Takyon系列电调基于DJI定制的芯片集成方案及模块化设计,配合高效、智能的电机控制算法,使得电机控制更精准、响应更灵敏。
Takyon Z650
Takyon Z650为无人机竞速打造,紧凑小巧而功率强大,基于DJI定制的芯片集成方案及模块化设计,配合高效、智能的电机控制算法,使得电机控制更精准、响应更灵敏。Takyon Z650支持3-6S电池9.6-26.1V供电和50A最大持续电流,为穿越机提供强大的动力支持。
Takyon Z650小巧轻盈而功率强大,最大工作电流50A,体积约为同等功率电调的1/4,为紧凑型飞行器节省安装空间。Takyon Z650采用高效能元件,内部电路经过全新设计,并对散热进行优化,在大幅减小尺寸的同时保障了高性能和可靠性。
工艺:纳米镀膜
设计:防静电
体积:35.8*19.6*9.4mm
重量:10g
Takyon Z650经过多重散热设计,在小巧的体积中实现更高的性能。电调使用更低阻抗的元件,并用双面散热封装代替传统的塑料封装,将导热性提升约10倍,搭配铝合金外壳双面导热进一步增强散热效果。电调在持续大功率运转时仍然稳定可靠,为穿越机提供高性能和轻量化的优势。
Takyon Z650对力效进行深度优化,动力效率提升44% 至59%,续航更持久。
Takyon Z650还能支持3D飞行,可通过快速改变电机转动方向,让无人机做出自由流畅的3D动作。
Takyon Z660
Takyon Z660为行业应用打造,基于DJI定制的芯片集成方案及模块化设计,配合高效、智能的电机控制算法,使得电机控制更精准、响应更灵敏。Takyon Z660支持3-6S电池9.6-26.1V供电和最高60A电流,可防尘、防水,为测绘、巡检、农业、安防等行业无人机提供稳定可靠的调速方案。
Takyon Z660具备广泛的兼容性和强大的可靠性,在恶劣环境下也能稳定工作,可广泛应用于测绘、巡检、农业、安防等行业。
Takyon Z660配备密封外壳,防护等级达IP67,可抵御雨水、沙尘,让飞行器在恶劣环境下稳定运作,满足测绘、巡检、农业、安防等行业应用需求。Takyon Z660采用高级别防静电设计,具备强大的抗辐射和抗干扰能力,为无人机提供稳定可靠的工作保障。
等级:IP67防护
工艺:纳米镀膜
设计:防静电
Takyon系列电调其他属性
Takyon Z650与Takyon Z660两款电调除了有不同特性及应用场景之外,均具备以下功能与特征。
Takyon系列电调能实时监测电机的运行状态,当电机因外部原因造成堵转时,电调会立刻限制功率输出,有效地保护动力系统的安全。
能量回收功能带来更长的续航时间和更强的机动性。Takyon系列电调在收到减速指令时能主动降低电机转速,并回馈刹车能量,不仅带来更优秀的动态响应,而且提升了能量效率。
DJI为Takyon系列电调定制了32位主频电机驱动芯片,集成了电源管理系统、主控以及驱动系统,体积小巧、稳定可靠。电调支持高达48KHz的控制信号输出,电机响应迅速精准。高精度晶振让Takyon系列电调实现更精确灵敏的控制,并且无需油门行程校准。
Takyon系列电调将前沿的磁通观测技术和自适应模型控制应用到无感方波驱动中,无需调校即可适配市面上绝大部分电机,包括超高KV类型电机,同时最高支持500Hz标准油门信号和OneShot模式竞速油门信号。
DJI Assistant 2为Takyon系列电调提供丰富的参数配置,包含加速度、进角、主动刹车功能、油门行程设置、控制频率等。同时,DJI Assistant 2还为用户提供固件升级,让用户跟随最新技术发展,享受新功能。(PS:调参或固件升级需要使用Takyon电调升级器。)
Snail穿越机动力系统和Takyon系列电调介绍视频
国外大神Steele测试Snail穿越及动力套装
其实早在去年9月,大疆便已经发布了一款名为Snail的穿越机动力套装(Snail的穿越机动力套装链接),其中便包含了穿越机所使用的的电机、电调和快拆式螺旋桨,再加上现在单独发布穿越机电调(并且支持3D飞行),看来大疆对穿越机市场是势在必行了。可以说,除了飞控和机架,大疆已经具备打造一台专业竞速穿越机的一切条件。而作为靠飞控起家的大疆来说,穿越机飞控也只是小菜一碟而已,更不要说机架这种技术难度相对较低的硬件。对于大疆搞穿越机这件事各位模友怎么看?欢迎在下方留言回复。
责任编辑:5imx
开个新坑,慢慢填 … -
K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试
之前有个帖子是发在二手交易区,好像是超过两年打不开了,刚才看到你的帖子又去收藏里看看,现在是在一个过期贴临时区。我赶紧复制了内容发 … -
冠状bd憋出得蒙皮(完成蒙皮已试飞)
在家实在是憋得无聊得有点开始变态了,干脆把泡沫机做个蒙皮玩吧, 过年的时候去博物馆认真看了一下真机的蒙皮,四五十年代的飞机别提 …
84手抛机改双发副翼怎么改
手抛机改航模,副翼用了塑料片连 ... -
如果现在我出一套华科尔SuperCP
许久没来过了,也许久没飞过了。 如 ... -
想问一下,谁有双面磨砂pet帆膜的购买方式
如题 想问一下,谁有双面磨砂pet帆膜 ... -
120张高清图:中国模型展上亮相的航模、无
120张高清图:中国模型展上亮相 ...
