最近有一款大疆美国友商Skydio出的Skydio 2在无人机界引发了小小的轰动。于是仔细去了解了一下,看看独孤求败的大疆是否真的遇到对手了。但了解了一轮后,我还是认为这款机子雷声大雨点小,能撼动大疆的可能性微乎其微。
首先我是很希望大疆有竞争对手的,但我认为不会是Skydio,至少不是靠Skydio 2这款机器。请听我分析。
Skydio 2裸机价格999美元,也就是7000人民币,而且是单机版连遥控器都没有,7888元的Mavic 2 Zoom好歹有遥控器。看得出Skydio 2大致定位是对标Mavic 2。
机子因为短期也拿不到,我们就对比纸面数据吧。Skydio 2最厉害也是宣传得最多就是避障。目前来看避障比Mavic 2强倒是没争议。但无人机不是只有避障,还有太多太多东西要关注,包括图传、画质、稳定、各种智能航拍功能等等。
目前来看,Skydio 2对比Mavic 2除了避障以外没有任何优势。画质来说,用索尼IMX577的1/2.3传感器,肯定被Mavic 2 Pro的哈苏头摁在地上摩擦。当然你可以说2 Pro贵,但是和Zoom比,也只有一个4K 60P优势。但劣势就太多了,没有光学变焦、没有航拍延时摄影、目前来看各种一键航拍功能也不比之多。
实话说这些参数真找不到太多亮点
Skydio 2 规格:
- 传感器:索尼1 / 2.3英寸1230万像素 CMOS
- 镜头:20mm f / 2.8
- 分辨率/模式
- 4K UHD 3840 x 2160 24/30/48 / 60fps
- 1920 x 1080 120 fps
- 1920 x 1080 60 fps
- 1920 x 1080 30 fps
- 比特率:100 Mbps
- 视频编解码器/格式:
- MPEG-4(AVC / H.264,HEVC / H.265)
- 照片分辨率:4056×3040
- 图片格式:JPEG,DNG(RAW)
- 图片模式:单次,间隔
- 动态范围:13档
- 存储:
- Micro SD卡
- UHS速度等级3 / V30
然后最要命就是图传了,图传这个可以说是无人机最最重要的一项。
目前看不出Skydio 2具体用啥图传技术,但看样子还是基于Wi-Fi技术,最大图传距离3.5公里,连MINI都不如,跟Mavic 2的OcuSync 2.0图传比的话……虽然我没试过,但就算你没开过法拉利,你也不会觉得雅迪能比法拉利快吧?
重量比Mavic 2轻了100多克,便携性似乎有那么一丢丢优势了。但结果不能折叠这点又死翘翘了。
因为不能折叠体积非常大,装在书包里这种事情不要做梦了。旅行非常非常不方便。23分钟的飞行时间,也比Mavic 2系列31分钟的飞行时间少很多,连Mavic 1原始版和MINI都不如。
不能折叠,这便携性只能跪
最高飞行速度35英里/时,也就是不到60公里/时,还没Air快。最高飞行海拔15000英尺也就是4500米,还没AIR高更别说Mavic 2。
Air的图传和飞行性能都被我吐槽死了,这Skydio 2这飞行性能数据完全没法看啊,到青藏高原什么的更是完全跪了。
而且说实话,越是航拍老手,对避障要求越低。越是新手才越需要避障。航拍老手最需要的就是飞行性能、抗风、高海拔性能、优秀的图传等等,这些Mavic 2都能把Skydio 2打得满地找牙。
Skydio 2目前能想到是国外很多人比较喜欢玩山地摩托、速降、滑雪的也许比较需要Skydio 2的避障。
但总得来看综合性能根本没法和Mavic 2抗衡,航拍无人机光是避障一项是远远不够的……
而且目前有消息说明年上半年推出的Mavic 3将大幅度提升避障能力,果真如此的话Skydio 2又很没存在了……
当然,如果Skydio 2能逼大疆把价格压一压、再努力升级一下避障,那Skydio这家公司也算是给消费者带来利好了。嗯,友商们加油吧!
第一次尝试做帆船,感谢模友的支持和帮助
iom帆船建造全过程,持续更新。
【 65mm DJI O3 4K时光记录机-喝杯人生酒
滑翔机还有世界级赛事? 滑翔机的比赛过程又
滑翔机还有世界级赛事? 滑翔机的 ... -
【 75mm DJI O3 4K时光记录机-怀念青春 】
【 75mm DJI O3 4K时光记录机-人间烟火 】
https://www.bilibili.com/vi ... -
【 75mm DJI O3 4K时光记录机-余香 】
