查看: 1168|回复: 12
小弟想组一台航拍机,同时要具备一定负载功能,请大家帮忙参考下我自己写的配置。
发表于 2015-6-16 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在自己写的配置是:机架:daya550;
电机: 飓风4110电机420kv;
桨:乾丰12寸桨;
电调:好盈乐天40a电调;
电池:5200mah6s电池
飞控:pixhawk。
请大家帮忙看下配置有什么不合理的地方,给点意见,同时推荐下性价比高的云台,谢谢~
发表于 2015-6-16 12:25 | 只看该作者
daya550   的结构   不适合航拍    云台的位置震动比较明显   可能到时候会有果冻
发表于 2015-6-16 12:29 | 只看该作者
乾丰12寸???我没看错吧!
发表于 2015-6-16 12:43 | 只看该作者
550轴距 电机大了吧
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:19 | 只看该作者
飞越蓝天 发表于 2015-6-16 12:29
乾丰12寸???我没看错吧!
之前一直飞的练习机,桨用的11寸的乾丰碳尼龙桨。是不是我没意识到桨的重要性啊?
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:21 | 只看该作者
get!用来FPV配3508或者4108的电机怎么样?
金伟 发表于 2015-6-16 12:43
550轴距 电机大了吧
换3508或者4108可行吗?
发表于 2015-6-16 16:48 | 只看该作者
这个电机是可以的,只是400kv用14到15寸比较好,而且推荐用碳桨或者木桨,乾丰航拍就算不考虑安全性,单单果冻你都受不了
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:07 | 只看该作者
飞越蓝天 发表于 2015-6-16 16:48
这个电机是可以的,只是400kv用14到15寸比较好,而且推荐用碳桨或者木桨,乾丰航拍就算不考虑安全性,单 ...
换成3508 kv580 配12寸碳桨怎么样?
发表于 2015-6-16 21:32 | 只看该作者
这个可以,但是只能用4s,如果要用6s还是400kv左右带15寸吧
发表于 2015-6-17 10:30 | 只看该作者
机架换成680,用15寸碳桨,这样比较好,你电机用15桨才好
 楼主| 发表于 2015-6-17 11:31 | 只看该作者
机架式新买的550,就是比较喜欢这个架子。。。
发表于 2015-6-18 22:20 | 只看该作者
