在之前发布的开箱贴中,我们已经对Q500 4K版有了基本的认识。按照5iMX评测室的传统,接下来就是大家关心的画质和飞行体验测试了。
我们将开机、更换电池、飞行姿态和晴天实拍画质做成了以下这个视频(切换为超清版观看效果更佳),大家可以先通过该视频对这台机器的实际表现有一个初步印象,然后接着看后文的详解。
手机用户观看地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTMyOTk1NjA4MA
5iMX还为大家准备了Q500 4K版的实拍4K视频原片、1200万像素照片原片等内容,欢迎点击这个链接下载:http://pan.baidu.com/s/1hqewIP2
画质测试详解
从《谁是航拍利器?4款热门航拍无人机画质大比拼》一文开始,5iMX评测室开始采用几何失真度测试卡(主要考察镜头畸变程度)、24色卡色彩还原测试卡、ISO12233分辨率测试卡(检测相机的分辨力、解析度)加上室外实拍的方式来考察航拍器的画质,本次也不例外。测试时相机参数为机器默认设置(RAW测试除外),且后期不对原片作任何缩放大小之外的修改(调色等),以期得出相对客观的体验。
1、测试卡项目
*引入同等测试环境下的DJI 精灵3 PRO(4K版)测试结果以供参考比较(两者皆采用1/2.3″ 规格CMOS)
①几何失真度测试卡
②24色卡色彩还原测试卡
③ISO12233分辨率测试卡(无损放大局部)
小结:可以明显看出, Q500 4K版的画面比起精灵3 PRO而言更锐利,起码在近处是如此,细节表现优势明显;锐利的同时颜色也更鲜艳饱满;至于几何失真度测试,两者倒是旗鼓相当。
2、白天室外实拍项目(天气阴转多云)
①引入相近测试环境下的DJI 精灵3 PRO(4K版)测试结果以供参考比较,4K视频截图
②更多实拍效果
视频截图之俯瞰视角,此时刚好太阳出来,整体颜色和光感都很不错。
1200万像素照片之一:太阳被云遮住,亮度下降了不少
1200万像素照片之二:太阳公公玩起了捉迷藏
1200万像素照片之三
小结:与精灵3 PRO的视频截图中,虽然天气、角度有一些差距,但可以发现Q500 4K版的默认颜色要相对饱满、艳丽些;而更多的实拍效果也体现出 Q500 4K版不错的画质,特别是照片中远景、暗部细节的保留程度(即使是阴天),相信能满足很大一部分用户的需求。
3、附加测试:RAW模式
我们了解到,YUNEEC Q500 4K版的静态图片拍摄功能支持DNG无损和JPG有损两种保存格式,DNG大家想必有所了解了,作为无损空间,它的后期调整空间较大。YUNEEC Q500 4K版的JPG照片共有四个风格,前文所展示的照片是在默认的“鲜艳”风格下得出的,除此之外还有自然、夜间、RAW三种风格。我们着重测试了RAW风格的JPG,因为这在体积、后期处理便捷程度等方面达成了一个平衡,适合“轻度后期党”进行调整。
RAW模式下的JPG获得了相对完整的细节和数据量,用户后期可调校空间仅次于无损的DNG格式,同时省去了转换格式的步骤,感兴趣的朋友不妨试试?
实飞体验总结
“好飞吗?”“飞起来感觉如何?”也是常见的问题,单毕竟用户体验是相对主观的部分,往往只有自己亲身体验才能有真切的感触。萝卜青菜、各有所爱,我们照例请资深飞手Jack对Q500 4K这款机器进行了一段时间的试飞,以下是Jack的体验及他搜集的一些信息,仅供大家参考——
1. 画质很棒,能够满足影视级作品的拍摄需求,最高4K/30fps成像画质,50M码流
2. 操控感很不错,整体操控风格偏柔和,无法做暴力飞行,但最快飞行速度也不会很快(测试视频里的前进航拍画面是前进杆推满时拍摄的,事后得知如果在软件里将GPS关掉,全手动模式下的操控感会变“野”很多)
3. 遥控器集成显示器,图传流畅无卡顿,画质尚可,用于构图没有问题
4. 云台只能控制俯仰,柔和的手感让控制感变得比较模糊,有利有弊,好处是可以容易的完成柔和的俯仰运动拍摄
5. 云台减震很好,即使在4K画质下画面也十分稳定
6. 全速降落,飞行器晃动较明显,有干扰拍摄的可能,画面会轻微左右晃动,但慢速降落无此问题
7. 快速平飞时,摄像机容易拍到螺旋桨
8. 较大且不能折叠的机身,为携带外出带来了少许不便
9. 采用非智能锂电池,适应性较大,已有副厂在为其开发更大容量电池,可获得更长留空时间
10. 拍摄色彩偏艳丽,饱和度较高,宽容度较好,明暗过度柔和
11. 飞行噪声较小,电机只有700KV,电池是3S 11.1V的
12. 飞行姿态稳定、飞行流畅、航线自然、跟手性较好
*笔者补充:该机采用的5.8G图传实测抗干扰能力很强,在信号复杂区域依然可以快速连接、实时显示。
*笔者补充:降落时哪怕直接将油门降到底,机身也会以较平缓的姿态降落,在离地10厘米左右时会触发缓冲机制,机身自动企稳缓降以避免猛撞地面,这个细节十分不错
至此,飞行体验描述告一段落。
附:
Yuneec(昊翔)Typhoon Q500 4K版航拍无人机开箱
http://bbs.5imx.com/bbs/portal.php?mod=view&aid=203
精彩预告:
YUNEEC Q500 4K版图传距离究竟是多少?官方宣称的600米是不是吹牛?
实际留空时间是多少?
附赠的手持式云台可以放车上玩?可以当自拍神器玩?具体玩法是...
敬请关注5iMX评测室后续报道!
5iMX签到帖(2024-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3668次, ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
5iMX签到帖(2024-04-25)
小航模 大内涵
小航模 大内涵 航模活动是孩子们非 ... -
12年前DIY的仪表车床
无意中发现电脑里的图片,时间飞逝12 ...
