查看: 1365|回复: 15
一个很值得思考的问题:为什么电直总是高KV电机配大减速比而非低KV配小减速齿比
发表于 2011-7-22 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来的一个疑问,希望通过大家的探讨可以解决
发表于 2011-7-22 16:04 | 只看该作者
要的是转速,来提高速度,动作暴力,而且,转速越高,陀螺效应越明显,更稳定
发表于 2011-7-22 16:09 | 只看该作者
主要是怕低KV电机本身的扭力和功率都有限,一般带不动小转速比的齿轮(如14T、15T齿轮)。如果勉强去带,容易因负载太高导致电流剧增,发热严重,效率明显下降。
当然,如果低KV电机的额定功率本身就很大,扭力强劲,能足以驱动14T、15T齿轮和旋翼头,那就没问题了,完全可以获得高KV电机同样的效果。
发表于 2011-7-22 16:22 | 只看该作者
根据你的电池节数来选择,S数高,电机KV就要低,S数少,电机KV就要高,同时对电池C数有一定要求
理论上说高电压低KV扭力大,省电,寿命长,但是电池略重
要暴力,自然要提高KV数,代价就是马达发热,寿命短
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:31 | 只看该作者
谢谢各位
发表于 2011-7-22 16:49 | 只看该作者
:em26: 学到了
发表于 2011-7-22 17:52 | 只看该作者
根据电池节数来选择
发表于 2011-7-22 18:08 | 只看该作者
主要看扭力吧,扭力到位,直驱都行:em15:
发表于 2011-7-22 18:09 | 只看该作者
学习了!丨!
发表于 2011-7-22 18:21 | 只看该作者
国外有些玩家用4000KV以上配减速组来飞滑翔机一个道理 扭力啊扭力
发表于 2011-7-22 18:25 | 只看该作者
一二楼回复的很详细了
发表于 2011-7-22 18:42 | 只看该作者
不绝对,450Q就是用2千多KV的,皮带驱动,飞起来声音很好听,不过上6S可能就比较麻烦,电机难找:em15:
发表于 2011-7-22 18:50 | 只看该作者
就像你开车用1档爬上坡一个道理
 楼主| 发表于 2011-7-22 19:00 | 只看该作者
回复 12楼 argoi 的帖子
450Q貌似是减速比比较小的
发表于 2011-7-22 21:02 | 只看该作者
相同型号的电机,KV值越大,绕线圈数越少,线径越粗,内阻越小。相同电压下,KV值越高越出功率越大~
发表于 2011-7-22 22:14 | 只看该作者
同意楼上观点
