5iMX首发 | 手持云台中的小钢炮 大疆Osmo Pocket口袋灵眸手持云台深度体验
2018-11-29 15:48作者: 5imx
文 图:KID
“小钢炮”是用来形容某种物品体积小巧、结构紧凑,却拥有非常强悍的性能,比如现在很多车评节目都喜欢把一些性能很强的小型汽车称之为“小钢炮”,而手持云台中的“小钢炮”就非大疆最新发布的这款口袋灵眸Osmo Pocket手持云台莫属了。
11月29日,大疆在北 京发布旗下最新款手持云台Osmo Pocket,这款产品继承了大疆Osmo家族的所有功能,包括智能跟随、延时摄影、全景自拍等等,并且在其基础上都有或多或少的创新和增强。比起其前辈来,新的Osmo在外型和尺寸上有着非常明显的变化,并且性能也十分强悍,本期5iMX评测室就为大家带来这款口袋灵眸Osmo Pocket手持云台的细致解析。
这款手持云台到底有多小?
Osmo Pocket之所以叫做口袋灵眸,这小巧玲珑的尺寸自然是最主要的特征了。Osmo Pocket长121.9mm、宽36.9mm、厚22.8mm,重量仅116g。如果不算摄像头,整个手柄也就一支口红那么点大。这个尺寸无论是跟Osmo的前辈们比,还是与市面上在售的其他手持云台相比,都是小得不能再小的了。
高度集成化的内部电子设备使得Osmo Pocket的尺寸可以做的非常小,内部结构也相当紧凑,不过小巧的背后还是做了很大的取舍。设计之初大疆就计划内置机载内存和无线数据传输功能,但是因为尺寸限制后来放弃了,存储设备主要还是依靠单独的内存卡,能够支持最大256GB;而无线数据传输功能则是开发了单独的模块。
另外,由于还取消了以往Osmo用于安装支架的外置接口,除了必要的USB和两个收音口以外,几乎没有其他多余的设计,整体外形非常整洁,而且棱角也比较鲜明。
这款手持云台配置怎么样?
虽然尺寸很小,但是该有的功能一个都不少,接下来就让我们通过实际运用来对这款云台的各项功能一一解析和评价。
三轴云台
首先,是具备稳定的三轴机械增稳云台。众所周知,大疆是无人机领域的霸主,技术领先,其三轴云台不仅体积小,精度可以达到正负0.01精度。
而Osmo Pocket的三轴机械增稳云台采用了与大疆Mavic 2系列无人机相同的机械结构和算法,虽然电机和整体尺寸减小了,但是增稳效果依然没变。此外,Osmo Pocket的三轴机械增稳云台还拥有灵敏和柔和两档设置,应对不同拍摄情况下的跟随需要。
值得一提的是,这次Osmo Pocket还首次提供了FPV(First Person View,第一人称视角)模式。不同于常见的云台增稳和锁定模式,FPV模式中的横滚轴和俯仰轴都处于非锁定状态。也就是说,镜头会跟着手柄的侧倾而转动,俯仰也是如此,类似开飞机时的视觉效果(此时云台依然会提供一定程度的增稳,把一些抖动和剧烈的晃动过滤掉)。除此之外,Osmo Pocket的FPV模式在日常拍摄中也可以用到,让拍摄变得更加有趣,可以创造出更多新奇的效果。
成像
其次,在成像方面,Osmo Pocket搭载一颗1/2.3英寸CMOS,有效像素为1200万,能够拍摄最高4K@60fps 100Mbs的高清视频(编码格式为H.264)。结合三轴云台和强大的内部处理芯片,Osmo Pocket能够实现延时摄影、智能跟随、广角全景拍摄等功能。而对于女性朋友最关心的美颜功能,Osmo Pocket自然不能少,低中高三档美颜效果基本能够满足日常自拍的需求。不过与那些专业的美颜相机比起来,大疆的美颜算法还是比较保守。
还需要注意的是,在拍摄风景的时候最好关闭美颜效果,由于人脸的美颜原理和一些风景的优化原理并不一样,开启美颜后拍摄的照片可能会出现色差。
镜头
Osmo Pocket搭载一颗FOV80° F2.0的镜头,最近对焦点非常近,大概在9-10mm之间,对焦速度也很快。通过标定不同的对焦点还能够达到非常不错的景深效果
不过在拍摄时需要特别注意对焦的问题,特别是单独使用手柄进行拍摄时。毕竟小屏幕的触控操作精度还是欠妥,自动对焦有时候焦点可能也不是想要的地方,所以还是建议大家在使用时连上手机进行对焦、拍照。
触控屏
说到屏幕,之前只觉得GoPro的触控屏已经够小了,而Osmo Pocket的这块集成的1.08英寸屏幕更小,可能是世界上最小的触控屏了。
虽然小,但是Osmo Pocket的这块触控屏还是能够实现操控云台进行拍摄的全部功能。比如从屏幕左、右、上、下边缘往屏幕中央滑动,都可以调出不同的菜单选项;还可以直接通过手指在屏幕右侧上下滑动还可以控制云台的俯仰等等。
然而悲催的是,这个屏幕实在是太小了,小到我们的手指根本无法精准的操控,失误率特别高。大疆也表示这个小屏主要应用于便携(应急)拍摄之用,要想有更好的操控体验,可以使用手机或者附加设备进行操控。
手机控制
Osmo Pocket能够通过扩展接口的USB转接头(标配Lightning Dock和Type-C接口)与手机相连,让手机成为云台的控制平台,实现各种更复杂的拍摄任务。
不过由于没有手机固定支架,手机重量只能依靠接口支撑,长时间使用,必将损坏手机接口或云台接口其中一个,所以建议大家尽量少用这种连接方式。或者在使用中尽可能地用手扶着手机,以减少手机与云台之间的应力。
除此之外,大疆还提供了一种手机无线连接控制云台的模块,这种连接方式在后面讲周边的时候再细说。
周边设备
Osmo Pocket拥有非常丰富的周边配置,基本上能够满足你上山下海的所有需求。5iMX抢先拿到了云台控制拨轮、无线模块和扩展配件转接套三款周边设备进行体验。
云台控制拨轮我们前面提到过,主要是为了方便Osmo Pocket操作而设计,可以直接安装在手柄的扩展接口上,跟连接手机的接口共享安装位置。用户通过这个模块除了能够实现对云台俯仰、航向的控制以外,左侧的功能键还能够一键切换云台的跟随模式(云台锁定、云台跟随和FPV模式),右侧功能按钮则是直接切换镜头的方向(向前或自拍)。
而无线模块则主要用于连接手机或者未来可能开发的遥控设备,通过蓝牙和WiFi与移动设备进行连接(连接时需要同时打开蓝牙和WiFi功能),连接成功后就可以通过手机控制云台进行拍摄了,有效控制距离为10-60米左右。不过实测感受,Osmo Pocket的无线模块抗干扰能力很一般,特别是在较多WiFi信号的地方,经常出现连接不上或断线的情况,希望大疆在后续的固件升级中能解决这个问题。
至于扩展配件转接套,这是直接安装在Osmo Pocket机身上的一个通用转接设备,通过这个底座可以与GoPro或其他厂家的周边设备无缝连接。比如:手柄、三脚架、吸盘之类的设备。
不过由于扩展配件转接套在安装时会占用到扩展接口的位置,所以在使用这个设备的时候就不能够使用云台控制拨轮或者USB连接手机进行控制了。
好在扩展配件转接套并不会与无线模块干涉,还能够通过WiFi连接手机进行操控。
除了以上三款设备以外,大疆还推出了包括防水壳、音频转接头、移动充电盒、ND滤镜、通用接口快拆底座、加长杆等
这款手持云台功能有哪些?
Osmo Pocket继承了大疆Osmo家族的所有功能,包括智能跟随、延时摄影、全景自拍等等,并且在其基础上都有或多或少的创新和增强,而且操作方式上也更简单。
智能跟随:Osmo Pocket除了能像Osmo Mobile一样通过框选跟随目标以外,当镜头处于自拍模式时,OsmoPocket还能够自动识别拍摄画面中“最大”的一张脸并进行跟随,这个功能在进行直播的时候还是非常还用的。
延时拍摄:算是Osmo一脉相承的一个功能,同时还加入了Osmo Mobile 2的移动延时功能,使用方式和具体操作都基本相同。Osmo Pocket的移动延时拍摄完成后会自动生成1080p分辨率的视频,而拍摄的单帧4k(4000x2250)素材则会保存在内存卡中,后期可以通过这些素材合成4K分辨率的视频。不过,由于单独使用手柄时的无法进行航向控制,所以移动延时拍摄时必须要借助手机或者外置的一个云台控制拨轮进行操作。
慢动作:Osmo Pocket的慢动作目前仅x4倍慢放速度,拍摄帧率为100-120帧/秒,与苹果手机和GoPro的拍摄效果相比,差距还是比较明显。不过在暗光环境下,Osmo Pocket慢动作的画面质量相对更好。
与GoPro7拍摄效果对比
按拍摄先后顺序,先:Osmo Pocket    后:GoPro7 我们可以看到,Osmo Pocket的画质要略好一点,尤其是在弱光环境下噪点的控制还是很出色的。
这款手持云台APP好用吗?
大疆的无人机产品经历了不少更新迭代,APP也从早期的DJI GO发展到现在的DJI GO4,而如今手持产品也有一个新的APP,目前只适配Osmo Pocket,名字叫DJI Mimo。
DJI Mimo采用了不同于DJI GO的全新UI设计,主看起来惯更像是抖音、快手这类即时视频分享软件,实际操作也有点类似。大疆想把这款软件做成什么样子?不过实际用起来目前确实还有很多不足的地方,老实说现在手机上编辑视频的话我还是更愿意用DJI GO和GO4,不过相信大疆一定能够在后续让这款软件更完善吧。
作为一款可以称得上是“小钢炮”的手持云台,其实Osmo Pocket的硬件、拍摄效果和概念都已经达标了。就拍摄效果来看,Osmo Pocket除了能够满足日常旅行、户外运动和一些常拍摄任务以外,还能够满足一些自拍达人或者主播的需求,而唯一欠缺的就是APP和细节上的优化。其实就像最开始大疆发布Mavic Pro的时候一样,那台飞机问题也不少,都是通过后来一步一步优化成为了现在的样子。而Osmo Pocket作为大疆在手持云台中的划时代产品,整个结构、设计、软件全部都推倒重新再来,本身就存在诸多的不确定因素,目前也只能期待大疆的后续改进了。而对于画质问题,留待下次评测继续为大家揭晓。
发表评论
最新评论
引用 cst1992 2018-11-29 11:11
附官方数据参数表:
引用 铁马冰河 2018-11-29 11:21
这款云台要是能用在固定翼上就牛逼了!
引用 Y逍遥游Y 2018-11-29 11:32
铁马冰河 发表于 2018-11-29 11:21
这款云台要是能用在固定翼上就牛逼了!
到时候肯定会有人把这云台装到固定翼上的。
引用 灵沉 2018-11-29 11:44
效果不错
引用 小樊航空 2018-11-29 14:02
这款云台要是能用在固定翼上就牛逼了!
我感觉装穿越机上更牛逼
引用 muziyc 2018-11-29 14:20
大疆真的很会赚钱  牛了
引用 rqa 2018-11-29 15:52
这价格有点贵啊。
引用 三栖模迷 2018-11-29 17:52
rqa 发表于 2018-11-29 15:52
这价格有点贵啊。
没看到价格是多少啊
引用 hayuha 2018-11-29 20:50
这价格有点贵啊。
2499,对比竞争对手不贵了,比狗7便宜,功能更加丰富,也可以作为运动相机使用,这是要逐步革了gopro的命。
引用 ruifbi007 2018-11-29 21:05
没啥吸引力,还不如做个单独云台兼容各种设备
引用 rqa 2018-11-29 22:32
三栖模迷 发表于 2018-11-29 17:52
没看到价格是多少啊
2499
引用 顺风一族 2018-11-30 09:48
大疆赚钱就是牛  各种赚钱
引用 桐子 2018-11-30 16:18
这个尺寸基本上啥都能装上去,固定翼,小穿越问题都不大
唯一问题就是传输距离
引用 我心飞翔WSH 2018-11-30 19:26
设备比飞机贵
引用 blueshine 2018-12-3 11:41
对比gopro7那个有点不厚道啊,暮色时段光线变化那么快,为什么不狗7先拍呢,没看见后边拍的路灯都亮了
引用 cst1992 2018-12-3 12:01
blueshine 发表于 2018-12-3 11:41
对比gopro7那个有点不厚道啊,暮色时段光线变化那么快,为什么不狗7先拍呢,没看见后边拍的路灯都亮了{:1_3 ...
几乎是同一个时刻拍的,一边一个设备同事拍摄,想看更多的对比细节请持续关注评测室近期发布的文章。
引用 摄影摄影 2018-12-3 15:19
没看到价格是多少啊
2499
引用 鹤舞王帅 2018-12-3 17:03
还是有点畸变,还能接受
引用 copychuan 2018-12-4 22:48
出个单独的云台相机就买了!!!!
查看全部评论(24)
