手持稳定器是无人机产业的一个衍生开发产品,来源于航拍无人机下挂的相机云台,目前主流的技术都是采用专业底层算法+无刷电机驱动来达到为摄影器材防抖减震的作用。而“云台”二字本来也是源于航拍爱好者对此产品的称谓。不过既然能为无人机上的相机提供增稳,拆解下来装上手柄,也能成为摄影圈里面的拍摄利器,取代传统的价格昂贵、难于操作、需专业人员才能使用的“斯坦尼康”。正是因为手持稳定器的出现很好的弥补了摄影器材本身光学防抖的不足,同时又为用户在多场景切换中提供了更加多样化的拍摄选择,所以很快从小众的发烧器材变成了可被大众消费的产品。
目前常见的手持稳定器配合不同尺寸的相机,大概可分为三类:搭载专业摄像机/单反的专业级稳定器,搭载GoPro类运动相机和搭载手机等轻型摄影器材的消费级稳定器。前者价格在万元以上,而后者价格大约在1200-2500元,而且稳定器本身非常小巧、便携、操作简单。
飞宇G4S是目前少有的可在三轴方向360度不受限旋转的稳定器,它支持GoPro Hero 3和Hero 4运动相机,是目前同类产品中算法、口碑都不错的一款产品。除了三轴可360°全方位转动外,还优化了矢量方向控制键和多功能键,并且实现了GoPro充电与视频读取同时进行的功能。此外,稳定器还可选配续航电池包和2.4G无线遥控器(这两样需要单独购买)。
首先看到的是G4S主机部分。
打开包装,里面是一个仿碳纤维材质的收纳盒,同时收纳盒还预留了GoPro的位置,使其可以不用拆下来就能一起装在收纳盒里,设计周到,也便于旅行外拍。
机身几乎全部采用铝合金结构,在增加强度同时保持轻量化,在没有装GoPro和电池的情况下实测重量仅为260.4g。
飞宇G4S创造性的加入360度+花环设计,能够使三轴360度无死角旋转。
相比前一代产品采用螺丝固定的方式,G4S采用锁口式快拆夹具,拆装相机更方便快速,外形也比较简洁,同时内置缓冲软贴,能有效保护GoPro前面板。
俯仰轴上有一个Mirco USB接口,实现了GoPro直插充电和模拟视频信号直出,让GoPro与稳定器有更多的互动。
云台背板提供直通GoPro的数据连接出口,无需拆卸相机即可通过开关(充电/视频 On/Off)直接读取GoPro的视频信息。
手柄上的功能端口,既可以连接视频线传输视频到模拟显示屏,也可以外接飞宇的无线遥控器(见下文)。
单个方向键与G4的多按键设计相比更方便操作。下面的功能按键在多种模式下,有不同的效果。功能键操作说明:
单击 航向跟随模式
双击 航向和俯仰跟随模式
三连击 倒置模式
四连击 复位(恢复开机时水平状态)
六连击 横滚角度调整(左右移动摇杆)
长按1秒 休眠
长按3秒 关机
延续了G4的4节900MAH 3.7V 18350锂电池的配置,续航能力比较不错。如果用电脑的USB 5V 500mA输出接口对其充电,充满2节电池约为3-3.5个小时,建议使用1A的USB电源适配器充电会更快。
电池仓在稳定器底部位置,串联连接至稳定器底部。
电池仓尾部集成1/4英寸螺丝孔设计,能够兼容市场上有1/4英寸螺丝的辅助影视器材配件。
延长杆拉长以后轻轻扭一扭就能保持最长70cm的长度。
主机部分到这里就告一段落,接下来是无线遥控。
打开盒子就是简单的四件小东西:2.4G天线、遥控器、数据线和中英文说明书。
支持飞宇2.4G无限遥控模块,可实现15米内无线遥控功能,在载具(比如夹在汽车上)或者固定位置拍摄的时候可以远程遥控拍摄,让拍照、摄像更自由。
连接方式也很简单:1.打开遥控器;2.将天线插入稳定器;3.打开稳定器开关。
遥控器就可以取代稳定器上面的按钮,对镜头的方向进行操控了,遥控器的操作功能键与稳定器的功能键操作方式是一样的,同时增加了7连击对码功能。不过连接遥控器后,稳定器上的按键就不起作用了。
如果有网友对平衡器的续航能力还不满意,最后推出的续航包一定能满足你的胃口。
一对总电量为4400MAH的18650锂电池,超过原装电池两倍以上的电容量,大幅度提高续航能力。在GoPro没电的时候也不怕没有后背能源了,真实棒棒哒。
来一张全家福
接着我们对G4S进行了测试
测试总结:
优点:
1.安装、使用异常简单,携带方便;
2.全铝合金机身,坚固耐操,重量也还好;
3.三轴均可360度旋转,还能快速反转自拍,非常适合旅游拍摄;
4.直插供电和数据读取,再也不用担心GoPro电量不够了(如果用18650电池续航更夸张);
5.提供多种支架和附件,可以挂头盔和车上,用于特殊拍摄。
不足:
1.对轴状态会假死,偶尔也会在这个角度出现自激;
2.四向摇杆(矢量方向键)未做防滑处理,拇指有汗时会滑;
3.建议增加一个手机卡座,便于拍摄监控。
“新手乐”号简单练习机,适合新手第一次制
纸飞机,新手神器,耐炸,好飞,第一架飞机
K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试
5iMX签到帖(2024-04-18)
转向灯失灵了,由于您累计签到3660次, ... -
富丽的R42怎样,飞过的请分享一下
如题,这个机子能不能支愣起来,是不 ... -
泰世x3炸断主轴
大桨、横轴、桨夹、大齿、尾管 脚架都 ... -
goosky rs4毒液版来袭~多图预警
rs4毒液版遥控直升机 装机记录和飞行 ... -
最新futaba cgy770r陀螺仪来了
