查看: 2443|回复: 5
【自由航拍】私人整理▪ 零度高一 HIGHONE飞行前检查手册
发表于 2015-5-21 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*作为新手,凭自己经验整理的手册不尽全面;
*如果你也是新手本手册也许对你的初期飞行有帮助, 如果您是老友本手册可能就显得很哔哔了;
*楼主自从编制完善本手册并依此进行飞前检查后,尚未再遇到过应在上天前完备而被忽略的事项.
*楼主的GH4由于某种原因无法用遥控器通道控制快门(GH3能用),固手册中会有分别在起飞前和降落后打开和关闭GH4摄像键的步骤.快门通道正常的可以忽视相关步骤.
*祝大家玩得开心,工作愉快!
1.查看飞场范围所有飞机可及处周围情况,仔细询问飞场周边有无部队等**设施,用GPS模式飞要避开高压线、手机信号站、电视塔等可能产生干扰的设施设备,避免在飞行中与电线、灯杆等物体碰撞
2.选择平坦开阔的起飞地点起飞和降落,降落点和降落时飞手所站位置应提前勘探并做好规划。
3.检查机身接线、模块、螺丝等是否正确紧固。接线:各接线是否正确,各线头是否插紧,有无松动或者过长的线路。设备:接收机、图传、电台天线是否紧固且方向无误,GPS支架是否拧紧,降落伞支架和伞绳是否已固定、伞绳不得松脱,各设备模块是否被牢固固定在合适位置,脚架螺丝是否上好,云台起落架和中心板之间的螺丝是否拧紧,云台或相机有无松动,机臂和螺旋桨螺丝是否紧固,检查电机安装是否牢固,检查螺旋桨叶片转动方向是否正确,电池是否固定稳妥,平衡接口是否已贴牢,掂量机身重心是否适中。
4.拧开镜头盖,设置相机参数,视频格式合适,检查sd卡剩余空间,拍摄模式调整为全手动模式,对焦模式设置为手动对焦。设置合适的iso值,快门速度和光圈。最后手动调整镜头对焦点到橙色警戒值附近。
5.打开飞机遥控器,给飞控上电,转动云台各方向一周完成云台自检,打开地面电台,打开图传显示器,打开地面站软件。
6.地面站连接正常后,随即按开始录制按钮,确认相机进入开始录制状态,同时开始osd影像录制。
7.第七通道从最大到最小快速来回拨动三次切换到单遥控模式。轻推油门观察云台是否增稳。云台增稳后,油门收回最小,关控检查失控保护,再开控检查各通道设置是否正确。
8.接通动力电,紧固降落伞,收好伞绳。
9.待GPS搜星到达七颗,检查地面站各参数是否正确,查看起飞前电压。
10.确认遥控器各通道按钮在正确位置,无误后掰杆解锁起飞。注意飞机震动及晃动系数,注意油门不可低过中心点下一格范围,注意图传显示器信号,注意避开飞行路线周围的障碍物和可能存在的干扰物,注意电压低于22.8时应升降至合适高度安全返回。
11.降落应选择平坦地形、保持机身平稳,飞机落地后马上油门收到底切手动模式。
12.至少等飞行器落地五秒后再接近,断开动力电,确认并保存相机录像,关闭相机,盖上镜头盖。
13.检查各电机温度是否相近,关遥控器电源。
14.写飞行日志。
发表于 2015-5-21 07:30 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 08:05 | 只看该作者
走心的分享
发表于 2015-5-21 09:51 | 只看该作者
辛苦楼主了。
发表于 2015-5-22 00:01 | 只看该作者
发表于 2015-5-22 22:20 | 只看该作者
学学,努力加油。
