查看: 1437|回复: 12
求MB与7008接线图
发表于 2015-9-7 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求MB与7008接线图
发表于 2015-9-7 14:46 | 只看该作者
MB支持SBUS输入
7008改成模式2   MB改成SBUS接收模式
用MB自带的一根公公线。。一边接7008的8通道上,另一边接MB的ELE口。。油门插7008的3通道上。舵机插MB上
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:55 | 只看该作者
能说具体点吗?哪个口接哪个口,
发表于 2015-9-7 15:05 | 只看该作者
不是有说明书,按图施工
发表于 2015-9-7 15:26 | 只看该作者
sbus一根线,简单实用
 楼主| 发表于 2015-10-2 23:11 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2015-9-7 14:46
MB支持SBUS输入
用MB自带的一根公公线。。一边接7008的8通道上 ...
油门插3通道上,这里的油门是指电调那根线吗?,还有说明书上MB还需要插一个什么电源供应是什么意思
 楼主| 发表于 2015-10-3 11:25 | 只看该作者
MB支持SBUS输入
7008改成模式2,模式2是不是,就是模式B
 楼主| 发表于 2016-2-24 10:11 | 只看该作者
MB支持SBUS输入
线有3根,橙色 棕色 红色,哪种颜色朝7008的正面,就是有字的那面?
发表于 2016-2-26 13:08 | 只看该作者
参考下我的
发表于 2016-2-29 00:06 | 只看该作者
MB支接JR 的XBUS 你咋不用呢
发表于 2016-3-1 11:45 | 只看该作者
zxdwjztz99 发表于 2016-2-29 00:06
MB支接JR 的XBUS 你咋不用呢
懒得升级
 楼主| 发表于 2016-5-20 18:37 | 只看该作者
MB支持SBUS输入
本来飞得好好的飞机拆了,过了很久,重新装上,重新接线,时间长了记错了
7008接收机的8号插槽是S BUS,但我记错了,我以为7号插槽是SBUS,于是把7号插到MB 的ELE/DI1了,结果通电自检不过,这样会不会损坏电子设备呀
发表于 2016-5-28 15:33 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2016-2-26 13:08
参考下我的
请问MB上那个A-I都要调节吗?
