在第17届北京模型展上,飞盈佳乐带来了多款针对穿越机的电调产品,都很有意思。其中主力型号,采用Silicon Labs公司F390 MCU芯片的猛禽系列20A和30A电调最引人关注。
飞盈佳乐F390猛禽穿越机系列电调目前都支持普通油门模式(普通油门模式最高支持刷新率高达500Hz的油门信号)和Oneshot 125油门模式(油门信号为125μs~250μs)。在遥控器开启S-BUS模式下支持multishot(5μs~25μs),比Oneshot125刷新频率快10倍。最高支持400K RPM的转速,高转速电机匹配无忧。
很有DIY乐趣的是,飞盈佳乐F390猛禽穿越机系列可以刷BLHeli开源程序,可以仅通过信号线进行升级或更改参数。电调还能够选择Dampedlight模式,效率更高,显著提升油门响应速度。油门从大到小变化时,电机减速响应速度更快。
从与1角硬币的对比可以看出,体积非常小巧。
重量只有10.4g,对于穿越机寸土寸金的机身空间和载重量而言也非常的有优势。
该系列电调30A和20A体积相同,能够支持2S到4S的锂电池。
飞盈佳乐F390猛禽电调的主控芯片是来自美国著名的微型芯片生产厂商SILICON LABS(中文名:芯科科技)的F390芯片,该公司在各种混合信号产品领域长期处于领先地位。另外该公司比较知名的芯片产品还有F330和F396等。
无论是330、390、或还是396,都是支持BLHeli开源程序的芯片型号。这三款芯片的差别在于芯片可处理容量的不同,主要体现在油门响应速度上。但响应速度除了和芯片相关还和软件相关,当软件相差不大,且运算没有超出芯片容量时,用大容量芯片的效果和小容量芯片的效果相差不大。单纯的MCU芯片并不是决定电调好坏的决定性因素,更重要的还是整体电路设计、其它电子元件的搭配以及PCB制作工艺等。
在30A电调的测试视频中,电调在测试开始后一直保持18V40A的状态下连续工作20分钟,没有任何问题,其可靠性相当高。
在20A电调的测试视频中,电调在测试到第15分24秒时,测试人员将电调电流调整到了25A。在第20分14秒有进一步将电流提高到了30A,并且一直持续到测试结束,电调工作状态依然稳定。
从测试可以看出,30A电调的最大额定电流超过了其标准电流的30%,而20A电调甚至达到了其标准电流的50%,并且持续时间都非常的长(一般的电调的最大功率输出仅10秒左右)。飞盈佳乐猛禽F390穿越机系列电调的持续时间基本超过5分钟,这样就能够在有效的时间内飞出更好的成绩,而持续高效的大功率输出还能够使穿越机在比赛中获得更多的优势。
5iMX将在近期放出试飞视频,敬请期待……
猛禽390规格
最新评论
- 引用 cst1992
xing7871 发表于 2016-5-3 12:08
为四轴设计的电调,要是能够靠一些简单的方法改变电机转向方向,那就好的
有这种啊,接收机给个反转信号,电机就能反转了撒
- 引用 yangxianyu
是的,可以条件转向
纯手工金属高精仿真二战美军道奇WC51
5iMX签到帖(2023-03-20)
全天候战机,由于您累计签到2424次,连 ... -
小多用车床
在旧货市场,看到一台小床床,老板开 ... -
旧平口钳
一个人搬的太费力,应该有八十几斤 ... -
得伟带锯怎么样啊?锯实心铁用的
搜了一下,二手的好像是这个得伟的便 ... -
活动日2023.03.18
冬去春来,新年首次集结 ...
