作者:GE_90
各路大神咔咔写各种大长篇~!让KISS电调的调整变得云雾缭绕~!这次看我给你来个超简单的KISS调整。让我们长出一口气,来研究iflight KISS装机调整大贴。
基础调整
软件下载,直接用EXE就行。
首先看第一页面。插上飞机,COM会自动蹦到你飞控的那个口。点connect按钮飞控就链接上了。别急,点玩多等一会。
链接上了我们就会看到这个界面。这个是KISS的主页面
UAV Type是飞行器类型。
Receiver是接收机类型。
选好这两个都没啥调的了,建议PID都选默认。
右面那一排General Settings全默认,电调我用的OneShot125
AUX Functions说一说,ARM油门锁,Level角度自稳,BuzzerBB响。这三个是开关高中低
Filter 失控保护,直接关闭off
设置完了别忘了SAVE
打完收工~!买个带OSD的摄像头,比如FOXEER的Arrow把摄像头的VSEN线直接接在电源正,用摄像头的OSD看电压。你就可以爽飞了!默认的手感不吹牛,自稳有点像大疆。超级稳。手动异常的顺滑,玩FREE非常好。
其实我感觉iflight KISS的调整对比BF是简单的,只要线连对了,基础设置项目都可以在第一个页面搞定。OSD麻烦咱们用摄像头的OSD,电调麻烦,电机转向反了,把电机机连电调的线任意两根位置对调,电机转向就反过来了。完全不用调参板。超级简单。
进阶设置
RATES
对于进阶型的玩家,我们就要看后面几个页面了advance和data output先不动。看Rates,这个是调节遥控映射的的页面,也就是说你摇杆动5°你飞机动多少°的问题。
喜欢灵活直点,喜欢细腻弯点。比较暴力最大值大点,正常飞最大值小点。看个人手感而定。
TPA页面飞常高端。这个设置比BF好非常多!这个调好了能够保证你的飞机,满电、空电一个手感;PID控制飞机在任何油门下都能完美输出。可惜这需要大量的时间调整我们先不研究。
OSD
Iflight的集成OSD我搞了比较久,可能是因为我原来没接触过这类OSD的原因,研究完了觉得没什么。我原来搞BF、MWOSD都是在电脑端调节,这种要烧固件在图像里搞得还真是第一次搞。
线连接调节板刷OSD,注意那个BOOT的小黑帽是要拔下来的,装上是刷电调的拆下来才是刷OSD的。按图连接好了之后,打开Xloader,COM口你要去电脑的设备管理器里看,不会问度娘。我的是com3,注意刷写的是KISS_OSD_CONFIG V2.5个。刷完了才能进去调OSD。
刷完了之后拔掉调参板连上电池,从眼镜(或者屏幕里)你就会看到这界面。
先开油门锁看一眼东西基本都没问题就是我用的不是KISS电调,那四个电调显示虽然很帅但是对我来说没啥用要关掉。别的调整一下位置就行。
关闭油门锁,油门最低位你试试位置。Pitch是上下、roll是左右、yaw是确认和退出。
Update font是字库现在别乱动。高级班我再教你怎么改。先进入display。
别问为啥,就按照这个设置就行。Goggle你要用肥鲨就选肥鲨,我用的是headplay所以我选Hplay。Font size的large是字体加粗。别的我都没用。Reduceitems必须选fixed。要不后面搞不了。
下一个是callsign页面,起名字。自己写。
Move items页面是挪动显示位置。这个看个人喜好吧。
Center osd页面是挪动OSD中心位置是一起动,根据自己的眼镜来。
Set items页面是要开哪个项目、隐藏哪个项目。我把电调都关了
Battery 页面我就默认吧!我3S4S来回换,没啥好改的自己看电压不需要他提醒。
最后save一下,开油门锁看看是不是你要的样子。确认没问题了继续Xloader,刷KISS_OSD V2.5。方法都一样,拆电池、连小板、刷刷刷。OSD搞定。
搞到这里进阶飞你也差不多了!PID你感觉飞机回中力度小你就加点P,你感觉回中太狠就减点P。别的默认,也就这样了。
高端调整
PID
高端调机就要搞PID了。这个调法因为没有黑匣子参与所以要用目视调。具体方法看我这个帖子。
十八式穿越大法——装机贴——PID 调整最终回
我那种不看黑匣子目视调节的方案非常适合KISS。最终将P值降到临界抖动P值得4/5
TPA
这是KISS的最终奥义了!这里不仅提供了油门和PID的关系还提供了电池电量与PID的关系。高端调是针对电池的放电电压曲线来调整PID的比例关系。想想还有点小激动呢!这里解决有些动作满电能做,飞一会再做就要摇杆量非常大还要补油门,这里调完,让你
总结:
KISS飞控因为是闭源,飞控稳定性和开源的BF比感觉完成度很高。飞行自稳稳定像大疆,手动手感顺滑,就算目前BF3.4的顺滑程度与kiss相比仍有差距。入门比BF简单,不用调都默认就很稳适合新手自稳。没有BF那么多开关选项,不纠结。
建议新手入手带OSD的摄像头,不用刷来刷去。穿越机入门iflight KISS要比BF简单很多。
