FPV穿越机图传新势力:DJI FPV低延时数字图传系统开箱评测
文图 KID
无论是无人机还是穿越机,图传系统是必不可少的组件之一,这是多旋翼飞行器进行第一视觉飞行所必要的设备。大疆作为无人机行业的龙头老大,也曾推出过Lightbridge和OcuSync数字图传系统。这两套图传系统虽然性能指标都非常不错,但由于尺寸、重量以及功耗等问题,还是无法直接安装在竞速用的穿越机上。
近日大疆又发布了一款全新的DJI FPV低延时数字图传系统,这款图传专为穿越飞行而打造,可实现 720p/120fps 高清低延时的图传画质,同时较小的体积和较轻的重量对于穿越机的竞速飞行也不会有太大的影响。
DJI FPV低延时数字图传系统全套包含天空端、飞行眼镜和遥控器三个部分。本期5iMX评测室就为大家带来大疆这款低延时数字图传系统的全面解析,看看这款大疆推出的最新黑科技到底值不值得拥有。
地面端:DJI FPV飞行眼镜
在DJI FPV低延迟数字图传系统中,最吸引人注意的当属外形科幻的飞行眼镜了。这个飞行眼镜一改大疆Goggles飞行眼镜圆润光滑的外形,整个飞行眼镜棱角分明,像极了某科幻电影里面的面罩。
除了外观看起来很科幻以外,在细节方面大疆也可以说是非常的别出心裁。
DJI FPV飞行眼镜的天线采用较短、较粗的柱状外形,均为内控接头,看起来短小精悍。
装上四根天线之后的眼镜颜值更高,这种设定在保持前方全向信号接收的同时携带也更方便,再也不用担心打包的时候磕磕碰碰挤断天线。
眼镜的内外都有散热孔,虽然对提高佩戴舒适度人来说没什么太大的作用,但是对于设备散热还是非常有帮助。
左侧主要是调频功能区域,除了有直接进行频道调节的按钮以外,还有可以直观显示频道编码的LED灯组。
左侧下方是USB、TF卡插口
右侧主要是功能区按键,取消了Goggles上的触控板,增加了五维按键。
右侧音频、电源插口。需要说明的是,这款飞行眼睛需要外接单独的电源才能工作,外接电源电压要求在7.4-17.6V之间。
位于顶部和两侧的头带锁扣采用了铝合金材料。
头带采用了弹性不错的魔术带,采用常规的三点固定方式。
紧贴面部的橡胶海绵可以拆下来进行清洗和更换。
跟Goggles一样,这款飞行眼镜在内部也留下了放眼镜脚架的空间,戴眼镜的小伙伴也可以直接佩戴飞行眼镜进行飞行。
跟Goggles飞行眼镜相比,这款眼镜另外一个进步比较大的细节是采用了可以调节瞳距的透镜。
虽然大疆考虑到了很多人性化的细节设计,但是这款眼镜的佩戴体验并不算太好。跟大多数FPV飞行眼镜相同,这款眼镜贴面的海绵设计也是根据欧美白人的脸型做的,所以中国人戴上鼻梁透光非常严重,最宽的地方甚至能伸进一根小手指。除了鼻梁以外,对于瘦子来说,额头两侧的漏光也非常明显。未来大疆如果可以退出更多不同脸型的海绵垫,也许派佩戴体验可以更好。
在功能上,这款眼镜创造性的推出了聚焦模式,飞行眼镜在聚焦模式下会自主对画面中央区域进行集中优化,让中央画面的显示更清晰流畅。
而一些基本参数上,DJI FPV飞行眼镜能够支持720p@120fps的画面显示,同时支持720p@60fps的视频录制。跟Goggles竞速版一样,这款飞行眼镜也能够支持数字图传和模拟图传两种图传信号,但遗憾的是这款飞行眼镜并不支持大疆的无人机。
天空端:DJI FPV图传、摄像头
除了地面端的飞行眼镜以外,天空端的图传和摄像头也是非常重要的一部分。
DJI FPV 图传天空端采用了大疆数字图传技术,专门针对穿越机胡应用场景进行了优化,图传距离为0.7-4公里,最高可支持8个独立的5.8GHz通讯频段,并拥有1080p@60fps的图传录像功能。
除此之外,图传的天空端内置了遥控链路,可以直接使用与之配套的DJI FPV遥控器就可以装机飞行,不再需要单独购买接收机。
当使用图传内置Sbus接口进行控制时,按照上图示意进行接线即可。但需要搭配DJI FPV套装备的遥控器才能拿正确对频使用。
DJI FPV 数字图传系统天空端的相机尺寸为22.1×21.1×20.1 mm,跟大多数200mm轴距穿越机所用的摄像头尺寸差不多,重量仅8.2g,与之前发布的OcuSync数字图传相比,更适用于穿越机和一些对尺寸、重量有要求的模型使用。
天空端相机采用一颗1/3.2 英寸 CMOS,有效像素为400万,镜头焦距为2.1mm,光圈为f/2.1,可以设置150°、122°和93°三种角度的视场角(FOV)角度以适应不同的飞行环境和需求。
关于延迟方面的实测数据以及装机飞行中的使用体验请关注5iMX近期推出的评测。
附加设备:DJI FPV专用遥控器
在DJI FPV低延迟图传系统的套装中,搭配了一台遥控器,这款遥控器能够直接跟图传进行对频操控穿越机、设置图传参数。
这款遥控器采用5.8 GHz工作频段,信号传输距离为FCC/SRRC: 4 km和CE: 0.7 km。
从外观上看,这台遥控器跟精灵4、悟2的遥控器基本上差不多,但细节上还是有比较明显的区别。
首先是两侧按键和段位开关
背后的电池仓也采用了单独供电的锂电池,容量为7.6V 4290mAh 37.39Wh。
而遥控器的散热口、USB接口和3.5mm模拟接口则移到遥控器的底部。
写在最后
如果说之前发布的OcuSync图传只是在穿越机圈子里面试试水,那么这套DJI FPV低延时数字图传系统就可以算是正式向穿越机图传领域进军。与OcuSync相比,这款图传的体积更小、重量更轻,功耗也控制的更好,延迟方面数据也非常不错。那么这款图传能否适应专业竞技比赛?对于那些穿越机高手而言,又会对其技术发挥产生什么样的影响呢?请持续关注5iMX近期发布的相关评测。
发表评论
最新评论
引用 Whale丶 2019-8-16 14:28
太贵了啊
引用 loveyourei 2019-8-16 21:06
太贵了。不考虑。坐等降价普及
引用 stefaniese 2019-8-16 22:57
个人觉得 一套3000多挺合适 ,,现在确实贵了
引用 飞不高的小小鸟 2019-8-17 07:33
真香
引用 寒江独钓92 2019-8-17 19:00
里边的孔还有镜片除霜功能
引用 C朗 2019-8-17 21:48
没钱,普通的也能飞了
引用 lailook 2019-8-19 00:21
缺点也是有的,比如眼镜供电线不稳固,屏幕偏上。
引用 Zone34 2019-8-24 21:35
等降价!!!!
引用 赣州李 2019-8-26 03:51
等降价!!!!!
引用 Fads 2019-8-26 18:47
卖的就是科技
引用 1838994738 2019-8-31 12:16
眼镜必须配套使用吗?单眼镜不能像肥鲨之内的一样吗?
引用 wangzhengtatata 2019-9-23 18:22
遥控器  眼镜 摄像头 图传 加起来六千多 还是标清图传, 竟然有人说贵。佩服
引用 小羊模型 2019-10-21 23:19
大疆貌似不会降价,不过这东西真香,新人不敢买啊,炸一下好几千
查看全部评论(14)
