OSMO玩家实拍样片(10月27日拍摄) 百度网盘下载链接:http://pan.baidu.com/s/1sjQkScH
视频建议选择"超清"观看
视频:大疆DJI OSMO手持稳定器初试体验[5iMX评测室]
手机用户观看地址 http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MTE0ODY5Mg
视频:大疆DJI OSMO玩家实拍[5iMX评测室]
手机用户观看地址 http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3MTU1OTY0OA
OSMO的原型机其实早在去年就浮出了水面,然而之后似乎消声匿迹了,坊间传闻不绝于耳,各种原因众说纷纭。
无论传闻如何,OSMO以全新的姿态重新闪亮登场了!今天,我们看到的不是一个简单的把Inspire 1上的X3相机加上手柄后延伸出来的产品,而是一个相对较为独立的产品。给你最直观的印象是,OSMO使用的相机云台虽然型号仍然叫X3,但它却是黑色的,不仅仅是颜色的不同,如果你仔细对比Inspire 1上那只白色的X3,会发现它们在细节上也有许多不同,尽管OSMO的确能够安装Inspire 1上那个白色的X3航拍相机。在后面的段落中,我们将告诉你此黑色X3和白色X3的一些区别。
广大资深的模型爱好者,自然对产品的结构、设计、工艺、性能等方面格外在意。正是我们玩耍的这些高性能航模器材,提高了我们的鉴赏能力,以及增强了对于物理、结构、材料等方面的深刻理解,渐渐的,我们可能会比一般大众更加挑剔。而这种挑剔绝大程度上是理性的,而非感性的。好的,或不好的,拿在手上,用一用,试一试,极短时间内便可知大概。
OSMO尽管不是一个“航模”,但它很好玩,你能从使用它的过程找到与玩航模类似的乐趣,这种乐趣非常令人着迷。OSMO也是实用的,它是影像拍摄器材,更是好玩的拍摄器材。透过它,你能获得如航拍一样稳定的地面拍摄画面。拍摄的乐趣,加上OSMO所能提供的扩展功能,加之良好的易用性,会给玩家带来许多的愉快体验。
爱模型就是爱玩耍,面对如此好玩的东西,5iMX评测室怎能放过它呢?
以下段落,我们将以开箱的形式,向您介绍DJI公司最新发布的OSMO三轴手持云台产品。
OSMO采用了朴素的纸盒包装,保持了DJI一惯的简约风格
包装盒内的空间利用率很高,整个包装盒的尺寸并不大,只有310mm x 85mm x 150mm。内容物包括一个肩包、三个纸盒子。
长条盒里分别有:充电器电源线、肩带、手绳、盘齿保护盖
短条盒里有:充电器和电池。由于是评测样机的原因,第三个扁纸盒里是空着的,正式的产品里面会放有纸质资料。
充电器允许100-240V宽电压输入,充电电流是1.2A,充满一组980mAh/11.1V的锂电池需要约60分钟时间。据DJI产品资料显示,OSMO的最长续航时间是65分钟,所以常备两组电池是非常适合的。
OSMO的电池仍然是智能锂电池,并且不兼容第三方电池。当然智能电池的好处也是显而易见的,除具有多种安全保护功能外,还能精确计算剩余电量。
OSMO藏在这个肩包里
肩包细节
肩包内层采用了植绒处理,OSMO被保护得非常好。
紧凑而富有条理的内部物品
OSMO配有镜头盖,这个镜头盖也是可以安装到Inspire 1 X3相机上的,然而Inspire 1 X3相机却没配……
OSMO锂电池装仓过程
在打开电源开关前,要先对三轴电机进行解锁,上图所示是对方向电机解锁,向上推图示的开关即可。这些锁定是为了便于运输。
接下来对俯仰电机和横滚电机解锁,注意看电机上的“锁定”和“解锁”标识,按标识轻轻转动电机即可解锁和恢复锁定。如果没有解锁而开启了电源,云台会发出报警声,不会工作。
移动设备支架的开箱默认位置。它最大可以夹持ip6+。OSMO的移动设备支架设计得非常好,收缩起来并不占太大空间,而展开后却又能固定像ip6+这样的大尺寸移动设备。它采用了全铝合金材料制造,用料扎实,非常结实,尽管是全金属的,但它的旋转关节既不松也不紧,因为采用了过渡材料来提高旋转时的手感。此处的设计完全可以用“巧妙”来形容。
开始变形
展开手机外夹
调整外夹角度,以适应不同宽度的手机。支架的底部和与手机机背接触的表面采用了软胶垫,支架的外夹内侧采用的是硬胶垫。
拉伸变形,以适应不同长度的手机
随便夹个手机试试,固定得非常牢固。
手柄、支架、相机云台是可以分离的。在实际使用中,我们发现支架固定座内可能连接着发热量较高的零件,所以支架也同时发挥着散热的作用。
OSMO具有幽雅的形态,外形设计十分美观大方。
Inspire 1的X3相机云台也能安装到OSMO上,并且能正常使用。
事实上黑X3和白X3本质上是一样的,但是因主要用途不同,而采用了有针对性的特别设计。比如两个云台的俯仰电机方向是不同的,黑X3更适合竖装,白X3更适合吊装。此外,黑X3的3个电机均带有运输安全锁,而白X3是不带的。白X3不仅可以用于Inspire 1,还能用于OSMO,然而黑X3只能用于OSMO,不能用于Inspire 1。
新资讯分享
尽管5iMX评测试拿到OSMO的时间还不超过24小时,但我们力争把我们所掌握的一些OSMO的使用经验尽可能全面的报告给各位玩家。
1. 是否支持X5云台相机
答案是可以兼容,但是暂时不支持直接对接安装。后续会通过加装转接器的方式,来提供对X5的支持。
2. 是否支持Inspire 1的X3云台相机
答案是肯定的,可以直接把白色X3云台安装到OSMO上,X3需要升级到最新固件才可以使用。
3. OSMO支持最长5小时的延时拍摄,但电池续航时间只有1小时
OSMO延时拍摄超出续航时间的问题,后续会推出延长时间的方案。
4. OSMO和手机如何连接
通过Wi-Fi无线连接,传输距离是25米。
5. OSMO如何升级固件
用手机App下载最新固件,然后连接OSMO的Wi-Fi进行升级。升级过程大约需要30分钟左右,与升级精灵3的固件过程相似。
6. 不连接手机能工作吗?
可以。OSMO能够独立工作,拍摄和拍视频都有快捷按键,不必通过手机的App进行操作。
7. OSMO工作时有噪声吗?
有的。X3云台的散热风扇会发出风噪,虽然声音不大,但还是很容易被听到。加之OSMO本身具有录音的功能,所以这些噪声也会被录制在视频中。好在OSMO提供了外置麦克风的接口。如果要采录同期声,建议还是使用外置麦克风吧。当然,如果仅仅是用于娱乐玩耍,那点风噪并算不上是什么大问题。
8. OSMO防尘防水吗?
不防。OSMO在使用中要注意沙尘和水的侵入。
写在最后
OSMO方便易用、功能实用全面、扩展性也非常好,诸多人性化设计提高了人机交互的友好度。通过DJI Go,可以完成自动全景拍摄、延时拍摄、定时拍摄,支持拍摄作品的实时回放和社交网络分享。OSMO是一款由外到内都会让每一位拍摄爱好者激动不已的跨界产品。OSMO的性价比非常高,零售价仅3999元,然而可以拍摄4K/30fps和1080/120fps的视频和1200像素的照片。不要忘了,这个价格你还能拥有到OSMO自带的三轴陀螺云台和附送的一张16GB高速存储卡!
使用体验、画质等后续测试即将奉上!敬请锁定5iMX评测室。
5iMX签到帖(2024-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3668次, ... -
升级到第三台3弟打印机,好用些了
几年前第一台,外部控温热头,挤出机 ... -
小航模 大内涵
小航模 大内涵 航模活动是孩子们非 ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
550级别有什么机型可选
问下各位模友550级别的飞机还有什么可 ...
