自己画图、开料:模友自制65cm提康德罗加级巡洋舰完工
作者:艾利克斯
大比例的船模比较霸气,不过就是外出不好带,家里摆放也占地方,所以考虑很久觉得做60到65cm的会比较合适。这次的目标是做出的成品不用喷涂装也能很漂亮,既能下水航行也能静态摆放,而船型选择则是美军的宙斯盾提康德罗加级巡洋舰。
先来张实物图
提康德罗加级巡洋舰(英文:Ticonderoga-class cruiser)是美国海军第一种正式服役的宙斯盾主战舰艇,配备以AN/SPY-1相控阵雷达为核心的整合式水面作战系统,拥有出色的防空管制能力,能同时处理大量目标并有效应付来自空中、水面与水下的威胁。该级舰首舰提康德罗加号于1981年4月25日下水,1983年1月22日正式服役,2004年9月30是退出现役。
制作过程
粘接龙骨
粘接龙骨
粘接好的龙骨
粘接好的龙骨
龙骨
粘接好的龙骨
装船肋骨板和船缘甲板
装船肋骨板和船缘甲板
通过船肋骨板预留的板子检查船体是否平直
通过船肋骨板预留的板子检查船体是否平直
初步点胶固定
初步点胶固定
点胶固定后的上甲板
点胶固定后的上甲板
点胶固定后的船底
点胶固定后的船底
龙筋的安装可以矫正船体平直度
龙筋的安装可以矫正船体平直度
龙筋对称装,边装边点胶固定
龙筋对称装,边装边点胶固定。
上船龙筋
没装一根龙筋都要检查下船体的平直度
每装一根龙筋都要检查下船体的平直度
龙筋装好了
龙筋完成效果
装好了龙筋就开始蒙船壳了,这次有点小偷懒,靠近船甲板的一侧用了一片比较大的木板,效果还不错,靠近船底就不能这样了,要用5mm宽的木条一根根粘。
蒙侧船板
效果不错
蒙侧船板,效果不错!
做船底侧的船壳,这是个耐心活。
拆掉船肋骨里不用的板子,对船身稍加修整和打磨后开始做球鼻艏,球鼻艏完成船身就基本完成了。
船身做好,上层建筑的其他板子也到了,上层建筑可以开工了。
组装上层建筑
安装盾
把前面的盾安装到舰桥上
请忽略我凌乱的桌子,呵呵
有的零件真的很小
靠近舰桥的第三层甲板
装上舰桥的指挥室
安装盾和舰桥
烟囱底座
烟囱和其他一些部件
先做靠近舰桥的比较小的天线座
完成
装上感觉就不一样了,呵呵
到天线了,这个安装难度较高,一不小心就断了,很多地方还要先切出斜面才能安装。
这些都得切斜边
来张全身照
主天线,做完装上后瞬间帅气了很多啊!
烟囱
烟囱安装效果
主体结构基本完成。提康德罗加这型舰长宽比达到了10,很细长,上层建筑又高,所以下水保持平衡是个难点。
密集阵
主炮
主炮管
主炮
前甲板主炮
加装细节和其他武器装备
舰体基本完成了,后面就是装动力了。
黄铜螺旋桨
黄铜螺旋桨
舵
切割铜管
轴系的零部件
组装和焊接好的轴系和舵系
轴系
安装轴系
安装船舵
预组装
安装效果
涂环氧树脂
环氧树脂干后组装轴系和舵系
涂环氧树脂
安装电机和舵机
安装电机舵机
空载
空载
空载
下水啦!空载状态,没有装电池和电机
满载状态,安装了电机和电池的状态,稳定性还不错!
发表评论
最新评论
引用 WAMX168 2018-1-14 11:43
这么窄的船也能用木头的啊,设备不好放吧
引用 艾利克斯 2018-1-14 11:47
每天都做一点
接着是装龙筋
引用 艾利克斯 2018-1-14 11:49
WAMX168 发表于 2018-1-14 11:43
这么窄的船也能用木头的啊,设备不好放吧
可以的,已经预留好安放设备的空间了
引用 艾利克斯 2018-1-14 13:38
接着上午的传,装好了龙筋就开始蒙船壳了,这次有点小偷懒,靠近船甲板的一侧用了一片比较大的木板,效果还不错,靠近船底就不能这样了,要用5mm宽的木条一根根粘
引用 艾利克斯 2018-1-14 14:02
做船底侧的船壳,这是个耐心活
引用 艾利克斯 2018-1-14 14:16
引用 艾利克斯 2018-1-14 14:21
引用 人在旅途7u 2018-1-14 16:49
楼主开工之前应该先把龙骨、肋骨、上建等用笔再纸上描下来备用
引用 艾利克斯 2018-1-14 17:39
不用的,图纸是我自己画的
引用 先知Trall 2018-1-15 08:16
做得真棒
引用 灰色的冬天 2018-1-15 15:36
楼主船做得好漂亮,不过太小了,做好防水容易超重,起码一米起步。
引用 情定爱琴海 2018-1-15 16:54
这么小的木质船,很考验手工的,相信楼主一定成功!
引用 louis-wei 2018-1-15 17:20
不错,这船如果做动态配重很关键,船越细越难搞,我之前都做了只1.2M的
引用 艾利克斯 2018-1-15 18:35
谢谢
引用 人在旅途7u 2018-1-15 18:37
艾利克斯 发表于 2018-1-14 17:39
不用的,图纸是我自己画的
引用 艾利克斯 2018-1-15 18:38
您说的有道理,不过就是觉得大了家里太占地方,所以想做小一点
引用 艾利克斯 2018-1-15 18:39
谢谢,我会努力完成的
引用 艾利克斯 2018-1-15 18:42
是啊,提康德罗加这型舰长宽比达到了10,很细长,上层建筑又高,所以下水保持平衡是个难点
引用 艾利克斯 2018-1-15 19:12
继续更新,其实这已经是前段时间做的了,只是没时间把照片整理出来,现在已经接近完工了
查看全部评论(74)
