文 图:KID
上月,思卡发布了旗下首款1/14比例卡车底盘,精致的做工加上丰富的细节,让所有看过的人都叹为观止。
不一样的车桥打造不一样的重卡!思卡轮边减速驱动桥开箱与路试【5iMX评测室】
http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=1797
那么本期5iMX评测室,就让我们看看这款底盘的仿型三档变速波箱到底怎么样,与之前轮边减速驱动桥搭配又会有怎样的效果?
开箱部分
在包装上显得朴素而又直接,内部则是由海绵球填充,对波箱的保护相当到位。
波箱全套配置主要包括波箱主体、2.0mm外六角螺丝刀、安装垫块和说明书。
在波箱脆弱的风扇还有海绵套,加上外面你的海绵球,对波箱的保护可以说是相当到位。
波箱各处结构之间的连接方式采用了仿真外六角螺丝固定,让波箱整体外形的仿真效果更好。
对于没有外六角螺丝刀的小伙伴,思卡还非常贴心的赠送了一把2.0mm的外六角螺丝刀,以后拆装、 维护波箱的时候再也不用担心没有合适的工具了。
思卡这款波箱拥有三种组合形式,直接以A款形式出厂,即最大减速比同时具备前后输出的动力传输方式,不同的组合形式也分别代表了不同的减速比。
这样做可以让用户一次性获得三种不同减速比的波箱,能够通过不同的搭配形式满足各种动力输出需求。
三档变速的设定让这款波箱拥有了更强大的适应性,配合三种不同的波箱组合,最终实现9种不同的减速比。
打开波箱的齿轮箱可以发现,思卡波箱的制作还是非常精致。波箱所有的齿轮都是采用现代汽车工业中最常用的斜齿传动,这样做的好处是使齿轮之间的啮合性好、传动平稳、噪音小、能够提供更大的承载能力、寿命也更长。
除了齿轮以外,波箱内部的各个运动部件做工也非常精密,换挡、啮合都非常顺滑,而且传动部件之间的间隙也几乎感觉不到。目前能够达到这种制作精度的换挡波箱,在模型领域可以说是凤毛菱角了。
换挡与变速的9种组合
三款波箱组合方式
A款
B款
C款
安装与使用
在测试的时候,本来计划更换好盈AXE动力套装,但是首次安装的时候还是出现了问题。
至于这套波箱的用法,其实并不仅仅局限于1/14比例的卡车上,攀爬车、越野车、跑车甚至坦克其实都可以使用。只是最终的完成效果会因人而异,装车之后的使用效果也因为不同车辆地盘和传动结构的不同而出现差异。总之,装上这款变速箱之后,它能实现你所想要达到的目的才是最重要的。
田宫这款斯堪尼亚在装车的时候需要将设备板和避震阻尼器拆掉,后面带尿素罐的横梁也要一起拆掉,才能够有足够的空间放下这台“发动机”。
(PS:田宫大梁为1.5mm铝合金板一次,多次实测用普通螺丝也能够顺利攻丝。)
“发动机”装好之后连接传动轴,基本上传动部分就大功告成了。
至于风扇,由于是四根杜邦线的设定,其中两根是正负极、一根信号线、一根地线。
安装完成之后基本上就可以出门试车了。
思卡仿型三档变速波箱的特点,除了具备仿真发动机外形以外,运行噪音低也是非常不错的亮点,这得益于内部精密的斜齿设计以及合理的减速比设定。即使是采用普通有刷马达,运行时所发出的噪音也比普通直齿波箱小很多。除了噪音小以外,这款波箱的换挡顺滑程度也有点出乎意料。以往的换挡波箱在完成换挡的时候都会出现卡顿,而这款波箱几乎感觉不到,如果不是转速和换挡杆位置发生了比较明显的变化,甚至都感觉不到已经完成了换挡。而当这款波箱搭配上了之前评测的那款轮边减速驱动桥之后,无论是动力还是速度都表现的非常不错。如果想要更快一点,还可以选择减速比更小的C款试试。
5iMX签到帖(2024-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3668次, ... -
一直飞到单飞
飞了那么多年,只剩下独自一人在飞了 ... -
5iMX签到帖(2024-04-25)
小航模 大内涵
小航模 大内涵 航模活动是孩子们非 ... -
12年前DIY的仪表车床
无意中发现电脑里的图片,时间飞逝12 ...
