作者:西~红柿
这次选用的是银燕最新RSII2306为样本,我也是无奈,预计是上6S买的1900KV。后来遇到要买一大堆6S电池以及6S 4S混飞的尴尬局面,含泪拆新电机,要知道航模生涯3年里拆全新电机还是头一次。借此机会也展示一下全新银燕RSII定子的细节做工。首先这张图先了解一下
[attach]3668333[/attach]
[attach]3668335[/attach]
[attach]3668336[/attach]
[attach]3668337[/attach]
先说下拆,无论是改KV还是烧毁,都要拆的时候数圈数。否则你就必须有对应的资料。否则没法绕。一组为对应四个定子绕组,这一根拆下来知道单股圈数后备用,绕三根的时候可以用这个长度做参考,预先剪3根线,省的拖着整捆漆包线绕很麻烦
[attach]3668338[/attach]
[attach]3668339[/attach]
拆除后剪3跟同长度的线,如果是改KV,也就是每根的四股每股增减3圈左右,对实际长度影响不大,酌情增减,反正漆包线不值钱,100G能绕10几个电机,才8块钱
三根线分三次绕图解
接线是:1+12、3+8、5+10 a头B尾 B头C尾 C头a尾
绕线是:1-2-7-8 逆 顺 顺 逆
3-4-9-10 顺 逆 逆 顺
5-6-11-12 逆 顺 顺 逆
[attach]3668340[/attach]
从1开始,顺逆 逆顺绕的时候拉紧,每一圈都要拉紧。会手疼
[attach]3668341[/attach]
三根线的话 12 78绕完这一根就结束了,多余一点线暂时留着,开始从34 9 10继续,这一组是逆顺顺逆
[attach]3668342[/attach]
34 9 10开始绕
[attach]3668343[/attach]
然后是5 6 11 12这一组还是顺逆逆顺,一共三组,结束
[attach]3668344[/attach]
好了,出来6个头,3入3出,1入合并2出,2入合并3出,3入合并1出,出来三个电机线
[attach]3668345[/attach]
[attach]3668346[/attach]
[attach]3668347[/attach]
[attach]3668348[/attach]
刮漆转硅胶线后完事
一根线绕完图解
接线是:1+4、5+8、9+12 看起来复杂,其实无需接线,绕的时候预留
绕线是:1-2-7-8 正-逆-逆-正
9-10-3-4 正-逆-逆-正
5-6-11-12 正-逆-逆-正
[attach]3668321[/attach]
找个定子有记号的地方当1,比如途中的那个缺口处,正逆可以理解为顺逆。
[attach]3668322[/attach]
12 78 为一组
[attach]3668323[/attach]
这就是一根线绕完了的重点,在12 78这一组结束后,绕的是9 10 和3 4这一组并且从8到9也就是整组过度的时候。留一个长弯头出来,这根弯头就是以后的电机线出线
[attach]3668324[/attach]
9 10 和34这一组方法依旧是顺逆 逆顺,这时候绕完了线头在4这里
[attach]3668325[/attach]
好9 10 和3 4这一组结束后到5 6 和11 12依旧是4 5这里留弯头当电机出线
[attach]3668326[/attach]
4 5 和11 12 这一组依旧还是顺逆 逆顺 绕完结束
[attach]3668327[/attach]
[attach]3668328[/attach]
可以看到预留的2个弯头剪短每个弯头合并焊接一根硅胶线出来就是电机线。。。那么A就是最开始的线头和最后的线头合并,这样电机三根线就出来了。。此方法首先一根绕完,其次避免了最后有6个头你分不清的困扰。
[attach]3668329[/attach]
找到合适的出线位置,刮漆,深色刮漆线就放弃用烙铁烫漆皮吧,我用打火机烧了一分钟漆皮都在。老老实实用刀刮在上锡
[attach]3668330[/attach]
[attach]3668331[/attach]
[attach]3668332[/attach]
好,一颗完美的1900改2400KV结束
PS:烧毁重新绕注意用原来的线径,原来的圈数即可。。。如果是改KV。计算方法如下
比如1900,拆的时候数圈数是11圈,用1900除11得到一圈是173左右KV。。。然后你要增加KV就是减少圈数减少两圈就是1900+173+173=2246,然而少了2圈必须保持原有满槽需要略微提升线径,比如1900用的0.53,那么2400你就上0.58。还有。买漆包线一定要问清楚,线径是包含漆皮的厚度还是纯铜线厚度,本次改KV我就买了不含漆皮0.58的线,结果是绕不进去的,漆皮大约0.05厚度,最底层整层都增厚之后,相邻的绕组你在也绕不进去第二层了。
搜索
复制
