作者:deyangde
然后就是漫长又烧脑的制作过程,整个过程断断续续花了多半年时间,用一句话概括就是"感觉身体被掏空"。buffalo集材机网上可查的资料实在太少,于是我下载了电脑版的模拟农场游戏,截图,打印出来,测量,换算成合适的比例画图。为了弄清底盘的工作状态,还下载了几段真车视频。画图过程没太多可说,反正以我网上自学的SolidWorks水平遇到了太多曲折。
先上视频镇楼,请切换高清。
接下来是制作过程
最初是设计的动力在前桥,通过传动轴带动后桥,后来发现难度较大,而且对各个部件强度要求高,于是改成了前后双电机驱动。
车轮悬挂摆臂里面装上轴承
开始选用的280行星减速电机,后来装车试验扭力略小,自制了个拔齿器,更换为370电机,扭力和转速都合适了。
扭腰锁止机构,真车是两条液压油缸装在扭腰两边,吊装货物的时候将油缸锁死,扭腰就锁住了,前后底盘就成为一体了,这样在抓重货的时候不容易被撬翻。但是我做的是1/24的模型,做成油缸的难度大关键还贵。
于是走歪门邪道:用齿轮和齿条实现这个功能,而且为了实现这个功能可下了一番功夫。因为我的遥控器是按照罗莉大神的教程制作的,是第三代控,说的12个通道,实际能用的最多7个比例通道加1个3段开关通道,而我的模型至少需要9个通道。怎么办呢?
还是走歪门邪道:将那个3段开关设为吊臂伸缩用,扭腰锁的电调接在吊臂伸缩电调的输出端,再把扭腰锁的电调信号线与抓手电调的信号线并联。这样的话,想要锁扭腰的时候就拨3段开关,吊臂往回缩,这时扭腰锁电调就得电了,然后抓手闭合同时扭腰上锁,打开抓手扭腰就解锁。
看文字可能看不明白,其实我自己也不知道该怎么描述,举个例子,就好像小时候玩“街霸”,方向按钮加AB键就能搓出大招,道理基本差不多。
吊臂的大转盘,成品转盘太贵,最便宜的都要一百多,而且尺寸巨大,我这可才24比例啊,所以买了个法兰轴承,几块钱,打印个底座就好了,强度足够,转动顺滑,省钱又完美。
迫不及待先装上车壳看看效果
大臂丝杆仿真液压,最初用的N20减速电机当动力,太弱了;换强磁N20,转速够了,举升力还是不够;换强磁N30,卧了个大槽,太劲爆了,打印的吊臂感觉有些吃不消,最终换的普通N30减速电机,均衡了。
最坑爹的就是这个伸缩电机的丝杆了,螺距大的丝杆基本都是8mm或者6mm的直径,不符合比例。普通的M3丝杆螺距太小了,装转速低的电机动作太慢了,不仿真,装转速高的电机,由于丝杆长度长,动平衡又差,转起来会共振,抖得厉害。网上找遍了,就找到几款螺距合适的丝杆,选了一款相对便宜的,T3.5的,螺距2.4,丝杆25元,螺母8元。没办法,贵就贵吧。
吊臂假组一下看看
抓手,最初的想法是把抓持电机和旋转电机都集成在抓手里面再加电滑环的,一画图才发现自己做的车比例实在太小了,塞不下,所以把抓持电机和旋转电机分开了。旋转电机用的微型步进电机,电调用的自制的罗莉步进电调,步进电机好处多多,扭力小,转速低,体积小,用来做抓手的旋转电机真是不要太合适,而且步进电机堵转就丢步,就保护了齿轮。
自制的简易电调,在此特别感谢坛友 港农 提供的技术支持,罗莉的简易电调驱动电流较小,经坛友改进,采用L298N驱动,驱动电流正合适做吊臂。
自制的罗莉全N电调,用来驱动行走电机的,20A够用,不发热,关键是可以设置是否刹车。
自制的罗莉3代控和接收机
完工,摆拍几张!
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
注意:[1]请不要在地面切到FBWA(手动以外的固定翼模式),这样解锁后再推油门电机会转起来(包括多轴电机),[2]请不要由多轴模式直接切换到固定 … -
复吸之路第十篇(完结篇):骨架克里斯蒂安
时隔一年了,复吸之路系列都没有更新,并不是没有飞,而是 总是懒得写点什么,借本次奥密克戎汹涌来袭,有时间在家整理一下过去的飞机和事 …
TX16s 和 天地飞 Et16S 纠结 选哪个好
TX16开源控当然好,又看中 天地飞ET16 ... -
我参加北展的门票----虎王
大家好,这次带来是上个月我参加北 京 ... -
直机界的来一起吃瓜
有没有人在群里的,如果有新剧情发上 ... -
【峥嵘岁月家国记忆】崔秀英:祖国需要就是
【峥嵘岁月家国记忆】崔 ... -
K8.也就是现在G8.工厂停产了,现在买 ...
