作者:dzylxm 编辑:KID
比奇-200公务机是比奇飞机公司在1970年10月开始设计的“超级空中国王”200机型飞机(1996年去掉了名称中的“超级”二字)。1972年10月27日首飞,次年开始服役。
很久以前就关注过这款飞机,一年前我也在西瑞SR22的帖子中提到过这个飞机,但出于各种原因一直未能实现,最近终于如愿以偿入手了这个飞机。我从小也最为喜欢客机这个机种,就最近终于使劲把这个飞机敲定下来了。飞机预计14号到手,但前期的筹备工作已经初步展开。装机材料的选择,整个飞机布线的方式,飞机各个部位像真物件的设计制作,飞机的航灯系统等等我都已经初步确定下来。飞机的整体装机时间会拉得比较开。主要前期准备工作介绍我会一一说明!
入手飞机的照片,像真度还是不错。
飞机的航灯我沿用了之前给西瑞定制的航灯控制器(可以翻翻帖子找找视频),我参考的客机航灯频率定制的一个控制器(翼尖白色防撞灯双闪、尾部白色防撞灯单闪,翼尖和尾部错开)。也带有顺序组合,拨一次亮航行灯,拨第二次红色防撞频闪灯打开,第三次白色防撞爆闪灯打开。
介于飞机发动机头罩空间有限,下巴短的头罩装发动机肯定少不了开头罩… 而且会露出很多很多。之前有一个朋友装的这个空中国王使用的dle20,缸头几乎露出一半左右,谁叫真机是涡桨呢。发动机的选择,我考虑之后选择了os95v。发动机是甲醇的且双发,甲醇小贵。
后面发动机到手后,我会选择给俩发动机改cdi点火器,油还是照样用甲醇。之前也曾在西瑞的os56上测试过改cdi,飞行使用让我非常满意,省油、震动小、力大、稳定。所以我给家里剩下的小甲醇都进行了改装,效果同样也非常不错,最突出的地方就是省油。os56在调教下用280cc油箱4/5油门可以转大概28分钟,我也比较关心润滑问题,因为这么少的油耗下润滑肯定跟不上,所以我后边就把油更换为了ys的油,也调大了点主油针这样相对放心一些。调整后280cc油大概在25分钟左右,润滑也不错。
PS:某宝有甲醇改汽油的cdi 火花塞是小的那种 ,和热火头一个螺纹。甲醇辛烷值比汽油高,抗爆震性能比汽油好很多,点火进角可以相对调大一点,汽油一般在30~40度,甲醇可以设置在35~55度都可以。
而这个飞机的起落架是我重点制作对象,以前深受毛子的那个yak130的影响,做得…我确实无法形容。也只能尽量去往那方向做。之前耍某宝偶然间刷到了拼装静模所使用的仿真管材之类的大小也非常合适类别也有很多,后续可以给起落架好好装饰一番。
用细热缩管缠绕后用打火机收紧、冷却后就卷起来了。
继续更新进度
飞机到手咯
整个飞机就一个大框架,客舱里啥也没有 连木架子都没有,后期可操作范围太大了。我才拿到飞机头脑也一片空白不知道从哪里开始装。飞机在做工方面一般,局部粘接的胶水溢出太多导致表面有残留胶水的痕迹,不太好处理,只有等后期整体抛光再看。
拽实的起落架,看着就来劲。
制作了logo标志灯和防撞灯飞机机翼的灯也跟着一起在制作
通电后整体效果还是不错的我也在电路部分加了一个可调的稳压板,供手动调整灯光亮度。
发动机到了一个,资金紧张,只有先买一个装着,看看防火板很苗条,后头得全部重做。
用的小电磨装很薄的切割片把机身目标位置切开,简单打磨后装铰链和舵机,就弄这舱门就花掉了我一下午时间,装飞机不容易呀!飞机另外一面同样也有检修舱门,因为太费工时,暂时不给切开,看后期需求再另外做打算。
制作前起落架上面的大灯,之前购买的灯珠尺寸正好可以放在灯座上。但所购买的led是3w的,散热不好处理,通电后很烫很烫。我就在led背面焊了一小块铜片,然后在上面抹导热硅胶贴在起落架上面,用整个起落架给led散热。
加油口和加气口到了,考虑到机头舱门大小用轻木块做的板子。
花了一下午时间整理了主翼的各种线,线太多头都大了,整体数下来有26根不同的线,插头用了五个。
这个是理线之前做的一个表,这样后头焊接更清楚一些。
因为飞机结构特殊性………根本没有空间供用螺丝来固定机翼,要想用螺丝得把发动机短舱的所有罩子都给拆下来,这在外场飞行是非常不便的。考虑再三,决定就用减速螺杆的方式来固定机翼。但因为固定的电机是电动的,蜗杆插进中央翼盒后一旦因为机翼弯曲,就会导致其卡住机翼中取不出来。所以我选择减速比比较大的电机来用在机翼固定上。电机减速比大概在1:298的电机每分钟就30转,在扭矩上足够用在机翼上了。电机供电我选择使用外接电源来控制正反,机翼上紧就拔掉插头。如果使用接收机控制怕出现误碰的情况。
电机插头埋入了机翼,而厂家设计的固定孔我把铜套取下后用仿真贴纸遮丑。
今天第二个发动机到手了,开始给发动机改cdi。
镂空的桨垫,霍尔的磁铁不好搞呀!
两个发动机一次性全部改好,明天螺旋桨到手后出门调试两个发动机的油门曲线和各种混控。
客舱的工作线线都整理完毕,开始做驾驶舱的物件。
加油口是在德利买的,还有一种是斯派克的加油口。
用碳杆做的简易雨刮心情件,只可远观不可近看靠近风挡的一侧我贴了一条黑色泡沫条。
小航模 大内涵
我也来做一架山坡滑翔机
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过吗,
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过 ... -
回归飞行,记流水最近几天找飞场和飞行,要
自从汉城湖改造成公园,不让飞行,在 ... -
看同学装京商Flip25+OS 40FP
另一同学之前从tb店家购得库存一Flip2 ... -
