查看: 2713|回复: 7
收拾书房找出来一条28cmV艇玩具船壳,有改装价值吗?
发表于 2015-8-22 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收拾东西找到一条玩具V艇(大概是叫V艇?)船长28cm,留有铜轴套及直径2mm轴,原来的动力估计是130马达3V干电池,请大大看看是否有改装价值?
预计改装动力为XXD1510KV2200+10A电调+2/3S电池,应该差不多?就是桨不知道配多大的。。也没见过2mm内径的桨
打算在小区游泳池里玩玩
发表于 2015-8-22 18:53 | 只看该作者
桨小些,有27mm、30mm的,不过貌似没有2mm内径的,最好还是顺带买根3mm硬轴。10a电调可能小了点吧,又不是空气那点阻力。基本都是用30a的。
发表于 2015-8-22 19:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-22 19:34 | 只看该作者
1216027887 发表于 2015-8-22 18:53
桨小些,有27mm、30mm的,不过貌似没有2mm内径的,最好还是顺带买根3mm硬轴。10a电调可能小了点吧,又不是 ...
我看我这船上26mm的都有点够呛,还有如果换3mm硬轴系,出轴角度一般是多少?
发表于 2015-8-22 21:20 | 只看该作者
这船我也有,小学4年级的时学校什么比赛的,没有遥控,船舵手摇的,通电就跑。。。。童年回忆
发表于 2015-8-24 10:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 04:23 | 只看该作者
发表于 2016-6-16 15:16 | 只看该作者
扔啦吧
