作者:yyqop01
大家请认真看完这个贴,应该会有收获的!
楼主有一只雷虎kt8卡丁车,这个东西转向设计有点小缺陷,走不了直线,一打方向回中后,就会往该方向一路偏下去,有什么解决方法?陀螺仪!有了陀螺仪才可以开直线!!!
必备知识:
混控:从通道根据主通道,按照一定规则进行输出。例如,闪光灯混控,一打左方向就闪左灯,右边同理;一刹车就闪车尾灯。
陀螺仪:简单理解,车体偏了,就反方向修正。陀螺仪分为avcs模式和普通模式。
普通模式:就是遇到跑偏了,修正一下,完事,感度决定修正量,车和飞机都可以用,但是走直线的效果很差,转向比较接近没陀螺仪。
avcs模式:(划重点)先讨论直升机锁尾陀螺仪的avcs模式。直升机尾巴因为各种原因跑偏了,那么跑偏角度(跑偏前后相差的度数)是怎么确定?角加速度和时间即可,类似于直线加速运动的a和t。陀螺仪是用来感应角加速度的,然后加入时间管理系统,即可算出跑偏量,然后修正的时候同时累计已经修正了多少,即可完美回到原位。这个追求完美的avcs模式用在车上会有一个好处和一个坏处。好处就是,因为陀螺仪一直在计算跑偏多少和修正多少,丝毫不差,非常严谨,所以绝对可以走出完美直线;但是有一个致命弊端,也是因为太过严谨。因为直升机锁尾avcs模式情况下,他会计算用户输入量和时间。比如,陀螺仪认为用户在方向通道上输入了100%,持续1秒,那就是尾巴要走够360度,一圈!不走完不许停!因为车的转向量和直升机尾巴转向量比起来实在慢太多(车一般转半圈或者4分之一圈,直升机转一圈,快很多),所以如果按照上述条件,陀螺仪要车兜一个圆圈(不管半径多大,反正要转完一圈),才继续走直线,这就可以说已经不能控制了。
然后讨论车用陀螺仪的avcs模式。车用avcs模式相对不严谨,时间方面放得比较宽,因为没有丝毫不差,所以走直线方面是不及直升机锁尾陀螺仪avcs模式。但是转向是没问题的,虽然手感和没陀螺仪会有一定的不同,但是最起码可以控制。
然后问题来了,怎么处理这个难题呢?现在是2个要求:1走严格直线,2转完可控(不严格要求手感、毕竟傻跑),4个选项:1 futaba 4pls的垃圾混控,2陀螺仪普通模式,3直升机锁尾陀螺仪avcs模式,4车用陀螺仪avcs模式。楼主是喵星人,思考了半个月,最终实现完美整合。
首先看ch4,正方向是直升机陀螺仪avcs锁尾模式,负方向是普通模式。
方向左,ch4输出瞬间变为负值,此时陀螺仪为普通模式。
方向右,同上。
到这里,大家可以知道,楼主的车,无论前轮状态多糟糕,都可以走严格直线!而且不影响转向,OMG,是不是很厉害?喵星人这么厉害,你们人类认怂吧!
ch4行程,46。
这个是中立点,ch4用尽。
程序混控,这个关闭了,请无视。
用DT2来决定CH4的中立点位置。
总结:其实本文最关键的是对混控的理解和利用!
1:车可以走完美直线,而且方向不受影响。
2:方向在中立点附近有2%~3%的不适区。
3:因为联合使用闪光灯混控、中立点、行程功能,比较复杂。
4:AVCS最大感度受制于ch4的中立点最大可调范围,这个有待解决,如果不能解决,只能换高级控,可以有更多高级功能和混控条件。
5:解决第4的问题,重新定义DT3控制ch3,程序混控(program mix)里主通道为ch3,从通道ch4,即可无限制调整陀螺仪感度!
7:对于漂移车,陀螺仪切换普通模式。只要混控一关,ch4输出负值恒定,就普通模式了。
8:前后折磨半个月,中途折腾几千字说不完,还买了不少东西(例如gyc440),现在问题基本解决。
上一篇:美国手3D固定翼降落下一篇:滑丝取螺丝经验分享
发表评论
最新评论
- 引用 yyqop01
- 本帖最后由 yyqop01 于 2017-4-12 23:09 编辑
方向右,同上。
到这里,大家可以知道,楼主的车,无论前轮状态多糟糕,都可以走严格直线!直到飞起!而且不影响转向,OMG,是不是很厉害?喵星人这么厉害,你们人类认怂吧
ch4行程,46
这个是中立点,ch4用尽。
程序混控,这个关闭了,请无视
这个是很关键的。闪光灯混控!主要是通过这个混控,实现打方向超过总行程的5%,陀螺仪感度从正瞬间变为负,即AVCS模式瞬间变为普通模式。虽然有5%的avcs模式,但是陀螺仪是有死区这个东西的,就是说在中立点附近有输出抖动是忽略的!但是这个死区应该是没5%那么多,估计就2%~3%,所以就会有3%~2%的AVCS模式段,体现在小舵量拐弯是会不太听话,这个可以通过调整陀螺仪的转速(内置参数,就是说方向打满尾巴转多快这个选项)来减少手感不佳,虽然不完美但是也够用,毕竟傻跑+逗妞。
用DT2来决定CH4的中立点位置。
总结:
1:楼主的车可以走完美直线,而且方向不受影响
5:楼主前后折磨半个月,中途折腾几千字说不完,还买了不少东西(例如gyc440),现在问题基本解决,当然问题4有待优化,哈!
- 引用 yyqop01
- 楼主已经解决问题4:4:AVCS最大感度受制于ch4的中立点最大可调范围,这个有待解决,如果不能解决,只能换高级控,可以有更多高级功能和混控条件。
解决方法:定义DT3控制ch3,程序混控(program mix)里主通道为ch3,从通道ch4,即可无限制调整陀螺仪感度!
- 引用 yziml21210
- 这么搞的话漂移的姿态保持效果没有了....
推荐cc3d,有专门对应车的模式
- 引用 yyqop01
推荐cc3d,有专门对应车的模式
本来打算买cc3d后来发现要电脑调,非常麻烦,特别是一?4些不好插拔usb线的车架。
据说cc3d飞姿态模式不咋地,所以估计直线维持能力不咋地,估计不如gyc440
另外,您说不能漂移。简单啊,陀螺仪普通模式就是漂移,只要混控一关,ch4输出负值恒定,就普通模式了。
最后,楼主的车是平跑,不是漂移,哈
- 引用 yziml21210
据说cc3d飞姿态模式 ...
cc3d的能力还是值得肯定的,试试你会有惊喜。
- 引用 yyqop01
当时其实准备买cc3d,不过考虑到笔记本电脑15寸太重,而且车小不方便插usb,只好贵点买了个gyc440,后来发现还不如便宜的gy550
- 引用 yyqop01
老玩 发表于 2017-5-7 22:27
学习了,还要慢慢消化下
关键是对混控的理解和利用
- 引用 xq51141655
涨知识了,谢谢楼主
- 引用 yyqop01
曹乐蒙 发表于 2017-8-13 21:44
CC3D绝对是一款神器
考虑过cc3d,问题是每次出去都要带电脑,电脑还是15寸的神舟战斗游戏本,多重啊
- 引用 topfeeling
- 请教楼主,车用陀螺仪的话是GYC440比较好还是GYD450比较好? 谢谢 车是 后驱电房 10车
- 引用 yyqop01
这种问题充钱就能解决。
其实是因为我帮不了你,因为我是傻跑,不是专业竞技
