文图:KID
而我们今天为大家介绍的也是一款这样越野车模型,它同样拥有粗犷的外表、强悍的动力以及超强的越野能力。这便是是KKRC根据吉尔157为原型改造的一台四驱仿真越野攀爬车——Q157。
—— 开箱篇 ——
简约的黑盒包装
KIT零部件的分类打包
底盘、大梁总成
CA10、CA30上的变截面大梁在Q157上依然可以看到
KKRC的传动轴做工还算不错,新车延续了以往的设计。由于Q157的整体轴距减少到了253mm,所以传动轴看起来也非常的短小。
大梁上的踏板在Q157上便成了这种管子,这倒是跟开篇图中的真车有点相似。
Q157尺寸缩短后减少了两根横梁,新增了两个结构件,前保险杠、拖车钩、舵机座、电机安装支架都没有变化。
波箱、悬挂
主波箱没有变化,电机齿轮还是14T32P,小伙伴可以根据自己对速度的需求匹配其他尺寸的电机齿,电机推荐27-35T 540有刷电机或同级别无刷电机。
加宽车桥
大脚轮胎
车头
Q157与解放CA10、CA30主要的区别在于前进气格栅和翼子板的形状上,Q157采用的是竖状格栅搭配圆弧形翼子板。
除了进气格栅和翼子板以外,在Q157的车头后面还有一个用于安装排气管的开槽。
其他配件
在Q157的配件盒中,除了螺丝、销子以外,还有电池箱和后斗的货栏。
电池舱红色的部分是两块金属侧板,其他部分为尼龙塑料板。
由于减少了木制货斗,背后总得背点什么东西,所以Q157在车头后面做了一套类似半卡的支架。相应的,在这个支架上面也可以安装备胎或者其他杂七杂八的小玩意儿。
主要的4包螺丝就可以完成这台车的全部安装固定,下面就一起来看看安装的时候是否依然顺利?
—— 组装部分 ——
安装过程中需要用到的工具主要包括:1.5mm、2.0mm、3.0mm三种规格的内六角螺丝刀,2.0mm、3.0mm、4.0mm三种规格的外六角套筒,以及镊子、尖嘴钳等工具。
另外,考虑到KKRC底盘的大多数零部件都是金属结构,为了让固定的螺丝安装得更稳固,所以最好还准备一瓶中等强度的螺丝胶。
Q157安装过程
安装过程中遇到的问题及解决办法
安装轮胎的时候,轮毂两侧间隙较大,安装螺丝有一定的难度。可以在安装前用较长的两颗M1.6的螺丝先固定好之后,在安装标准的轮毂螺丝。
备胎接合器的安装方式跟车桥上轮毂接合器的安装方式不同,如果按照轮毂接合器的安装方式进行组装,那么备胎安装在架子上的时候会比较吃力。
—— 完成效果 ——
车头喷漆
外拍效果
TRX4 VS Q157泥潭怪兽
《防范无人机不该谈虎色变,更不该随意在中
现在年轻人都不玩航模了,航模的未来在哪里
现在年轻人都不玩航模了,玩直升机的 ... -
5iMX签到帖(2024-03-29)
转向灯失灵了,由于您累计签到3640次, ... -
关于尾巴金鱼尾的一点感悟
在小群有个新手问一个问题,关于尾巴 ... -
P51 20cc 首飞视频
2024年3月25日在市空车模协会的聚会
