查看: 2440|回复: 9
如果用手表机芯做个小履带,什么做动力好?
发表于 2006-5-3 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用手表机芯做个小车或者小履带,什么做动力好?
我想用机械式手表里面的零件做个小履带或者微型车,初步想是大概2-3厘米以内大小.只能向前行驶,不转向.
可是用什么来做动力好呢?  如果用手机或者寻呼机里面的小电机,体积还是太大.  请大家帮忙想一想整体的思路.
发表于 2006-5-3 22:32 | 只看该作者
我觉得可以用电磁线圈直接驱动,在线圈里通脉动电流驱动铁芯作往复运动作为动力.
发表于 2006-5-6 19:40 | 只看该作者
对 , 现在石英钟里用的步进电机
 楼主| 发表于 2006-5-7 00:48 | 只看该作者
原帖由 apq 于 2006-5-6 19:40 发表
对 , 现在石英钟里用的步进电机
怎么让步进电机产生持续,稳定的转速和一定的.有效的扭力?
发表于 2006-5-8 20:22 | 只看该作者
加大电流,增大信号频率
 楼主| 发表于 2006-5-9 00:09 | 只看该作者
原帖由 apq 于 2006-5-8 20:22 发表
加大电流,增大信号频率
信号频率怎么增大呢?电流增大又该怎么解决?
发表于 2006-5-9 18:55 | 只看该作者
石英钟的好像太大了点,石英表的太小了点,还是自己折腾个合适的.信号应该不难折腾吧,弄个呆骗鸡应该可以搞定,小封装的只有米粒大,电流我觉得20MA就足够了,电池不知道用什么.
 楼主| 发表于 2006-5-9 23:03 | 只看该作者
原帖由 折腾 于 2006-5-9 18:55 发表
石英表里面自带的单片机可以吗?
发表于 2006-5-11 17:34 | 只看该作者
慢慢琢磨吧!可以做个大的,然后一点点的改!~最后弄成一个小的
发表于 2006-5-14 20:39 | 只看该作者
原帖由 diy111 于 2006-5-9 23:03 发表
石英表里面自带的单片机可以吗?
不行吧,那个是时钟芯片,你这个我觉得还是自己弄个呆骗鸡折腾,很便宜,控制也很简单哦.
【站内推荐】上一条 /3 下一条
