文/图 辰一
前不久5iMX(公众号:love5imx、bbs5imx)为各位模友带来了PC-21固定翼开箱体验,惹得各位老司机们心痒痒,别慌!今天还要为大家带来一款FPV固定翼滑翔机——XK A1200。
这款固定翼滑翔机并不是像PC-21那样被玩家称为“摆设品”(仿真度太高,舍不得飞),相反支持FPV的A1200应该更能提起玩家飞行的兴趣。下面我们就通过开箱来体验一下这款滑翔机有什么样的魅力。
刚开始拿到XK A1200的时候,看到包装箱我以为它是STANDARD版本,事实上不是的,它应该是A1200-A(5.8G FPV)这个版本。整个包装箱尺寸为940*261*254mm,并不算小。
打开包装,看上去有些“乱”,不过各个配件摆放合理。
附件包在另外一侧。
A1200全家福,分别有桨叶、机翼连接杆、说明书、附件包、充电器、适配器、电池、图传显示器、遥控器、右机翼、左机翼、平尾、垂尾以及机身。下面就要开始组装这架滑翔机了。
首先,将机翼装上。需要用到机翼连接杆穿过机身,然后将两块机翼对准插孔轻微摁压。
这样机翼就算组装完成,基本上无动手能力而言。
接着将平尾和垂尾安装上,这时候就需要用到附件包里的螺丝了。
首先将平尾用螺丝固定上,然后再将另外一颗螺丝从机尾下方向上穿出,将垂尾对准接口安装上。
最后一步则是拧紧螺丝,安装完成!比起PC-21,A1200在组装方面更加简单,螺旋桨、舵机等配件都是出厂预装上的,整个安装过程不到两分钟。
今天的XK A1200开箱内容就到这里?等等等等!还有解析和试飞美图!
这款A1200采用的是滑翔机布局。滑翔机是利用气流飞行的航空器,飞机在下滑飞行中可依靠自身重力的分量获得前进的动力,这种损失高度的无动力下滑飞行被称之为滑翔。所以与常规飞机不同的是,A1200拥有狭长的机翼(较大的机翼展弦比),翼展达到了1200mm,并且机身外形细长,呈流线体。
此外,在材质方面,A1200同PC-21一样使用了EPO材料。EPO发泡材质表面较为光滑,具备很高的耐撕裂、耐戳穿、耐刮和耐摔性,同时重量轻,A1200的整机重量仅为475g。
细节方面,A1200在机头、电机位置都设计有进风口和出风口。
内部为空心设计。一方面减少整机重量,一方面配合进风口和出风口,可为内部提供主动散热,在很大程度保证电机、电调、电池高效率的使用。
在机腹位置,我们看到只有一个降落轮,而在机尾有一根用以迫降的钢丝,意味着A1200只能有抛飞的方式起飞了。
另外在动力方面,这颗2212无刷电机和三叶螺旋桨可以让A1200实现横滚、倒飞、筋斗等基本的特技动作,通过遥控器上的3D/6G键切换。
仔细观察,在A1200的机翼下方还印有FPV字样。
虽然这颗FPV摄像头和5.8G图传天线也太影响整体美观度了,但为了第一视角飞行体验当然是值得的,不过传输距离仅为100米。这颗摄像头支持720P视频规格,可视角度为120度。
最后再拍两张机翼上的Logo、型号标识,万一提控回家了呢…
装上原装的2000mAh 7.4V电池就可以开始飞(zhuang)行(bi)了。这里老司机们可别小看这块2S电池,它可以为A1200提供超过40分钟的续航时间。当然,毕竟A1200是滑翔机。
废话不多说,先飞起来!
额- -!…最后还是建议大家到广阔的地方爽飞。
KT板室内线操纵特技(补上视频!内附图纸,
5iMX签到帖(2024-03-29)
转向灯失灵了,由于您累计签到3640次, ... -
08年做得雕刻机。今天派上用场了
致敬阳台侠,你品,你细品,465机件~
5iMX签到帖(2024-03-28)
2m长的游标卡尺
今天在旧机械市场,见到个2m长的特大 ...
