作者:jetair
如果有不熟悉电直装机的新模友,可以在按照说明书装机时参考这个帖子的照片,会稍微直观一些。
包装
拆开第一包零件,开装
先装这几个
安装轴承于上舵机固定座
拧上上盖,螺丝拧入塑料时用力稍小些,太用力容易损坏塑料
装上另一个主轴固定座轴承
三个舵机插接收机124通道,开控,接收机加电后按说明书上方向装好摇臂。
舵机摇臂螺丝和球头螺丝前端沾上一点螺丝胶,拧好螺丝。
3个舵机都装好后的样子,从机头朝向机尾看的效果,vbar中从最上面舵机顺时针数,分别为舵机1,舵机2,舵机3
依次安装3个舵机到上舵机固定座
对应说明书部分
舵机与上舵机固定座装好
安装下舵机固定座
下舵机固定座装好,安装舵机固定座隔板
舵机固定座隔板装好,准备安装侧板
安装一侧侧板
安装另一侧侧板
准备安装第三轴承座,先把轴承压入轴承座中,第三轴承座安装时螺丝暂时不上紧
留待后面主持盘安装后上紧
第三轴承座装好,准备安装电池滑轨和底板
电池滑轨和底板装好
组合尾管固定座,一开始有一边不容易装进去,用剪刀扩了下孔好装了很多。
尾管固定座组合完成
安装压带轮,用棉棒涂高强度螺丝胶于压带轮孔中,按照轴承-铜垫圈-轴承顺序安装轴承,
我的方法是先将第一个轴承用棉棒尾部安装到位,然后将垫圈和另一个轴承串到螺丝上后再安装
将压带轮安装到尾管固定座
螺丝拧太紧压带轮转动会有阻力,可以边转动压带轮边拧紧,感觉到阻力后松一些螺丝到刚好转动顺畅。
安装尾管固定座和陀螺仪固定板,尾管固定座螺丝暂时不拧紧,待安装尾管后拧紧。
对应说明书部分
窄频锁尾舵机需要先在vbar安装模式的尾舵机部分,将舵机类型改为如图所示的窄频舵机。
舵机回中后按说明书指示方向安装锁尾舵机摇臂和球头。如果是窄频舵机,需要先插到vbar的rd通道,进入如第一图的vbar安装模式尾舵设置对舵机进行回中。
普通舵机可以插接收机4通道回中。
安装锁尾舵机。
对应说明书部分
主齿中心座与单向轴承间已经用轴承胶粘合,无需再打胶,
组合主齿盘与主齿中心座,个人习惯拧到位后可以再按顺序拧一次,让四颗螺丝受力均匀。
单向轴承套上涂抹高强度螺丝胶
按逆牙方向拧紧到上齿盘固定座
组合前驱动皮带轮
将上齿盘固定座安装到前驱动皮带轮,皮带轮上的两个销子对应上齿盘固定座上的两个小孔
因为上齿盘固定座是金属的,需要涂抹螺丝胶
组合完成
对应说明书页
先尝试安装一片垫片
组合皮带轮和主齿
用卡簧钳安装卡簧
握住皮带轮转动主齿,检查既没有上下活动虚位,转动阻力又小,按实际情况调整垫片数量。自己这台机感觉转动阻力大,又重新拆开去掉了上面安装的垫圈
将主轴放入最上面轴承中并松手,观察主轴能否自由穿过第二个轴承落入第三个轴承中
如果不能自由落下,则松开舵机固定座螺丝,稍微摇晃舵机固定座调整位置后再尝试,成功后上紧舵机固定座
将主轴穿过齿轮组合,将主轴的孔与主齿固定座的孔对齐
将主轴固定螺丝穿入孔中,如果穿不进可以将主轴旋转180度再尝试。此处只是穿主轴固定螺丝的预演,确定可以穿入螺丝后将主轴取出。
对应说明书页
皮带穿过尾管固定座,套到前皮带轮上
先装入薄垫圈,在装入厚垫圈
向后拉紧皮带同时将齿轮总成放入
安装主轴,照片中有凹陷的一端向下
旋转主轴将孔对齐
安装主轴固定螺丝,如果阻力太大将主轴旋转180度重新尝试
安装主轴固定螺丝的螺母,拧紧主轴固定螺丝
将第三主轴轴承座向上抵住
拧紧第三轴承固定座,拧紧后旋转主轴,检查是否即没有上下活动间隙,又旋转顺滑
电机齿几米螺丝上一点螺丝胶
几米螺丝半旋入电池齿中
几米螺丝位置对准电机轴的开槽,安装电机齿
电池齿上端与电机轴上端安装平齐后,上好几米螺丝。
有的电机开槽位置太高,会造成电机齿无法安到底,需要自己用锉刀或电摩在原槽位下方打磨下再安装。
垫圈穿入电机固定螺丝,然后将螺丝前端上螺丝胶
将电机安装到电机固定座,螺丝先不用拧紧,待调整齿轮间隙后拧紧
电机固定座螺丝同样上螺丝胶,安装到机身
前后移动电机调整电机齿与主齿间间隙。自己方法是跟富丽群里模友学的,边旋转主齿边观察间隙,因为主齿不一定完全同径,旋转过程中在主齿与电机齿间隙最小的位置,将间隙调到没有。这时如果将主齿旋转到其他部位可能会有一点点间隙。这种方法安装后实际飞行感觉不错。也可以按说明书方法用A4纸调整。
间隙调好后上紧电机固定螺丝
拧紧螺丝过程中可能会影响间隙大小,如果拧紧后发现转动不顺畅或间隙过大,可以松开螺丝再次调整。
安装电调固定板
用3M双面胶将电调粘贴到电调固定板。
我的电机电调是拆机下来的,所以原来就是焊在一起的。检查电机线,不要摩擦到电机。
现在的安装进度
先组装尾轴,这是对应说明书页
将尾皮带轮和尾轴孔对齐
对齐后用力压入尾皮带轮到尾轴上
压入直到尾轴露出如图所示长度,检查两孔是否对齐,没有对齐可重新尝试
用钳子将插销按入孔中,我这里按到一半就卡住了
用电磨将一端磨出些倒角
这样可以顺利压进去了
插销到位后样子
几米螺丝上一点螺丝胶
用0.7内六角上紧几米螺丝
最后将右侧零件穿到尾轴上
轴承压入尾波箱盖子中
轴承如果压歪不容易压进去,用东西顶出后重新尝试
安装此侧的尾波箱盖
上好螺丝
将皮带穿过尾管,这里用一根长热缩管绑住了皮带
用热缩管拉皮带过尾管
将尾管插入尾管固定座
向后拉皮带时,主轴应如图所示旋转,如果旋转方向错误则将皮带扭转180度,如果旋转时感觉阻力大,可以试着将皮带旋转360度,找到阻力最小的位置。
套上尾拉杆固定座
套上水平尾翼固定座
将尾波箱安到尾管上
将尾轴穿过皮带和轴承
加一片垫片,一会上好尾波箱盖后如果尾轴太紧可以去掉此垫片,如果太松有虚位可以再增加一片垫片。
安装此侧尾波箱盖
安装螺丝,装好螺丝后后可以根据实际尾轴转动松紧情况(不拉皮带时),增减上面所加的垫片
尾波箱孔对准尾管孔,安装限位螺丝
安装水平尾翼
安装垂直尾翼
安装尾旋翼夹座组,对应说明书页
实物照片,出场时已经组装好,但最好需要重新拆开检查推力轴承顺序和上油
给推力轴承上油,油涂满凹槽,这里是硅脂,也可以用黄油等,据说二硫化钼的润滑脂比较好用。
自己的安装方法是用细螺丝刀穿过尾桨夹,按上图顺序套入零件。
套入推力轴承组件2和推力轴承组件3。
第一次安装时最内侧零件,就是图上所示推力轴承组件1并没有拆下来,建议都拆下来检查是否内孔大的在内,内孔小的在外。
套入垫圈
套入轴承
用牙签等将零件压进去
用螺丝刀再向里压一下
用牙签在尾中联孔中抹上一点螺丝胶
安装尾桨夹螺丝
这里用钳子夹住尾中联,上紧尾桨夹螺丝,也可以用螺丝刀插入尾中联孔中固定尾中联。
同样方法安装另一侧尾桨夹,这里如果有两把对应内六角,也可以用两把螺丝刀对拧。
安装尾旋翼控制滑块或叫蟹爪,出厂时已经组装好,此处只需要给m2x8螺丝上螺丝胶即可
沾一点螺丝胶
涂到m2x8螺丝的孔中
稍微回退一些螺丝
再拧回螺丝,螺丝胶上好
活动摇臂转动是否顺滑
安装铜套
安装蟹爪到尾轴
安装尾桨夹到尾轴
用螺丝联接蟹爪与尾桨夹
几米螺丝上螺丝胶
将尾中联上的孔对准尾轴键槽,安装几米螺丝
检查是否活动顺滑
安装完的样子
开始安装尾旋翼控制组摇臂
压入轴承
安装变距环螺丝
安装变距环螺丝2
安装球头
将摇臂安装到尾波箱
安装固定螺丝
用手转动摇臂,检查尾边距机构是否顺滑,此时发现转动时阻力稍大
发现此处螺丝上的太紧,稍松一点后问题解决
继续转动桨夹检查是否顺滑,如不顺滑继续查找阻力点并调整,直到几乎感觉不到阻力
用绘图铅笔润滑尾轴
用绘图铅笔润滑尾轴。
调节皮带松紧使用的群里模友提供的方法,实际效果还不错,首先按图示方向旋转尾桨夹,同时向后拉尾管,直到尾桨夹的旋转能带动电机的旋转,并且皮带紧度恰好不产生滑齿。
向后拉尾管
此时拧紧尾管固定座螺丝和固定尾管的几米螺丝
安装尾管支撑管,对应说明书页
支撑杆头内填入环氧胶或哥俩好
将碳杆插入支撑杆头,另一端同样方式处理
如图将螺丝穿入一端支撑杆头,加上垫圈
将此端安装到机身
将另一端安装到水平尾翼固定座
安装尾舵机控制连杆
两端球头扣都先稍微拧紧去几圈
然后用拧球头工具两侧对转拧到位
拧到拉杆长度为406mm
安装一侧球头扣到舵机球头上
球头扣直径大的一面向着球头,稍用力压进去
另一端球头扣安装到尾部球头上。
安装尾拉杆固定座螺丝,上螺丝时可以用另一只手上下晃动拉杆,以感到拉杆无法晃动后稍微回退一点螺丝,让拉杆有一点活动空间为好,避免产生过大阻力。
安装完后样子
开始电装布线,布线方法这个各有所好,下面是我自己用的方法
最终布线效果 左侧
最终布线效果 右侧
最终布线效果 后侧
最终布线效果 接收机位置
斜盘舵机布线方法,从后方舵机顺时针数分别为1,2,3号舵机,所有舵机线都拉紧后从三号舵机后面缝隙中引出,用蛇皮管包裹后,从右侧三角孔再穿进陀螺仪位置。
1号舵机连接vbar CH1通道,2号舵机连接vbar CH2通道,3号舵机连接vbar CH3通道。
1,2,3号舵机位置
电调,接收机,锁尾舵机布线图
具体操作,锁尾舵机线从侧板与尾管固定座之间缝隙中穿上来,连接到Vbar RD通道。用一根双头舵机线,一头连接接收机Sbus通道,同样从侧板与尾管固定座之间缝隙中穿上来,连接到Vbar RX C通道。
松开电调固定座螺丝
电调线从缝隙中塞进去
电调线全部塞进
电调线经过此处,用扎带扎好
扎带从下方穿出,然后再穿回下方
扎带捆住电调线,最后收紧。
电调线同样在此处用扎带扎好
最后接到接收机3通道
