作者:天正
这是一款金属管架的野马bronco
车壳覆盖件是由玻璃纤维制成
使用标准大梁十车的车桥及配件
定位于幽灵管架于普通大梁十车之间的车型
[attach]3647250[/attach]
整车零件一览
管架+车壳+内饰
说明书得知轴距为305,但是对于管架重心较高 不知道305是否过短。
车桥是一代桥,不过改良了后倾角。
不过反阿克曼角这个缺点还没有改进
前八爪鱼
后八爪鱼,原厂避震的润度可以。
前置波箱组
大齿使用尼龙材料,并且带限滑。
电机固定略显麻烦
因为电机齿的缘故,需要垫一对垫片。
电机上方带有引擎装饰盖
方向盘也是金属焊接而成
内饰后期可以DIY更多细节
车灯组件
组装好后的车灯
采用前后夹固定
第二个灯才发现原来灯片的保护膜,得把第一个拆下来撕了。
车灯安装完毕
为了方便安装零件先把车壳拆了
前波箱安装
底板及分动箱
前后传动轴经过加硬处理
底盘组件安装完成
还差车轮了
座椅安装
可调节竞技桶椅
同样,后期可以DIY颜色和细节。
整车组装完成
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
注意:[1]请不要在地面切到FBWA(手动以外的固定翼模式),这样解锁后再推油门电机会转起来(包括多轴电机),[2]请不要由多轴模式直接切换到固定 … -
复吸之路第十篇(完结篇):骨架克里斯蒂安
时隔一年了,复吸之路系列都没有更新,并不是没有飞,而是 总是懒得写点什么,借本次奥密克戎汹涌来袭,有时间在家整理一下过去的飞机和事 …
2024年5月6日在科体中心跑遥控车模
2024年5月6日在科体中心的航行
直机界的来一起吃瓜
有没有人在群里的,如果有新剧情发上 ... -
84手抛机改双发副翼怎么改
手抛机改航模,副翼用了塑料片连 ...
