作者:tempandy
最早涉足的这块的是黑羊的TBS黑羊 TANGO一体遥控器,这个算是支持比较到位的,集成了5.8G的图传,带有4.2英尺的屏幕直接可以看屏幕飞行,但其实目前飞穿越,最终还是需要配合眼镜来飞。
接下来的,应该到FrSky aranis X-Lite 手柄遥控器了,屏幕有点小,且是单色的,太像玩具,B格稍LOW.现在有更多的选择,FLYSKY NV14。使用霍尔摇杆,支持外置高频头,带个遥杆保护壳,一指禅的把握感更强,用色很是大胆,全使用彩虹电镀色。
可折叠天线,高频系统采用内置和外置RF方案,配有专门支架,原配有FS-X8B和FS-iA8X接收机,支持黑羊高频头。
文件准备:
1、Zadig2.4 点击链接:https://pan.baidu.com/s/1mOJ8GaJkN-_Jk3FTQof1Aw 提取码:bj76
2、NV14 v2.0 beta3 固件 下载链接:https://pan.baidu.com/s/1XUKi7Nn10ocOgDS9R1Z5Ew 提取码:2hq9
3、companion-windows-2.2.2 下载链接:https://pan.baidu.com/s/17wwmW4yr_ORpAdxdDPBEwA 提取码:65l1
拿到手第一件事,就是升级OPEN TX.也算是本人重启穿越飞行的第一步吧。还是一步一步操作的风格。
第二步:将固件目录SD下的所有文件复制到TF卡根目录下,我的是新机,就删除了TF卡下所有文件。如果你已经有了个性图片,直接采取覆盖的方式,免得将的个性设置覆盖了。
第三步:进行USB驱动程序安装。对,又是这个人见人爱的Zadig2.4,运行后有关选项看上图,选择红框的各选项,然后点击Replace driver,完成安装驱动。
第四步:固件刷新。按住制遥控器上的UPDATE按钮的同时插入USB连线,进行UPDATE流程。这个按钮实际上就是挂架靠上的那个螺丝孔内,藏的还是很巧妙也是蛮深的见下图靠上的螺丝孔。
霍尔摇杆
像不像个苍蝇的眼睛?期待以后有人出贴纸!
3.5全彩高分辨率LCD电容彩色触摸屏
固件升级操作流程
文件准备:
第一步是取出遥控器的TF卡,TF卡藏的还是很隐蔽的,卸掉挂带支架。
侧面就可以看到TF卡的插槽了,取出TF卡,插入电脑。
第五步:安装Open TX Companion,开始刷固件。
点击箭头所指,选择固件
注意,按照图中所示取消选择检查硬件兼容性。
然后占写入遥控器,开始刷写。
最后可以查看固件版本
搞定,开始新的旅程……
发表评论
最新评论
- 引用 tempandy
- 附上新收集的资料:
NV14中文说明书,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1hAfMbfrQ0UGudHbBlRvwng 提取码:6p3a
NV14 OPEN TX界面翻译 参考链接:https://pan.baidu.com/s/19CEjylSc_cLWGzHUNyJkBQ 提取码:dmlf
- 引用 ferrari750
- 非常非常好的控,手感与大控一样,除了彩色电镀,没缺点,目前还有一些软件上的bug,我的暂时退货了,等软件修改完bug,我还会再买
- 引用 wukucom
Rrabbit 发表于 2018-12-20 21:04
这个怎么usb口玩模拟器啊求指教
更新到 2.0 Beta3 後差電腦就可以正常使用
- 引用 香蕉先森
2.2 Beta版本已出,有crossfire lua功能
- 引用 yoowicked
在那裡下載? 官網只看到 2.0 Beta3
