查看: 8540|回复: 43
让二手直线导轨工作得更好
发表于 2010-9-11 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近收了一些二手直线导轨。我收线轨从来不选成色差的,因为用线轨用的就是精度,没有精度的就是废铁。
在我收的线轨里面,有非常非常新的,堪称新品。这样的东西光是看在眼里拿到手里,把玩把玩都是一种享受。
除了很新的,也有一些稍旧的。对于这些导轨,只要认真处理一下,精度还是有保证的。
下面就把我的处理过程照片发上来,请大家看看。
(插一句,明天我继续翻新C0630,继续上片,让大家等久了,呵呵)
最近收了4根NSK LS20 导轨
通过查 询NSK官方资料得知,这款导轨配合标准中载荷型滑块,每个滑块动载荷7900N(790公斤力),静载荷13400N(1340公斤力),三轴向的抗扭转力分别为92N·M、47N·M、34N·M,不错的参数。
通过资料还得到很多重要的数据,其中之一就是钢球直径,为3.175mm,这个数据在后面会用到。
看得出来,成色还是不错的
但是污垢还是很严重的
去掉刮油板
拆散所有的滑块,注意不要把任何一个零件搞丢了,得很仔细
倒上柴油,清洗
清洗干净的分别摆放在干净的盆中
最后用清洁的压缩空气吹净多余的柴油和附着的渣子。不建议用纸或者布甚至棉纱擦干,那样会有纤维污染,如果没有压缩空气,只有用洗过几次水的棉布擦净。
清洗步骤到此结束,明天我继续上检测和装配的片子。
未完待续…………
[ 本帖最后由 哈色勃莱德 于 2010-10-19 20:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
头像被屏蔽
44
发表于 2010-10-21 16:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
43
发表于 2010-10-21 16:34 | 只看该作者
不知道安回去没有 强烈关注
42
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:04 | 只看该作者
已经修改,静载荷13400N(1340公斤力)
41
发表于 2010-10-19 12:38 | 只看该作者
我有4个滑块上 刻有-+0  -2  +1  -1 的,看来是用不同的珠子了
发表于 2010-10-18 23:27 | 只看该作者
原帖由 pmmq 于 2010-10-18 22:43 发表
静载荷1400N(1400公斤力) 很强大 !!!怎么计算的 麻烦楼主讲解 是不是搞错了啊?:em00:
1400N是 140KG
发表于 2010-10-18 23:21 | 只看该作者
装好了没
发表于 2010-9-14 02:22 | 只看该作者
外星人总是提点在关键!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-13 19:43 | 只看该作者
:em17:  二手的如果测试打表后感觉性,就继续用,拆开之后.....麻烦更多,要精度的话就上全新的吧。
发表于 2010-9-13 18:32 | 只看该作者
好东西
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:55 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-9-13 10:57 发表
同感。就像轴承的滚珠和内、外圈,生产时也是分了好多级别的公差来配合的。:em20:
看看我的图片,我也把滚珠分成了4个等级呢
发表于 2010-9-13 10:57 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2010-9-12 10:08 发表
每个滑块的滚珠是利用钢球的公差级配的      这样几个一起混合洗 安装回去 精度就难以保证了 这个俺有教训
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-9-13 11:37 编辑 ]
发表于 2010-9-13 09:48 | 只看该作者
一直向往的东东,但还没有下手:em17:
发表于 2010-9-13 07:57 | 只看该作者
新的才有这个问题,
2手就没必要在乎了(可能已磨损)
还有轻预紧以上的才要配对,通用的滑块不用的:em00:
发表于 2010-9-13 07:21 | 只看该作者
结构特定~我要结构特定~
铜珠滚动路径~~~~
发表于 2010-9-12 21:57 | 只看该作者
:em16: 分珠子都这么有技巧,太长知识了~!
发表于 2010-9-12 21:43 | 只看该作者
学习:em26:
发表于 2010-9-12 21:34 | 只看该作者
呵呵,不错!
期待下一步动作
发表于 2010-9-12 21:20 | 只看该作者
看样子标准的钢珠尺寸应该是3.175,换了钢珠应该会好点,如果能配到正公差的,那就更好了
发表于 2010-9-12 20:47 | 只看该作者
是这样的:em17:
