恭喜模友cyclone1983
此贴已被收录至5iMX论坛头条
先看外包装,HW走的是消费电子的路子,天地盖+EVA泡棉,各种高大上
而K走的是工业品的路子,包装比较简单,但有些小细节不错
建议HW也做一些不干胶贴纸附送,另外比较遗憾的是我收到的200A电调散热器的边角有些刮花,黑色的阳极氧化层都已经掉了,HW金属零件加工过程中的保护和出厂的品检有提升空间
外形再对比一下,两者都是上中下的三明治结构,工艺方面HW完胜Kosmik,HW整个外壳都是CNC,表面处理很精致,而K的下面板是CNC,中间框居然是塑料,材质还很差,上面板据我推测应该是型材CNC加工的,上下两块铝件表面工艺有明显差别
记得之前有个帖子大赞HW这货工艺完美,紧梆梆的一坨,上厕所都捏着,深以为然 。看外观是不是有隔靴搔痒的感觉?
OK,下面进入拆解阶段,看在白花花的银子的面子上,小伙伴回帖鼓励一下,谢谢~~
先来看RC heli的终极动力神器,Kosmik 200
先拆下来的的CPU板,当我发现里面用了几个橡胶脚垫做结构支撑的时候,我的内心是崩溃的,不过PCB做工具有明显的德国风味
CPU是STM32F205,CortexM3内核120MHz,换相检测用了两个比较器LM339(猜的),比较有意思的是这个电调居然在三相输出上面都串了SHUNT,CPU板用了三片AD8214做相电流检测,应该是为了后续的FOC控制之类做的预留,德国佬的工程师真是幸福,不用像国内的工程师那样为了省几块钱成本被逼的死去活来
中间一块小板是BEC+MOSFET驱动,DCDC控制芯片用的是LM5085,三片英飞凌MOSFET并联输出,没去查型号了,肯定远超BEC额定
MOSFET驱动IRF2186,这是这种封装下能找到驱动能力最强的芯片了,而且居然用了6片,也许是冗余设计?
最后是驱动板,200A的信心来自于24片IRF7759,DirectFET封装,芯片外壳直接粘硅脂贴合到散热器。
这种设计已经不是第一次看到,凤凰的电调也是借用阳极氧化层绝缘,对这种做法LZ持保留态度,凤凰着火太多了不用提,K牌也屡有着火案例,不能说一定与这个有关,但是靠着这薄薄的一层氧化层,在直升机飞行过程中不断的振动......如果氧化层磨穿了:
好了,按惯例放张分解图
下面进入HW篇
拆解过程中细细品味,还是很有意思的。话说产品就是自己的孩子,从这颗电调的很多细节,能体会的产品经理的性格,有那么一点小傲娇,比如电调固定的四个孔,就是和Kosmik差那么一点点......然而又有那么一些妥协,哎国内的供应链,说起来都是泪......
从外面开始,完爆Kosmik不是说说,细节都是实打实的,国内近年的机加水准是被手机行业强行拔高了
掀起你的盖头来~
虽然知道涂三防漆好处很多,但作为工艺控,还是不喜欢。另外CPU remark是什么鬼,是STM32吧?不懂的没所谓,懂的自然懂
板间直接焊死了,怎么办?拆!小伙伴们回帖鼓励吧~
同样是三层结构,不过HW的MOSFET规格不如Kosmik,MOS管用的更多,驱动板双面都有,设计师很机智的在框体那块结构件上设计了散热结构,避免了只有一面的MOSFET有散热的尴尬,赞~
看看BEC,LT芯片,贵到没朋友
记得14年3DX上看到HW的V4宣传资料,内置WIFI,现在量产后,悄悄去掉了,留下空空的焊盘,没记错应该是MR09,不到30块钱的东西,成本妥协?
最后是驱动板,胶水灌得死死的,什么都看不到,数了数,72片MOSFET,型号不明
最好看一眼母线电流采样
后记:
1>很多人说HW的200/160贵,我想说你不能总是要国产的按料本卖啊,HW这个价格比起某那啥,某那啥,厚道太多了,再说深圳现在房价很贵的。
2>终于看到了Create in China的崛起啊。
3>前一段200A被我飞保护了,好在只是降低动力,没有炸鸡,用的8KHz,定速驱动 4525,据不可靠消息,去年3DX某大爷也被坑了,看来软件还需要时间完善。
4>以上内容都是我用脸滚键盘滚出来的,付不起法律责任,有任何意见请私信。
