查看: 336|回复: 3
求助 问题
发表于 2015-5-7 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手菜鸟  组装了SU-27,在安装电子设备时候出现不能解决的问题  帮分析下  问题就是摇杆左右动时候向左拨,左右副翼都动一个升一个降,向右拨右副翼不动,左翼动。摇杆上下拨就是升降时候,向下拨摇杆尾翼左右副翼都动也正常,向上拨就没反应了 不动遥控是XF-MODEL六通道的,去年入手的。接受器是MC六通的,适用了左右两个舵机,舵机分别接接受器1、2通道,电调信号接3通道。舵机也正常,也1、2通道调换过,不知什么问题 帮解决啊
发表于 2015-5-7 15:59 | 只看该作者
好像是混控的问题
 楼主| 发表于 2015-5-7 17:54 | 只看该作者
混控我也开了  搞不明白了
发表于 2015-5-11 12:17 | 只看该作者
可能我没懂,也许你没讲明白。你说的现象似乎不可能发生。还是把现象精准的描述出来,才好做出判断。
