开箱
包装很简单,控、接收机、5imx帖子、挂带,这个包装如果不加保护发货很容易被野蛮快递弄坏,提醒厂家需要注意一下。
2节18650电池重量660克
造型很圆润和DJI的风格非常像,握持感很贴手,不过因为控略轻,拿惯了略重的控有点不习惯了。模具还行,没有过大缝隙什么的,不过漆面一般般,当然这个级别的控其实都差不多。摇杆的左右手模式切换设计很巧妙,非常方便,能让2个摇杆都可以自回中这点很喜欢,玩车模,工程模型等等很好用。
很遗憾只有6个开关,不是常见控的8个。其中2个三段,4个二段,开关手感还不错,档位很清晰。正面2个旋钮电位器,顶端2个拨盘电位器,让人意外的是这2个拨盘竟然可以自回中,用在云台控制啥的应该是很不错的。
开机主界面,这里重点说一下,我最喜欢的就是这个主页面的UI设计,非常的漂亮简洁,图标,配色做的很好,视觉效果很不错,不过可惜的是虽然是彩屏但是模型图标不能使用自己的图片,只能是系统提供的固定翼,直机,多轴,滑翔机的图片,不知道这个后期有没有可能改为能自己的模型图片。
TTSRC X9D接收机拥有双向模式,接收机带有数据回传功能,能够实时回传信号强度和电压信息。但是在回传页面看到了温度、经纬度、高度、距离等相关参数,猜测后期可能会出带更多传感器的接收机出来。电压回传附带了一个2P小插头接上动力电源就行了。
说说个人比较关注的软件自由度。前1234主通道是按副翼,升降,油门,方向的顺序来的,Futaba的标准定义。控只可以自定义56789这几个通道,不管是钮子开关还是电位器都可以映射,比较遗憾是固定了前4个通道无法映射。
自带的模型类型有4个,固定翼,滑翔机,直机,多轴,系统定义的高级混控对应到不同的机型里面。
另外有5组可编程的混控,可编程分成了普通模型和曲线模式,大概研究了一下,应该就是任意2个通道之间的开关性的直接联动和曲线性的联动,只能是2个通道之间的2级联动,没有多级的设置。不过这个功能对于一般模型来说已经是足够了。
同样菜单很简单,图形化的显示很容易理解,配合通道监视器立刻能看到混控输出的结果!
拆机
不出所料MCU是STM32F103VTC,射频模块是笙科电子的A7106。主板设计很简洁,电源部分是LM2596,巨大的封装电流应该是足够的,降压5V再到3.3V。摇杆是轴承的,这点好评,图片能看到左右手切换的原理了。
背板上的3.5音频口输出PPM信号,用示波器能看到再软件里面可以设置输出的关闭和开启。
在遥控器背面的隐藏着USB和模拟器借口,这里还可以自己增加内置支持PPM的其他协议高频头。(比如四合一多协议等)
室外测试的结果不出意外,彩屏的劣势体现无疑,阴天很小的太阳已经基本看不清了,强光下肯定是不用想了,遮挡调试时必须的!
好久没有飞了,找了半天没几个飞机能动,只能用飞翼测试一下,大家见谅,飞行途中没有失控问题,视距内毫无问题,只是回传信息偶尔丢失!
试飞视频
总结:对于新手这个控是个不错的选择,中文界面非常易用,所有功能满足基本飞行,左右手切换方便,不足之处是能在做工上在加强一点就好了,我的天线被无意碰了一下开裂了一个,接收机以后能出些微型版本就方便了。
一架轻量版两米复材电滑
朋友新入了一架两米热气流电滑,他自己对装机缺乏足够的耐心,拿来让我帮忙。 玩滑翔机的对模型的做工和重量很敏感,拿到飞机的第一件事是 … -
组装过程 …
有没人用jeti遥控飞无人机
问下大家,有没人用jeti遥控飞固定翼 ... -
2024年4月29日在科体中心跑遥控机器狗
请教大家700级舵机的选择
目前国内700级直机能用的舵机有多少我 ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
给孩子们做的小电船
长370mm ...
