查看: 837|回复: 1
求救,精灵2安装H3-3D,MINI图传,和TX600接收机后
发表于 2015-1-16 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救,精灵2安装H3-3D,MINI图传,和TX600接收机后,每次开机云台乱叫乱抖,重新开机后稍好点,但是问题是安了银狗4后,图传只能显示1分钟就白屏了,没有图像了。云台也做过短接,重新升级过1.012固件,接收是832的,发射是TX600的。请教问题在哪里?狗拆下来单独使用没有问题。
发表于 2015-1-16 20:58 | 只看该作者
有没有单独使用摄像头?还是狗3视频输出?
