收藏级德国高端工程车模型蜕变计划——外观蜕变
收藏级德国高端工程车模型蜕变计划
让你的爱车如钻石般闪耀
四大蜕变项目之一:外观蜕变
全车塑胶零件专业涂装升级
抚平瑕疵、提亮细节,让完美的细节更完美!
重新做喷涂是改善德国原厂塑胶零件质感的好方法。
通过打磨、喷底漆、喷面漆等多套工序,令德国塑胶零件的质感获得极大的改善,让完美的德国模型更完美!
为了获得良好的涂料附着力,对待喷涂的零件表面进行打磨。
雨刮器固定座这个零件为例
以打磨之前它的边缘有明显的毛边
是的,你没看错,这就是德国模型车塑胶零件的质量,必须吐槽
通过打磨修饰,毛边毛刺没有了,外观更加精致。
这是车门内饰板零件
左为未经打磨的时状态
右为经过打磨后的状态
打磨之后,零件表面变粗糙,有利于提升涂料的附着力
两个零件都打磨完成了
表面有少许细碎粉末,在喷涂前会专门进行清理
先喷涂一层透明的特殊底漆
再采用奔弛原车色(月光石灰)进行面漆喷涂
此时的效果和质量与零件的原貌截然不同,你觉得哪一种效果更上档次呢?
使用遮盖纸为进行双色涂装做准备
这是完成双色涂装后的效果
车门把手也有白色涂装
这是进气道零件的原始状态
零件散发着浓烈的塑胶质感,看起来给一种档次不高的感觉
喷涂前进行打磨
请你注意看上图中黄色箭头所指的位置
这些状况是会影响外观的,拉低模型的档次
通过打磨解决掉
喷涂处理后,档次得到明显提升
这是液压支撑脚垫零件的原装状态
铝件表面没有进行任何美化处理
喷涂完成后的样子
这是仪表台的原装模样
塑胶质感强烈,直接拉低了整台车的档次
经过我们的处理之后,仪表台已经呈现出了细腻的质感
原本这个状态就已经很上档次了
机器杰克想再添加一层效果,让仪表台呈现出双色效果
再次喷涂了一层奔弛原厂色(月光石灰),档次瞬间从地求拉升到了宇宙。
喷涂处理后,档次得到明显提升
增加更多细节
给开关点涂上颜料
作品完成
组装完成
为仪表盘安装了背景LED灯
拿到暗处看会更明显
原装后视境外框的塑胶质感看上去档次不够高
我们有办法来解决掉这些关于质感的问题
镜面一面贴上遮盖纸防止喷漆影响
原本这些零件应该在拆解状态下喷涂
但是这台车是一台成品车,而零件已经被胶粘住了无法拆解
使用遮盖纸是唯一的解决之道
b26.jpg这是另一个后视镜
这是原厂的装配工艺
这里有很大一个缝隙
你能接受这样的装配质量吗?
但是已经被胶水粘住了根本无法拆开检查到底是哪里没有安装妥当
所以我们只好使用专用补土来填补这些缝隙
待补土干透之后用砂纸来对它进行修整打磨
这样处理之后,缝隙的问题就得到了妥善的解决
当喷涂完成后,你就看不到这些补土的颜色了
这是能为你做的最有意义的事情之一
喷涂处理后档次得到明显提升
所以我们的改装升级服务叫做“蜕变计划”,其中第一大蜕变就叫做“外观蜕变”。
所谓蜕变,就是在原有材料的基础之上,加以特殊的处理工艺,使其摇身一变,立即呈现更高档次。
外观蜕变改装项目,一共涉及到23个主要施工小项目,对整车档次的提升有着十分显著的使用。
在后续的内容中,我会让大家感受到经过我们“处理”之后的原车零件,是如何变得如钻石般闪耀动人的!
车顶装饰条喷涂完成
方向盘和方向盘座喷涂完成
座椅零件喷涂完成
组装完成
最终成品效果
为驾驶室内部安装一个LED为光源的照明灯
这个灯是可以遥控开关的
顶棚做吸光黑化处理
这是总装之后的试机效果
仪表台灯开机常亮
驾驶室内部照明灯打开时的状态
关闭时的状态
整体状态
加装这些细节之后,整台车的档次被提升到了全新的高度,极具观赏性和收藏性。
玩车就是要玩细节,外观细节、功能细节、操控细节,只有这三大细节有机融合起来,才会带来与众不同的超凡玩耍体验。
安装车门内饰板
使用3颗螺丝锁紧
操作空间很有限
这是安装完成后的样子
所有的ScaleART标配车,这些螺丝都是暴露在外边的,影响美观
想办法把这些螺丝遮盖起来,美观度立即得到了提升
再也看不到螺丝与内饰板不和谐的色差了
这是副驾驶门完成装配后的样子
h1.jpg假如购买的模型车是在德国组装好的成品,那么很可能会遇到上图所示的这些情况。
这些问题是由于长途运输、海关查验等中转环节造成的损伤,称之为“运损”。
运损对于成品来说是十分难以避免的。尽管在出厂前已经作好了各种防护措施,但依然不能100%保证不会产生运损。
发现运损切莫要惊慌,德国模型厂家提供了金牌售后服务:免费补发零件。
但是即使拿到了零件,要修复这些损坏的地方也不是一件容易的事。
举例说明,请看我们是如何修复前置耦合器的。
开箱检查,发现前置耦合器最底下的一片有异常磨损情况。
右边的那个小片零件就是德国公司专门寄过来的维修零件。
要维修这个零件,需要把保险杠完全拆下来。
固定保险杠的螺丝藏在这个位置的里面
拧动它十分困难,需要借助必要的工具。
继续拆
耦合器和保险杠分离
从这个角度你能更容易的看到磨损的地方
对于一台新模型车来说,这样的磨损是不能接受的
通过修复可以达到恢复原貌的效果。
要更换这个连接片,需要拆掉不少螺丝
拆到这个步骤才算完
然后把磨损的连接片更换下来
恢复安装
装回保险杠
最后给大家看一下驾驶室经过修复后蜕变升化后的样子
这是驾驶室经过蜕变处理后的全貌
塑胶零件也经过了喷涂处理
档次瞬间得到了提升
运损谁都不想遇到,但是发生了问题,找我们,这些问题都不再是问题!
如果你需要帮助,关注抖音号TopRcworld,即可与机器杰克导师本人直接沟通。
或者直接加机器杰克导师的私人微信kuwan100,导师会为你详细解答你关注的问题。
发表评论
最新评论
引用 vidct 2019-7-6 21:13
引用 vidct 2019-7-6 21:14
雨刮器固定座这个零件为例
以打磨之前它的边缘有明显的毛边
引用 vidct 2019-7-6 21:15
这是车门内饰板零件
左为未经打磨的时状态
右为经过打磨后的状态
两个零件都打磨完成了
先喷涂一层透明的特殊底漆
使用遮盖纸为进行双色涂装做准备
这是完成双色涂装后的效果
车门把手也有白色涂装
引用 vidct 2019-7-6 21:16
这是进气道零件的原始状态
喷涂前进行打磨
请你注意看上图中黄色箭头所指的位置
这些状况是会影响外观的,拉低模型的档次
通过打磨解决掉
喷涂处理后,档次得到明显提升
这是液压支撑脚垫零件的原装状态
铝件表面没有进行任何美化处理
喷涂完成后的样子
引用 vidct 2019-7-6 21:17
这是仪表台的原装模样
塑胶质感强烈,直接拉低了整台车的档次
原本这个状态就已经很上档次了
喷涂处理后,档次得到明显提升
增加更多细节
给开关点涂上颜料
作品完成
组装完成
为仪表盘安装了背景LED灯
拿到暗处看会更明显
引用 vidct 2019-7-6 21:20
我们有办法来解决掉这些关于质感的问题
镜面一面贴上遮盖纸防止喷漆影响
原本这些零件应该在拆解状态下喷涂
使用遮盖纸是唯一的解决之道
b26.jpg 这是另一个后视镜
这是原厂的装配工艺
这里有很大一个缝隙
你能接受这样的装配质量吗?
所以我们只好使用专用补土来填补这些缝隙
待补土干透之后用砂纸来对它进行修整打磨
这是能为你做的最有意义的事情之一
喷涂处理后档次得到明显提升
引用 vidct 2019-7-7 16:03
车顶装饰条喷涂完成
方向盘和方向盘座喷涂完成
引用 vidct 2019-7-7 16:04
座椅零件喷涂完成
组装完成
最终成品效果
引用 王甦冠 2019-7-8 12:45
改成遥控的还要好看
引用 vidct 2019-7-8 19:14
这个灯是可以遥控开关的
顶棚做吸光黑化处理
这是总装之后的试机效果
仪表台灯开机常亮
驾驶室内部照明灯打开时的状态
关闭时的状态
整体状态
引用 vidct 2019-7-8 20:34
安装车门内饰板
使用3颗螺丝锁紧
操作空间很有限
这是安装完成后的样子
再也看不到螺丝与内饰板不和谐的色差了
这是副驾驶门完成装配后的样子
引用 ywywxb 2019-7-9 13:04
引用 sdxgy 2019-7-9 15:13
引用 fysk_20160210 2019-7-9 15:40
引用 vidct 2019-7-10 20:21
h1.jpg 假如购买的模型车是在德国组装好的成品,那么很可能会遇到上图所示的这些情况。
固定保险杠的螺丝藏在这个位置的里面
拧动它十分困难,需要借助必要的工具。
继续拆
耦合器和保险杠分离
从这个角度你能更容易的看到磨损的地方
通过修复可以达到恢复原貌的效果。
要更换这个连接片,需要拆掉不少螺丝
拆到这个步骤才算完
然后把磨损的连接片更换下来
恢复安装
装回保险杠
这是驾驶室经过蜕变处理后的全貌
塑胶零件也经过了喷涂处理
档次瞬间得到了提升
引用 阿东尼 2019-7-12 20:06
讲究
引用 帅炸了的46与t4 2019-7-24 21:04
厉害
引用 Csure 2019-7-26 15:14
细节做得很好
查看全部评论(27)
