3D Robotics(简称3DR)是美国最大的开源飞行器生产研发公司,旗下的产品包括开源飞控Ardupilot Mega、PX4以及开源飞行利器Iris等等。几个月前,3DR发布了旗下首款消费级无人机——Solo,但几个月过去了依然雷声大雨点小。
据悉,3DR SOLO预计在中国大 陆的出货时间为7月底8月初,已知直插式云台版本售价999美元,带增稳云台1399美元,实际售价待定。
【产品参数】
宣称飞行时间:25分钟(无负载)/20min(搭载GoPro 和Solo云台);
控制器的电池续航时间:4小时(可选的8小时扩展电池);
重量:1500g(带电池)/1800 g(包括 Solo Gimbal 和 GoPro );
无线网络范围:半英里(800米),取决于环境;
飞控:Pixhawk 2; 视频延迟:180 ms。
近日,3DR官方放出了Solo无人机的开箱视频,它的表现如何?让我们先睹为快吧。
一、开箱
包装盒整体色调为黑色,从纸箱材质看似乎不太结实↓
掀开盖子,传说中的3DR Solo机身展露无遗,遥控器 在飞机下方.↓
3DR的遥控器看着个头挺大,并自带一个液晶屏用于实时显示飞行参,哪怕忘了带平板、手机,也能掌控飞行状态。↓
遥控器特写,开机按钮应该是启动遥控器用的,而Fly键通过长按或者短按可以实现不同功能,如一键起飞、一键着陆等
接下来的小盒子里是螺旋桨、遥控器充电器及使用说明等东西↓
4S动力电池硕大的充电器↓
动力电池的电量指示灯为8颗
令人费解的是遥控器和动力电池是用不同的充电器充电。↓
自旋紧桨,这种旋紧方式玩家应该很熟悉↓
标配带了一个硬连接相机底座,可以固定Gopro (没有三轴云台比较遗憾)
相机连接线缆类似于常见的手机数据线,强度比排线式要高不少↓
倒着装Gopro,看上去有点喜感。卡上卡扣,相机装配完成,还是比较简单的。↓
装上动力电池,可以准备起飞了↓
↓完整开箱视频在此↓
二、APP及上手实飞
APP主界面很简洁,目前仅有放飞SOLO和“飞行学校”两大部分↓
“飞行学校”并没有飞行模拟器功能,目前点进去只有三个视频,分别是开箱、软件升级和首次飞行操作指南。
起飞之前,3DR官方建议用户先进行软件升级以获得更好的体验。↓
点击UPTATE选项,很简单,在连上wifi的情况下按照提示完成升级即可,
遥控器上的小显示屏能实时提示升级进度。↓
升级完成后,solo会自动重启,期间灯光伴有闪动。↓
接下来可以进行进一步设置了,
设置界面的情况,选项不多,功能简洁↓
开始卖萌了,飞机性能设置中分别用乌龟和兔子表示速度慢、快,
上为飞行速度,下为云台转动速度(需配合增稳云台使用)↓
飞行高度设置,默认为160英尺(48.768米),拉到最后是不设限↓
首先要进行一次陀螺仪校准,有图文提示。↓
然后要进行一次指南针校准↓
菜单中可以找到这么一个开关(进入Advanced setting),用来开启或关闭智能飞行模式
开启后可以有8个模式可选择,如环绕模式等(为什么要隐藏?莫非是还不成熟?)↓
实际飞行画面,简洁的osd设计,基本参数显示在上方,有高度和距离,还有电量和遥控信号↓
在Pixhawk2飞控的加持下,Solo可以实现复杂的自我飞行能力。
值得注意的是,Solo的自动飞行是借助GPS实现的,而不是图像识别。
此前官方公布的部分智能飞行模式效果图↓
默认设置下,在地图上设好自拍飞行轨迹,设定飞行的距离、高度和速度后就可以让飞机执行程序自动拍摄了
简而言之,也就是两点地面站功能,在本次公布的操作视频中有展示。
可以先设置飞行距离、对焦和巡航速度↓
点击右下方三角按钮,开始自动飞行
基于GPS的两点间自动飞行
按遥控器上的Fly键可恢复到正常飞行模式,
SOLO从演示视频中表现出来的图传画质比较不错,图传信号可通过HDMI线输送到大显示器或VR眼镜上,以获得不同的飞行视觉体验。
官方宣称的180毫秒听上去挺好的,但具体的延迟等详细表现还需要等拿到机器后进一步测试才能得知。↓
当飞行时遇到故障,需要售后介入的时候,可以在APP里点击Spport按钮
可在线直接上传飞行数据(通过电子邮件)↓
邮件发送界面↓
↓完整功能演示视频在此↓
首先,就外观设计和硬件机能而言,SOLO并不算领先,甚至有点平庸。没有双星定位,没有光流定位,没有4K相机(需借助GoPro实现拍摄),甚至没有增稳云台(据说会有另外一个带三轴增稳的云台版,售价1399美金),别说和精灵3相比,就连零度探索者它也打不过。
再来看看SOLO说宣传的Smart Shot智能拍摄功能,也是该产品最大卖点。在演示视频中,我们只看到了FLY(直线飞行)功能。其余的7项功能,比如SELFIE(自拍)、ORBIT(环绕)、FOLLOW(跟随)等功能均未展示。也许时间关系,也许是还不成熟,原因不得而知。但有一点我敢肯定,如果SOLO是通过GPS定位来做出这些拍摄动作的话,那它的精度一定不会高。因为之前有厂商这样做过,但失败了,后来发现依靠图像识别技术实现更靠谱。
由于没有增稳云台,即便在没有风的情况下,SOLO的拍摄画面也晃动得不行(与SOLO刚开始时的宣传视频相去甚远),这样的拍摄质量别说做到丝般柔滑的电影级效果,就连娱乐我都嫌太差。这样的产品还要卖999美金,用户还需要购买GoPro 4相机(399美金),我真替SOLO的前途担忧!
当然,这一切只是我的个人判断,只代表个人观点。3DR什么时候出货都不知道,更别说实际操控体验了。零度Xplorer已经在展示它的自动跟随、环绕拍摄功能;DJI也放出SDK宣称做到跟随和环绕拍摄等功能只是时间问题。从技术上看,国内的无人机厂商其实已经领先国外厂商。不管是3DR也好、Lily也好,你们的宣传视频做得就和美颜相机一样好看,可玩家需要的是真功夫,美颜后效果还是拿去忽悠投资人吧!
责任编辑:论坛老模友
5iMX签到帖(2024-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3668次, ... -
TX16s 和 天地飞 Et16S 纠结 选哪个好
TX16开源控当然好,又看中 天地飞ET16 ... -
重新画图斯普林格顶推船 长度57厘米拼 ... -
一米四的O艇
谁给个支架的图参考下?启动,调试时 ...
