倍,发热应该是很热,可我的2221没那么热啊。蝎子电机,据说特点就是,不热不蝎子,热也热不死
但是据说cc 50 edge却发挥的很好,好盈 60a 据说不是增加了active free wheel功能么?log功能么?秒了k牌!!我只能静候佳音了,对国产还是很期待,所以还是很期待60A上市。
测试电机是下面这款吗????
发表于 2015-11-14 17:08 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2015-11-14 16:02
具体问题我也说不清楚,jr 450ex电机貌似和鞋子2221电机一样。2520已经搞死了我,我对比了一下空载电流, ...
谢谢分享参数,难道我又要再买一个2221? $ $ $ $ $ $
我也是很期待好盈60A V4。期望国货替代K牌。继续拭目以待。
发表于 2015-12-3 13:41 | 只看该作者
花牌8极电机和10极电机我都在飞,都搭配好盈60 V4,没出现楼主所说的问题。
之前用50V3,也是15度+32KHZ很正常,不排除个体差异问题。
另外关于PWM的问题,公认旗舰K牌就是没有的,并且更进一步自动进角,好盈还需要继续加油啊,虽然60V4已经觉得很不错了,定速效果不输koby,小鸡绝对首选。
发表于 2015-12-3 15:06 | 只看该作者
一直对贴牌电机无感,还是用品牌货吧。
发表于 2015-12-3 18:23 | 只看该作者
好盈V4 60A所有卖的都是富丽的代理,这款电调已经成为富丽的定制款了,就是给380定做的。你要是不飞380,480用50A就够用了,没必要纠结这个60A。
发表于 2015-12-3 21:18 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-12-4 10:29 | 只看该作者
v4飞2221行不
发表于 2015-12-10 18:03 | 只看该作者
已经飞过了  没有问题
发表于 2015-12-10 18:05 | 只看该作者
PROON 发表于 2015-11-14 08:37
如何看2花牌2520电机是10极还是8极?我有两台花牌2520 6S电机,一台用V3默认设置飞还可以,另一台用黑火55A ...
可以用
发表于 2015-12-11 14:24 | 只看该作者
终于有人提出了,借机请教一下:
蝎子电机官网的推荐的驱动频率和进角都是匹配它自家的电调的,用别家的电调话可以致电咨询蝎子,他会推荐你用12度以上的进角,然后更高的驱动频率。
