JDM-98是何方神圣?
图中模型原名为1/14 SCALE DXR2 HYDRAULIC EARTH DOZER,方便起见,通常称之为JDM-98。
立刻引起了5iMX我爱模型评测室小伙伴们的注意,这推土机模型挺带感嘛~查了一下,原型似乎是卡特彼勒D10T履带推土机(相似度很高)
资料图:卡特彼勒D10T推土机主要用开挖路堑、构筑路堤来、回填基坑、铲除障碍、清除积雪、乎整场地等,也可完成短距离松散物料的铲运和堆积作业。
过了几天,顺丰小哥送来一个木箱子——大小直逼某小编日常通勤用的自行车。
箱子里装的便是本文的主角:JDM-98 液压推土机模型。开箱之前,先来简单了解下这款模型的参数——
长:685MM 宽:351MM铲斗最宽处
高:323MM防滚架处 履带外沿宽:228MM
净重:26KG(木箱包装37KG左右) 材质:车身主要锌合金,铝合金,驱动行走部件45钢,液压泵铬钢
遥控器:乐迪AT9 2.4G遥控,使用8节5号电池或者3S锂电池
液压泵:流量0.8L/MIN,额定压力2.5Mpa、极限压力5Mpa。
换向阀:4路带中位回油旋塞式换向阀。
电源电压:12V,使用3S锂电池(长140MM宽45MM高40MM尺寸内)
声音系统:标配不带,需要另购。(注:本次体验用机有配备)
灯光系统:标配不带,需要另购。
特点:车门可手动关闭开启,排气管有防雨盖可活动,行走使用仿真摆臂式台车轮可以更好的接触地面产生抓地力,配备有松土器,可仿真犁动较硬地面。推土铲可以倾斜。
参考售价:19900元(双十一有优惠哦)
开箱图赏:
原以为要花一番心思进行组装,没想到我们收到的是已组装好的完全体,到手即用;或许是为了运输方便,松土钩需要自己安装(拧一颗螺丝便可)。
有对长宽高等参数不感冒的模友问,这个模型有多大?于是我们特地拿了一个小型灭火器和一盒常见的凉茶饮料作为参造物,进行对比。
从设计上来看,斜连杆使铲刀更接近机器,以更精准地控制推土和装载。对于真推土机而言,采用斜连杆设计横向稳定性更高,油缸位置更佳,有助于获得稳定的穿透力,而无需考虑铲刀高度。
出厂时机身表面做了抹油处理,相信是为了防锈、护漆。
后方整齐的布线,看上去十分舒服。
驾驶舱门两边都是可开启的
室外体验及更多细节:
开机顺序:1 先开遥控器,2 连接模型主电源 3 等待5秒后听到电调确认音方可操作
视频:上传中JDM-98的“原型”卡特彼勒D10T采用悬挂式底盘系统设计,可吸收冲击负载,最多可将传递到底盘系统的冲击负载减少50%。转向架悬挂装置紧密贴合地面,接地面积增加多达15%,特别是在不平的地形条件下。更高的牵引力意味着打滑减少、平衡性更高、行驶更平顺。支重轮架采用管状设计以防止弯曲和扭曲,并进行了加强。针对高冲击和高负载应用环境设计的正销固定密封且经润滑的履带,让卡特彼勒D10T履带式推土机在高负载的工况下依然能应付自如。
“五毛特效”——小编顺手合成的效果图
如何操控:
责任编辑:5imx
5iMX签到帖(2024-04-27)
转向灯失灵了,由于您累计签到3669次, ... -
无人机开辟新空中通道,琼粤首次跨海货运物
2024年4月24日,一项开创性的跨海无人 ... -
icharger308厂家的联系方式
请问哪位仁兄有icharger厂家的联系方 ... -
433增程用什么定向天线比较好?
如题。 目前有8木天线(太专业太大。 ... -
睿思凯x20s真正的神经控垃圾控 没有之一 十
接收机就挂在车旁边的树上 车只是作为 ...
