车壳贴纸怎么搞?A4打印帮你忙!
在汽车文化中,贴纸是必不可少的一部分,汽车贴纸不仅丰富了汽车的文化体系,也丰富了我们的生活。而在模型圈中,贴纸也起到了同样至关重要的这作用。但除了修饰车模的视觉感官以外,车模贴纸还体现了车模制作者在制作时的用心、表达了这台车模所代表的的汽车文化。所以大多数的车模爱好者也都乐意给自己的爱车贴上代表不同文化符号的贴纸。
而在前段时间在制作Matrixline的那款路虎卫士D90车壳时,所要表达、体现的主要就是骆驼杯的主题,但是最开始的时候由于由于没有找到合适的成品帖纸,单独定做的时间又需要等比较长的时间,所以后来突发奇想决定自己动手制作帖子。
贴纸选材都是我们非常常见且最容易获得的资源,A4纸(或者彩色A4纸)、制作涂装的同色颜料(用彩色A4纸的童鞋可以忽略)、普通打印机、剪刀、光油(或者自喷光油)。而详细的制作过程其实也非常简单,且由于骆驼杯LOGO本身形状也属于比较简单的椭圆形,寻边、剪裁几乎没有难度。
详细制作步骤
1.PS制作骆驼杯标志
骆驼杯的标志在网上很容易找到,搜索下载精度和分辨率最高的图片,在PS中按照合适尺寸在A4纸进行排列出来准备打印。
骆驼杯670x670高清LOGO下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1wM3VOyXIHlvQJWernQaHAA 密码:77qv
2.打印纸的准备
标志的打印纸有两种选择,可以是跟涂装相同或接近的彩色纸,或者用喷枪给普通白色A4纸喷涂装相同的颜色,等到打印纸完全干透之后,出去上面的粉尘就可以放进打印机开始打印了。
3.裁剪、喷光油
将打印完出来的贴纸按照LOGO的边缘进行裁剪,然后喷光油保护。
4.粘贴
贴纸制作过程没什么难度,但是在粘贴的时候却遇到点小问题。由于A4纸本身不带胶,不能够像淘宝上购买、定做的那些贴纸那样直接粘在车壳上,必须用胶水进行粘贴。而胶水的选择关键。普通的不干胶虽然也能用,但是时间久了之后比较容易脱落;502、171、AB胶这类树脂合成胶水也由于干透之后比较硬,会影响到车壳涂装的美观。所以最后再粘贴的时候选择了本应该用于涂装最后一道工序的保护光油,结果竟然意外的好用,既能够保护涂装也能够满足基本的粘合要求。
5.修饰
由于车壳在制作时就考虑到了一定程度的旧化,为了贴纸看起来更自然,最后还在贴纸上面覆盖了一层薄漆,同时做了一定的旧化处理,完成之后效果也比较自然。
最终效果展示
从最终的效果来看贴纸的效果还是非常不错,基本满足开始的设计标准。事后也证实,经过光油保护的贴纸丝毫不受雨水的影响,外观效果跟淘宝上的贴纸也有得一拼。
不过说实话,这种贴纸的制作方式局限性相对来说还是比较明显。单一色彩、精度要求不高的贴纸尚能应付,但是对于多色、形状复杂和精度较高的贴纸而言,这种制作方式出来的贴纸可能就会显得比较山寨了,这种情况下还是在淘宝店找专业定制更合适。
发表评论
最新评论
引用 伟大的萨拉蒙奇 2018-5-24 12:38
喷了光油就可以挨水了吧?
引用 cst1992 2018-5-24 16:29
伟大的萨拉蒙奇 发表于 2018-5-24 12:38
喷了光油就可以挨水了吧?
是的,光油对于这个程度防水完全没问题。
引用 parkerzhou 2018-6-7 15:27
对了,门把手特意的做旧效果还是喷漆处理?
引用 cst1992 2018-6-7 16:11
刻意做旧,喷漆出来是光亮的。
引用 天正 2018-6-7 16:21
厉害厉害,就是更复杂的不知道效果怎么样
引用 cst1992 2018-6-7 16:31
天正 发表于 2018-6-7 16:21
厉害厉害,就是更复杂的不知道效果怎么样
可以试试,但是不建议做多色的贴纸,容易串色。
引用 eos16 2018-6-21 21:17
刻意做旧,喷漆出来是光亮的
引用 永航新能源520 2018-7-4 11:30
还是做旧好点吧
引用 eos16 2018-7-5 18:32
骆驼杯
查看全部评论(9)
