文/图:KID
最明显的变化就是驱动结构由4X2改成了6X6、货斗改成高栏货斗、重新设计了车头细节、车头材质改为了军绿色的ABS工程塑料并且零件结合度也得到了优化。
外观部分
车头的活动部件也进行了优化,相比之前CA10有了大的改观。
车头前轮挡泥板与车头是分开的,可以换上CA10的挡泥板改造成CA10,或者直接取下挡泥板作为肌肉攀爬车的车头也是不错的选择。
另外车头底板部分也进行了优化,取消了少部分加强筋,降低了车头高度,使车头与底盘的结合更自然,外观更仿真。
真车尾门的固定方式是铁链加上一个插销,这里没有准备,暂时用回形针固定,以后有机会找个链子做个插销。
底盘部分
调整之后,轮毂固定座与车桥之间的间隙更均匀,运行时轮毂的摆动更小。
作为主动力的变速箱与CA10则是完全相同,不过由于车头多级的关系,只能使用540尺寸的电机。
涂装制作
这台CA30拿到的时候就已经组装完成,所以组装过程本篇不作讲解,对组装过程感兴趣的小伙伴可以关注5iMX评测室近期的评测。下面就对喷漆的过程和所用的材料做一个简单的讲解。
车体涂装制作,绿色部分用的是 郡仕C136后期绿,与上次做CA10用的星影136相比,郡仕的颜色看起来更正一些(星影有点偏蓝)。而且由于补土也是用的郡仕1200补土,配合郡仕C136色号,无论是木板还是ABS板,上色效果都非常不错。贴纸部分继续用的是斑马解放卡车贴纸,贴在车上效果非常合适,之后试试做旧效果。
补土效果
车头与货斗喷漆效果
贴纸效果
细节制作
涂装做完了之后,手动制作了一个尾门挂钩,第一次制作没有经验,所以短了一些。
之后对挂钩又进行了些许的改进,让尾门可以像上图这样挂起来。
这一的CA30在货斗前部还设置了一个电池盒,内部尺寸为180x48x24(长x宽x高)。
ia,KKRC还将在后续推出车棚和尾钩等配件,感兴趣的小伙伴可以联系KKRC相关淘宝店来了解详情。最后让我们欣赏一组涂装完成后的棚拍与外景拍摄照片。
室内棚拍
外景拍摄
KKRC CA30 路试视频
想购买这款产品的小伙伴可以在淘宝搜索“我爱模型”,地区选择“成都”,咨询5iMX淘宝店的工作人员。
5iMX签到帖(2024-04-25)
.做了台四轴桌面小强数控雕铣机
小巧精致,静音,一体化,8.9寸全触屏 ... -
土法上马
旧帖中看别人搞的, ... -
简单聊下新越AK700的配件价格
看图 ... -
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过吗,
tron 5.5 这个飞机怎么样,有大佬飞过 ...
