【5iMX评测室】大疆Inspire 1 Pro X5相机实拍样片(附原片下载)
建议选择“超清”播放
手机用户观看地址http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0OTMxMzEwOA
本片采用DJI Inspire 1 + X5云台拍摄
不同ISO下的照片+视频原片下载
百度网盘下载链接:
 内有5组照片,分别由JPG和DNG组成,JPG是压缩后的,DNG就是所谓的RAW原数据。 同一场景,分别在ISO 100、200、400、800、1600下拍得。 画质如何,请各位看官品鉴!
DJI X5相机在该场景以4K 30fps模式拍摄的视频原片,敬请下载关注! 下载链接:
由于百度网盘只允许上传1G以内的视频,所以我们只截取了其中的一段,容量是924MB!
测试小结:
1. X5采用DJI原厂15mm定焦镜头,拍摄画面无畸变,但是总感觉拍摄角度不够广,这当然是有利有弊的:好处是可以获得好强的电影感,前后景的层次感会比较强烈,适合拍中小景别的画面;坏处是,如果你想拍大景,那么就需要飞得很高很远,才有足够的距离把景物全部拍摄到。
2. X5的镜头是可以更换的,如果拍大景,建议更换成OLYMPUS 12mm定焦头。
3. X5的方向轴跟随性能还有待优化,拍摄时我们非常小心细致的旋转机身,让镜头跟随机身旋转,但是有不少镜头是失败的,因为相机会来回摆动,造成旋转(环绕)拍摄的画面平顺性欠佳。当然,如果你采用双人控制模式,另一人负责转镜头,则毫无此问题。我们认为,对于单人飞的玩家来说,这里的性能是还有优化空间的。
4. 4K画面到底对普通玩家来说有没有用?这个要看后期怎么玩,例如在上例中,我们就玩了“数码变焦”,因为4K有足够多的像素,因此即使我们变到1080,也可以玩出4倍的后期变焦效果(请注意观看2:26秒的画面,这就是后期变焦的效果)。
5. Inspire 1搭配X5后,机身要比配X3重一些,虽然留空时间短了4分钟左右,但是对于一般拍摄来说影响并不大。我们在拍摄中,并没有觉得时间变得很紧迫,反而是拍完一组镜头后,发现还有一些剩余电量来随意拍摄。当然,总的来说,我们还是和大家一样贪心,总是希望时间再长些再长些!
6. 注意看高空快速降落加前进的拍摄画面,这些画面都是非常稳定的,说明飞行器和X5云台的稳定性是靠谱的。我们采用的拍摄手法是很极端的,我们把前进推满,然后把油门拉到底!!!这等于是急速降落加急速前进(请从2:10秒开始看)。
5iMX评测者怎么说:
1. 无论如何,X5的效果都要比X3好得多,最直观的感受是X5能捕捉和记录到更多的色彩,这一特点非常重要,会让拍摄的画面看上去更自然、更有层次感、更湿润,这些特性对于专业后期调色来说都是具有显著优势的,后期给调色师的调整范围可以变得更大。从我们上面发布的这部测试视频,你能看出画面的颜色是非常“正”的吗?当然,这的确是经过了后期调色之后的效果,你可以认为是我们把它调成了这种自然的颜色。但我们要告诉你的是,X5源数量的底子非常好,你看到的颜色无论怎么调都不至于很快走样,你可以很轻松的把画面调成暖色调、冷色调,或是其他色调。而且即使在调整后,你也能感受到画面是有层次的,而不是“平面的”、“生硬的”。
2. X5相机的使用要注意几个细节,当然这些细节也是我们在很短的时间里总结出来的,难免会有疏漏,请大家不断补充。
细节一:关于对焦和跟焦
App上提供了AF和MF两种对焦方式,AF就是自动对焦、MF是手动对焦。
而DJI原装15mm镜头上也有一个AF和MF的转换开关。这里会令初玩感到困惑,这里作一个简单介绍。
咱们分两头说:
先说镜头,如果你拨到MF档,那么App上无论是AF还是MF都是不起作用的,这时是真正意义上的MF,即手动调节焦距,调节是通过镜头上的调节环操作的。这个功能比较鸡肋,我们实在想不出来在什么情况下有必要这样来调焦,很是繁琐,而且很可能调不精准。
接下来我们说App,App里的AF和MF两个功能,如果你要使用的话,必须把镜头调成AF档。在App里的AF和MF,分别对应自动对焦和手动对焦两个功能。但是……AF,并不是我们常识中的那种自动连续对焦(自动跟焦),它实际的功能是在ipad屏幕上“指哪对哪”(我们认为这也可以叫做MF),这一功能在我们的“样片”开头的部分是有演示的,欢迎大家再仔细看一下。而App里的MF,是我们认为更实用和常用的模式,它提供了一个虚拟拨轮,让你在微距和无穷远的范围内调焦。对于航拍来说,大部分时间都是在拍大景,因此用MF里的无穷远,可以保证你的画面不虚焦。如果遇到拍近景,可以使用AF,通过在屏幕上点击主体来获得正确的对焦值。但是如果距离是不断变化的,很抱歉,这个功能就不好使了。当然,DJI貌似还推出了一个遥控跟焦器(暂时还未上市),可以用它来干这事,但这个跟焦器价格不菲,而且对操纵者的技术要求是比较高的!站在普通玩家的立场,我们更希望DJI能把X5的自动跟焦功能开发出来,不是有很多相机都有类似的功能嘛,比如SONY NEX系列,以及松下GH4系列,这些相机都能做到在拍摄视频时进行柔和准确的自动跟焦,使用起来是十分方便的。
细节二:关于曝光和测光
用X3的用户,可能你大部分时候都是使用全自动曝光模式拍视频,当然也不排除一部分专业玩家会用M档来拍。这都没有什么问题,因为X3在自动模式下,对光强变化的适应是柔和自然的。
然而X5不太一样,如果你仍然用自动曝光模式拍视频,你会得到阶梯状的过渡画面,比如从一个暗处飞向亮处时,画面从暗转明的转换过程是生硬的、一格一格的,这一现像在我们初测时就发现了,看初测贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1140033&extra=page%3D1
所以后面我们测试时,只采用M档来拍,把光圈、快门、ISO固定下来,这样拍摄到的画面就不会出现忽明忽暗的情况,比如本贴公布的样片就是在M档拍摄的。
使用M档,建议打开过曝提示功能(斑马纹),在地面时手动调好光圈、快门,然后再开始拍摄。
以上就是5iMX要和大家分享的几个Inspire 1 Pro X5拍摄经验。
由于时间有限,难免研究得不够深入,如果大家有更好的使用经验,或者DJI有发布新的固件或App来改善上述所提出的问题,欢迎大家跟贴说明!
总结:
1. X5配Inspire 1是当前最具性价比的专业消费级一体式4K航拍无人机。你在过去要花费巨大的代价才能获得同等的画质,且可靠性、留空时间都相形见拙,而今天,只需要2.8万就能搞定这个更好的方案!
2. X5的成像系统是M43,这一系统也被用于松下GH4以及OLYMPUS的微单相机,对其画质,毫无悬念,比不上EPIC,但不输GH4,这是可以肯定的。照片原片:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1152431&extra=page%3D1
3. X5原配DJI 15mm镜头,松下也有同款,但我们认为OLYMPUS的12mm定焦头更适合一些,除非你拍的都是中小景别的画面。15mm也有它的魅力所在!土豪请都配齐无妨!
4. 我们还发现OLYMPUS的14-42变焦镜头也能安装到X5上,安装起来略显勉强,但费点劲也确实能装上。42mm可以得到更好的景深,对特殊画面来说,这也是不错的方案。如果DJI的开发团队能把远程变焦给支持上,那就更好玩了!
5. 安装不同的镜头,要注意配重。目前已证实OLYMPUS 12mm镜头是非常适合的第3选择!至于14-42嘛,暂时只推荐给Geek去自行研究,普通玩家就不要轻易尝试了。
6. 至于留空时间的缩短,这是事实,无解,你要画面还是要留空时间?真的有那么多的一镜到底的航拍镜头在等着拍吗?没有吧,所以14分钟一趟,足够拍好几条啦!这个时间是足够的,也是实用的。虽然我和你们一样都希望是1小时,甚至更长……
