大疆于近日发布了适用于Inspire 1飞行器的首款变焦航拍云台——禅思Z3,该云台具有3.5倍光学变焦能力和2倍数码变焦能力,加之其重量轻盈,除了可为Inspire 1使用者带来更灵活、更具艺术性、更具行业针对性的拍摄手段外,还能带来不错的续航时间。
禅思Z3云台与X3云台的外观相似,细节略有不同,性能差异通过下表你可以快速了解到。
大疆禅思Z3云台相机并不是一个简单地在把变焦摄像头塞到3轴云台里的设计成果,它与上一代带有定焦镜头的X3云台相机比,除了拥有变焦拍摄能力外,还在解决长焦抖动放大问题上采用了创新性的设计——首次把卫星领域使用的反作用轮系统应用到了民用航拍云台上。
爱好摄影摄像的朋友都有过这种体会——当你使用长焦端来拍摄时,画面总是容易抖动,与使用广角端拍摄时的感觉完全不一样。甚至使用了三脚架,也容易被风吹得影响画面的稳定性。这是由于长焦端在把画面放大的同时也把抖动放大了,这也是不可避免的天然特性。
工业级航拍器材价格不菲,普通玩家与之遥不可及
尽管三轴云台对画面增稳功不可没,但是在中长焦拍摄时,依然会面临严峻的考验,飞行器本身的震动已经大大超出了风力对三脚架的影响程度!工业级中长焦航拍器材,通常采用5轴陀螺云台来解决长焦抖动放大的问题,然而体积巨大、费用昂贵令其无缘于普通爱好者。
对于主流航拍云台来说,使用广角镜头进行拍摄已经成为了一种“习以为常”。然而,中焦和长焦往往能带来更具艺术性的画面,何尝不能将这样的焦段应用于航拍呢?!已知的禅思X5可换镜头云台相机就可以通过更换中焦镜头来进行拍摄。不过大部分航拍器材都使用了不可更换镜头的广角定焦镜头,因此使用这些主流器材的玩家很少有机会体验到中焦、长焦航拍的魅力所在。
Z3云台采用内变焦设计,具有3.5倍光学变焦能力,焦段涵盖22mm-77mm区间,仅重262g。
使用2.7K以下精度拍摄视频时,还可以获得额外的无损2倍数码变焦拍摄能力。
禅思Z3是一个具有开创性的新产品,它将:可变焦、抖动控制、体积重量、成本控制,四大因素考量均衡地融合到了一起。Z3的变焦特性可以通过遥控器或App进行双重控制,当采用遥控器控制时,按住C2快捷开关,拨动左上角的拨轮即可控制变焦;当用App进行控制时,只需点击App界面上的“T”和“W”,即可控制变焦;变焦的动作是柔和缓慢的,也就是说变焦过程画面也能作为航拍素材来使用,说到这里大家不妨脑补一下进口大片里惯常出现的航拍画面!
当你的Inspire 1安装的是Z3云台时,App首界面会显示ZENMUSE Z3
通过App界面上的T/W开关就可以在地面遥控Z3云台进行变焦动作了在抖动控制方面,Z3除了采用沿袭于X3的高性能3轴陀螺稳定系统外,还首次将卫星领域的反作用轮应用到了民用航拍云台上。反作用轮系统能实时检测相机的抖动与位移,并通过电机定向驱动旋转体进行修正,从而获得除3轴陀螺增稳外的额外增稳机能,能进一步提升增稳效果,让长焦画面更加清晰稳定。
Z3云台在YAW轴上设计了一个反作用轮,用以抑制方向轴上的抖动
反作用轮工作原理演示模型
在文末还有Z3云台反作用轮工作实景展示,敬请留意观看
通过本文开篇公布的表格看,Z3的重量仅比X3重了15g,这一点重量的增加对Insprie 1飞行器来说微不足道,对飞行器续航时间的影响很小。
此外,Z3的官方定价是5999元,定价算不得平易近人,但是对于渴望拥有变焦航拍体验的玩家来说,这个价格可以买到云台、相机、变焦镜头,此外还能拥有一个反作用轮系统,并且基本不影响Inspire 1的续航时间。相比之下,如果采用X5+多焦段镜头的方案,每种焦段镜头的价格都在2000元以上,而X5云台相机本身的价格就高达11299元,算上镜头直奔15000元以上。所以,对于那些不追求专业画质尤其是低感画质的普通爱好者来说,Z3比X5显得更超值。此外,Z3比X5更好用的方面是它是内置式变焦镜头,可以在22-77mm范围内通过遥控器或App控制进行连续变焦,而X5则是通过更换不同焦距的定焦镜头来获得中焦或长焦拍摄效果的。和X5比,Z3让普通玩家更买得起,用起来也更简便。
下面请跟随5iMX君,揭开DJI首款变焦航拍云台Z3的神秘面纱。
Z3云台的外包装盒保持了一惯的补实工业风
盒子上贴的标签显示了Z3的身份信息
打开外包装,里面还有一层包装
打开外包装,里面还有一层包装
打开彩盒包装,里面还有一个质地坚固的塑胶包装盒,以及多了语言说明书
塑胶包装盒非常坚固,对Z3云台起到了极好的保护作用
打开包装盒,便能看到Z3的真身
Z3云台的保持了X3云台的整体风格,白色的蛋蛋比X3的略大一些,云台也采用了U形支架来,而不是X3那样的L形单臂
从Z3云台的顶部能看到散热片,气流从散热片位置被吸入,通过云台尾部的风扇排出带走热量
Z3云台的尾部设计有一个散热风扇和USB接口,侧面是TF卡插槽,标配一张16G TF卡
Z3云台顶部是与飞行器的接驳器,外观和X3完全一样,使用方法自然也是相同的
Z3云台的YAW轴电机的底部贴有一张标签,上面印有云台型号等相关信息
Z3云台拥有很不错的工业设计
它的镜头采用内变焦设计,拥有3.5倍光学变焦能力,涵盖了航拍最常用到的焦段(22mm-77mm)
UV镜是可以更换的
整个云台没有暴露在外面的线缆,结构简洁美观
安装在Inspire 1上后,与Inspire 1的白色机身相得益彰
高颜值搭配
在现代卫星的姿态控制系统中,反作用轮得到了广泛应用。想必许多玩家也对Z3云台内部的反作用轮设计充满了好奇心。为了给大家一次从里到外了解Z3云台的机会,5iMX君决定对Z3云台进行一次拆解。以下操作由专业人士进行,请勿模仿。
打开蛋壳,你能见到一块硕大的黑色散热片,而整个机芯是由一个金属腔体结构来支撑的。
仔细看一下蛋壳的背面,可见其精良的做工,细节工艺非常完美
左侧面也有一块散热片,在这些散热片的下面是电路板
云台后部的电路板安装有相机的CMOS传感器,它的发热量不小,此位置刚好离风扇最近,可以得到不错的散热效果。
在云台底部的电路板上,可见一个圆形的金属装置,它就是“反作用轮”。它其实是一个可以自由转动的电动机。
换个角度看看
安装到Inspire 1机身上后,不安装外壳的Z3云台显得更具科技美感
为了便于观察旋转,我们在反作用轮上用记号笔做了一个记号
接下来
请观看由5iMX拍摄制作的Z3反作用轮探秘小短片
我们把Z3云台安装在Inspire 1上,并把Inspire 1倒置,以方便拍摄到Z3云台底部的反作用轮的工作情况。反作用轮实际上是一个可以朝正反两个方向自由旋转的电机。这个常用于卫星姿态控制的反作用轮工作原理其实很简单,借由电机转动时产生的反作用力,来抵消云台YAW轴的位置偏移。
在这个测试短片中,我们对云台各个轴(ROLL、PITCH、YAW)施加外力干扰,还通过摇晃飞行器机身来施加对云台整体的干扰。我们发现,当对ROLL和PITCH轴单独施加干扰时,反作用轮的工作状态并不明显;当对YAW轴(方向轴)施加干扰时,发作用轮产生了积极显著的作用。
因此,我们可以初步判断Z3云台的反作用轮其设计用途是对YAW轴发挥辅助姿态稳定作用,而对其它轴不发挥作用。由于Z3云台内置变焦摄像头,当镜片在执行变焦时,其相机的整个重心会发生变化,通过在YAW轴上的反作用轮,能够动态补偿因镜头变焦所产生的重心变化,从而使云台重心始终保持在相对稳定的状态。
开箱评测到这里就告一段落
那么Z3云台的实际拍摄效果如何呢?光学变焦和数码变焦会带来怎样的不同效果呢?请您继续往下看!
以下截图来源于DJI GO的App界面,我们截了3张图片,分别为广角端画面、长焦端画面、2倍数码变焦画面。
广角端画面,焦距是22mm,视角和X3云台相似。
X3是94度,而Z3是92度。
这是3.5倍光学变焦的最大长焦端画面,景物已经被拉得很近了,此是焦距是77mm。
这是2倍数码变焦画面,相当于7倍变焦,可以看到更多细节。
数码变焦仅在拍照或录像精度小于2.7K时才会启动。
以下是实际拍摄画面展示
22mm焦距
77mm焦距
2倍数码变焦(等效154mm焦距)
原生照片下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5nXPNR
测试采用的精度是1080,因为在这个精度下(包括2.7K精度)还可以获得额外的2倍数码变焦能力,且画质是无损的。如果使用2.7K以上的精度,则不具备数码变焦功能。需要注意的是,Z3云台具有自动对焦机能,在不同的焦段有可能会出现短暂的模糊现象,但很快Z3就能通过自动对焦来处理焦点不实的问题。你也可以点击屏幕上需要对焦的位置来进行对焦。这与X3云台是不同的,X3是定焦镜头且焦点始终在无穷远。如果你有使用X5云台的经验,就会自然熟悉Z3云台的对焦操作。
原生变焦拍摄视频下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1o8IVKj4
稍后一段时间我们将进行更多的实际飞行和拍摄测试。
敬请留意5iMX的持续更新!
PITTS M12 轻木双翼机开工
固定翼模型入门---完全自学的固定翼遥控航
5iMX签到帖(2024-04-19)
转向灯失灵了,由于您累计签到3661次, ... -
最新futaba cgy770r陀螺仪来了
海鲜市场捡漏OS50发动机
前两年闲极无聊,瞎逛海鲜市场看到一 ... -
夏天来了大家来上图看下有什么新款水机
收购mcpx bl 130x配件
收购mcpx bl 130x配件,改装件,有货 ...
