查看: 901|回复: 8
APM求问
发表于 2014-11-18 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了个450 20A乐天 2212银燕的电机 用的是APM  解锁之后 电机以怠速转动 然后我推油门的时候感觉电机转速提升的并不是很大 行程校准也做过很多次了 还是一样 求各位大侠指点~小弟先行谢过了
发表于 2014-11-18 08:17 | 只看该作者
自稳模式?
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:40 | 只看该作者
是的
发表于 2014-11-18 08:42 | 只看该作者
先顶,再研究问题。。。。。。。。
发表于 2014-11-18 09:00 | 只看该作者
清epprom,泡泡有教
发表于 2014-11-18 09:13 | 只看该作者
试试把固件重新刷一下,我以前碰到过,后来重新刷固件就解决问题了,试试吧!
发表于 2014-11-18 09:39 | 只看该作者
看看这个参数THR_MAX 是不是1000
发表于 2014-11-18 10:15 | 只看该作者
不清除EERPOM,重刷固件是没用的。
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:26 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-18 10:15
不清除EERPOM,重刷固件是没用的。
大师  已经看您的视频解决了 谢谢
