作者:ffacw
完成效果
先来一个视频,这个视频是车子完成度80%的状态,为了赶着旅行能带出去,每晚加班做,最后,海边这个视频还是挺满意!视频完了再慢慢说说这 个车诞生之路。
制作过程
PS:关于这款车壳的详细介绍以及开箱组装点击下面的连接跳转
http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=2247
所有电设前移,后面还需要延长大梁。
各种小零件单独喷漆
各种细节上色
遮盖,分色,慢慢漂亮了
图片可以看出来,整个制作过程,一直开着电脑,对比各种图片视频,争取把能做出来的细节尽力还原真实。
之前说了轮毂胎皮的问题,为了解决这些问题,查阅资料,真车轴距为100英寸,合2540mm,车壳为3130mm,所以,换算下来,这个车壳的比例应该是1/8.1左右,同时查阅到真车使用邓禄普16寸轮毂,按8.1比例算下来,应该使用1.97寸轮毂,那市面最接近的就是1.9的轮毂了,胎皮纹路如果要仿真,只能用拖头胎皮,但拖头胎皮最大1.7寸85mm外径,太小了,于是只能放弃。最后选择了boom的一款24*93mm的胎皮,至少轮胎够窄嘛。同时,试了车壳原厂出的仿真轮毂,发现质量不行,而且负值也不对,装上轮胎突出轮眉。
最后选择的RC4WD的D90/110的原装轮毂,扩孔,安装cchand的减窄器,终于把轮胎收进了轮眉,最后,轮毂造型的仿真问题,用3d打印解决了!万分感谢饭团帮忙画图打印的这个轮毂盖,才让这个车更接近真实!谢谢!
完美的收好了胎距!避震高度也不错,复古的感觉有没有!
接下来就是灯组了,以前的联动灯组只有给油才亮大灯,其他联动,停车时要嘛有些灯无法亮,要嘛就是爆闪,要嘛就是所有灯常亮,这个就不仿真了啊!这个时候又是饭团,他也觉得这种灯组是个问题,所以他自己设计定做了一批灯组,这个灯组可以通过独立通道控制各种灯光效果,同时方向灯,倒车灯,刹车灯还可以联动,刹车灯还是两种亮度,开小灯是低亮,刹车时是高亮,太tm仿真了!不犹豫,来一套,唯一的遗憾就是大小灯是白灯,我做的初代揽胜啊,1970年啊,那个时候可没有氙气,LED大灯啊,于是找了几颗暖色灯组,自己换掉。这样,效果就爽了!
另外,由于换挡舵机是固定在车壳内饰里,为了取车壳方便,这次换了种接线方法,我把接收固定在了车壳上,和灯组芯片放一起,这样,方向,电调,换挡,灯组的四个通道就直接接接收了,灯组出来的方向和电调两个自带的Y线在车壳车架合体是再和电调方向舵机连接,这样,拆车壳只需要卸掉四颗车壳固定螺丝,一颗换挡螺丝,拆掉两条线头,车壳就可以轻易取掉了,比起骆驼杯的卫士方便太多了!
完美的灯光效果!
镜面效果还不错
根据真车图片,自制了备胎和安全带。
后备箱也装了些心情件,内后视镜也搞了一个,看着真舒服。
SCCD成都仿真攀爬俱乐部:峰 的作品
PITTS M12 轻木双翼机开工
固定翼模型入门---完全自学的固定翼遥控航
本文的目的在于,为从来没有接触过遥控模型飞机的认人士,提供一个入门指导。提供没有师傅,完全自学的固定翼遥控航模的入门。一、 … -
48cm手抛机改飞翼
最近小黄鱼掏了一套飞熊的遥控,不算贵。就想着改个耐炸的飞机,既然耐炸那自然是手抛莫属了。 改装很简单,就没过程了,直接上图 …
YS发动机到底怎么样?
今天想发一篇纯文字的帖子,来分享 ... -
新款手摇泵收到货啦
整体6061 t3加工,齿轮7075加工后表面 ... -
有没人用jeti遥控飞无人机
问下大家,有没人用jeti遥控飞固定翼 ... -
收购mcpx bl 130x配件
收购mcpx bl 130x配件,改装件,有货 ...
