查看: 8530|回复: 43
让二手直线导轨工作得更好
发表于 2010-9-11 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近收了一些二手直线导轨。我收线轨从来不选成色差的,因为用线轨用的就是精度,没有精度的就是废铁。
在我收的线轨里面,有非常非常新的,堪称新品。这样的东西光是看在眼里拿到手里,把玩把玩都是一种享受。
除了很新的,也有一些稍旧的。对于这些导轨,只要认真处理一下,精度还是有保证的。
下面就把我的处理过程照片发上来,请大家看看。
(插一句,明天我继续翻新C0630,继续上片,让大家等久了,呵呵)
最近收了4根NSK LS20 导轨
通过查 询NSK官方资料得知,这款导轨配合标准中载荷型滑块,每个滑块动载荷7900N(790公斤力),静载荷13400N(1340公斤力),三轴向的抗扭转力分别为92N·M、47N·M、34N·M,不错的参数。
通过资料还得到很多重要的数据,其中之一就是钢球直径,为3.175mm,这个数据在后面会用到。
看得出来,成色还是不错的
但是污垢还是很严重的
去掉刮油板
拆散所有的滑块,注意不要把任何一个零件搞丢了,得很仔细
倒上柴油,清洗
清洗干净的分别摆放在干净的盆中
最后用清洁的压缩空气吹净多余的柴油和附着的渣子。不建议用纸或者布甚至棉纱擦干,那样会有纤维污染,如果没有压缩空气,只有用洗过几次水的棉布擦净。
清洗步骤到此结束,明天我继续上检测和装配的片子。
未完待续…………
[ 本帖最后由 哈色勃莱德 于 2010-10-19 20:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-9-11 23:20 | 只看该作者
有用,学习了:em26:
发表于 2010-9-11 23:43 | 只看该作者
:em15: 又是大工程啊~!
    好东西~!~!
发表于 2010-9-11 23:47 | 只看该作者
导轨上有交叉打磨的痕迹,是否是JS处理的?这种痕迹保养不当的话会很快锈蚀的啊:em04:
发表于 2010-9-11 23:51 | 只看该作者
:em04: 这玩意能载这么重?走2回会不会就把轨道上的沟轧深了~!
 楼主| 发表于 2010-9-12 00:19 | 只看该作者
回楼上
1 导轨上有交叉的痕迹,应该是导轨加工的时候留下的,JS没有专业设备做不到这样。明天我拍几张几乎全新的导轨的照片。
2 导轨载荷大小有参数的,这个导轨动载荷7900N。思维别定式,线轨相当于把滚珠轴承切开拉直,想想看,汽车半轴的轴承,遇到一个坑开过去的时候,那受的力可不是一般的大,然而好的半轴轴承可以用到汽车报废。
发表于 2010-9-12 00:36 | 只看该作者
所谓交叉痕迹是端面砂轮磨床加工过的痕迹,用于大批量粗加工。请问lz,这四条导轨是在坛里的网友那收的吗?导轨有多长啊??
发表于 2010-9-12 00:44 | 只看该作者
根据旁边的蚊香判断楼主的脸盆是450MM直径,导轨长1500MM:em15:
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2010-9-12 00:52 编辑 ]
发表于 2010-9-12 00:59 | 只看该作者
好东西,多少米收的.
发表于 2010-9-12 07:53 | 只看该作者
雁过留声,人过留名。赞一个。
发表于 2010-9-12 10:08 | 只看该作者
每个滑块的滚珠是利用钢球的公差级配的      这样几个一起混合洗 安装回去 精度就难以保证了 这个俺有教训
发表于 2010-9-12 11:38 | 只看该作者
楼上有道理,担心ing
发表于 2010-9-12 11:53 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2010-9-12 10:08 发表
有理,每个滑块应该独立清洗,各个滑块的滚珠是有公差配合的
发表于 2010-9-12 11:58 | 只看该作者
天 好多珠珠啊 这下 LZ有的忙了 :em17:
发表于 2010-9-12 12:14 | 只看该作者
一直向往的东东,但还没有下手!:em15: :em15:
发表于 2010-9-12 12:29 | 只看该作者
好新的导轨
发表于 2010-9-12 15:39 | 只看该作者
:em26: 楼主做事非常认真,顶了
发表于 2010-9-12 15:56 | 只看该作者
一拆成废铁,装回去比原来还差,还不如整条丢超声波里洗
发表于 2010-9-12 16:20 | 只看该作者
一般人家哪里有超声波清洗。
我拆开清洗一般把每个滑块的四个轨道的珠子都单独分开清洗,记好四组珠子分别在那个滑道里,装的时候再对号入座。
发表于 2010-9-12 16:38 | 只看该作者
二手货都磨损了,哪里还考滤原配误差。。:em15:
