作者:Cheland
[attach]3694685[/attach]
(本系列为纯新手入门知识扫盲,尽力成为穿越机领域最浅显、最直白、最容易懂的入门知识讲座)
(第三期:穿越机三大件之二:FPV眼镜)
(接上一期:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1441130)
玩穿越机一般用两种东西作为FPV的图像接收装置
一种是雪花屏
上面安装好5.8G的天线之后能直接接收飞机上传来的图传信号。
所以你们会看到有些人在户外玩穿越机为什么要架个三脚架,原因就是他把屏幕放在了三脚架上,来看图传画面。
长这样
[attach]3694686[/attach]
还有一种,就是常见的FPV眼镜了
这也是穿越机最性感、最抓眼球的部分
如今的FPV眼镜已经做的比较简洁也容易操作了,所以跟眼镜相关的内容并不复杂
常见的穿越机FPV眼镜有多种模样
比如这样的
[attach]3694708[/attach]
还有这样的
[attach]3694707[/attach]
还有这样的
[attach]3694709[/attach]
还有这样的
[attach]3694706[/attach]
那穿越机的FPV眼镜到底都由什么组成,各个部分功能又是啥?
图传的信号传输路径是
飞机上的图传发射模块》图传发射天线》图传接收模块》眼镜主体
我先讲最复杂的结构好了
我用我自己的FPV眼镜做个例子
[attach]3694687[/attach]
眼镜主体(左侧的肥鲨HDO眼镜主体部分)
5.8G信号接收模块(红色模块)
天线(平板天线一根,蘑菇头天线一根)
眼镜主体
眼镜主体,一般负责几件事情
首先,负责显示飞机传来的信号,也就是将接收模块接收的信号显示在你眼睛前面的小屏幕上
其次,负责调整显示效果,比如亮度,对比度,色彩等
但是眼镜主体一般不负责处理信号
眼镜主体分两类
一类是分体式眼镜,也就是两只眼镜各看一个小屏幕
比如这样
[attach]3694713[/attach]
一种是一体式眼镜,也即是两只眼睛看同一个小屏幕
比如这样
[attach]3694715[/attach]
有什么区别呢?
分体式眼镜更小巧,但距离眼睛很近,刚开始用可能会晕,而且有些人很长时间都适应不过来。
分体式的眼镜有很多牌子。
最最常用的应该就是大名鼎鼎的肥鲨Fat Shark了。
当然,还有Skyzone、Altitude这些牌子。
一体式眼镜大一些,屏幕离眼镜距离远一些,综合体验会比分体的好一些
(这里的“综合体验”不是指成像的质量,而是“看着舒不舒服”)
一般如果看到有人的眼镜是一个长直筒,体积比较大的,一般就是一体式的眼镜了
别看着大,其实挺轻的,大多用的是泡沫主体。
一体式比分体式的更容易适应,不容易晕,简单来说就相当于把一个小雪花屏凑近放你眼前看。
一体式我从来没用过,不过我也搜集过一体式的相关产品
目前评测比较多的应该就是BeeRotor的BVONE了吧(仅做参考)
这里提一下,近视玩家怎么办?
我一个多月前刚入坑的时候,我很想知道我一个近视眼戴眼镜能不能玩穿越机,但是搜不到任何的咨询来回到我这个问题。
后来也是自己亲身体验后得出了一些结论
有两种方法
一种是戴自己的隐形眼镜,隐形眼镜可以去配自己的度数,有散光也可以配,这个最常用
另一种是给分体式眼镜上卡槽式镜片
(例如肥鲨,大多数型号是有镜片槽的,可以插肥鲨自己出的200、400、600这三个读书的纯近视镜片)
(也可以自己找眼镜店配一下镜片)
我的镜片是找大眼镜店配的,几百块钱,做的时候把眼镜放在他那儿,让他对照着慢慢磨
我的长这样
[attach]3694689[/attach]
[attach]3694688[/attach]
有什么区别呢?
要知道玩穿越机的时候,手上是遥控器,脖子上是挂绳,脑袋上是FPV眼镜
当飞机飞回来准备去换电池的时候,如果戴着隐形眼镜,你拿下FPV眼镜的时候,看周围还是清晰的
但如果用的是卡槽式镜片,你拿下FPV眼镜的时候,周围是模糊的,你得重新戴上自己的眼镜去找飞机
我个人用下来,更喜欢用卡槽式镜片,主要是我不习惯戴隐形眼镜
5.8G信号接收模块+天线
图传接收端的关键部件
得先说明的是,现在很多5.8G信号接收模块是和眼镜主体是一体的
也就是很多牌子的FPV眼镜买回来就是自带接收模块的,所以接收模块不用另购
如果想要更好的接收体验,就可以买单独的接收模块和相应的眼镜主体匹配使用。
反正我目前只接触过Furious的True-d(应该是穿越机界用的最多的分离式接收模块了)
还有ImmersionRC的Rapidfire
这两款都是给肥鲨和Altitude的一些对应型号用的
接收模块的一般功能
(包括集成式和分离式接收模块)
首先,是接收5.8G信号,并传输给眼镜主体转换成图像信号给眼睛看
这是信号接收模块的重点工作,FPV图像质量怎么样,杂波、雪花、干扰等多不多
在接收端基本上90%就看接收模块的信号处理质量怎么样
(我说的是接收端,也就是假设发射端图传的信号质量相同的情况下)
其次,是一些便捷功能
比如智能扫频
飞机图传上电,图传接收模块上点击扫频后,接受模块能扫出各个频段的峰值,确定具体的图传频率
这样就不用记到底图传发出来的究竟是哪个频率
然后再在眼镜上选择哪个频率去接收图像了
再次,是图传信号监测
很多接收模块能实时在屏幕上或者在显示屏里显示信号强弱
这里扫盲一下,5.8G(5.8Ghz也就是5800Mhz)的信号传输,不是说信号就是5800Mhz这么一个频率
而是从5725 Mhz―5850 Mhz左右的一个频率区域
玩穿越机的时候,具体哪个频段和频率对应哪个频道,是由图传发射模块决定的,也是固定的,不可以自己设定自己选
具体可以参照不同图传模块的频率频段表。
但一般我玩的时候,图传设定好Race Band的一个频道(保证工作就行),也不用去记具体频率是5796 MHZ还是5803MHZ
反正飞机上电后,用接收模块智能扫频
自动选择峰值最高的频率,图像就显示出来了
图传天线
一种是蘑菇型天线
圆圆的,接收环绕信号为主
也就是飞机飞哪儿基本上都能接收到图传信号(信号最差的地方是蘑菇天线的顶部空域)
一种是平板式天线
主要接收平板正对方向空域的图传信号(信号最差的地方是平板非正对方向的空域)
分离式图传接收模块同时使用两种天线,尽可能对空域进行可能的覆盖
所以一般好点儿的眼镜都用两种天线
接收模块会在两个天线中自动选择并随时切换质量更好的信号来源。
FPV眼镜并不复杂,具体可以按自己的预算和喜好来选择
有个建议
把钱花在图传接收模块上。。。
持续更新中,后续目录:
